plan de travail
+9
Lasta
tp2415
f1pzy
danarbraz
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: plan de travail
Le support est en panneau d'agglo hydrofuge épaisseur 30 mm
Le parement est en parquet cocotier d'épaisseur 10 mm, un mélange de nuances claires et foncées. Il a été commandé chez cet importateur spécialisé par les clients, pour compléter les lames obtenues en débitant deux rondins de cocotier faisant à l'origine office de tabourets et ramenés des îles par le mari militaire.
j'avoue avoir un souvenir assez lointain du collage : ça remonte à 8 ou 9 ans. Je crois que j'avais utilisé une colle à parquet (pour le collage en plein sur chape mortier). Un mastic colle polyuréthane couleur marron ferait aussi bien l'affaire à condition de l'étaler à la spatule crantée.
Le vitrificateur satiné (polyuréthane en phase aqueuse non jaunissant) ne modifie pas de manière significative la couleur du bois malgré le nombre de couches.
boiseux33- complétement accro
Re: plan de travail
Bonjour, je viens de voire que le bambou, ça existe aussi en rouleau vendu au mètre : http://www.saint-maclou.com/bambou-revetement-de-sol-en-rouleau-brut-32429.html
Quelqu'un connait ?
Quelqu'un connait ?
Re: plan de travail
Merci pour toutes ces précisions.
Cette solution me plaît bien .
Merci et bon week-end.
boiseux33 a écrit:Le support est en panneau d'agglo hydrofuge épaisseur 30 mm
Roland- complétement accro
Re: plan de travail
finalement,ça c'est fait. hydrofuge de 30 et lames de parquet en chène massif de 16.la finition a été faites avec une finition qualité alimentaire de chez bi.fa ,pendant une semaine c'était niquel,très content de moi.puis des taches sont apparues ,par déduction c'est un produit qui n'aime pas du tout la chaleur.meme si ce n'est pas en contact direct .a refaire.
donc,que me conseilleriez-vous comme finition/ protection QUI PROTEGE ?
danarbraz- acharné du forum
Re: plan de travail
Si les tâches sont noires et à proximité d'un point humide (évier), c'est peut être une réaction entre l'eau et les tanins du Chêne
Re: plan de travail
c'est plutot des taches blanches et les fibres du bois se sont redressé ,la ou des gamelles chaudes ont été posées ,sous la cafetière,mais pas sous la bouilloire,mieux isolé apparement
Re: plan de travail
Par principe et quel que soit le matériau qui le constitue ou la fiition qu'il a reçue, je ne pose jamais de récipients chauds (sortant de la plaque de cuisson ou du four) directement sur le plan de travail.
En plus ça peut être une bonne idée de cadeau de noël... un dessous de plat ou une planche à découper. En bois bien sûr et faite de tes mains adroites. ça peut rester en bois brut, et si ça souffre de la chaleur... ben ça se remplace plus aisément que le plan de travail !
Plan de travail pour lequel un décapage/ponçage est à prévoir pour supprimer les traces, surtout avant un éventuel changement de finition.
Re: plan de travail
ce n'était pas en contact direct
Re: plan de travail
Ben là alors je ne vois pas...
» Création de plan de travail
» Réalisation d'un plan de travail
» Plan de travail (en bois) en L
» plan de travail de cuisine
» rayure sur plan de travail
Page 3 sur 3
