rayure sur plan de travail
f1pzy
Bonjour, la petite question du jour, peut on rattraper, effacer ou atténuer une rayure faite sur un plan de travail de cuisine stratifié ?
merci par avance
merci par avance
f1pzy- complétement accro
Re: rayure sur plan de travail
j'ai essayé un truc tout simple, mon plan de travail est gris antracite, j'ai repassé un coup de feutre noir sur la rayure, cela ne la comble pas mais on ne la voit presque plus, je ne pense pas que cela durera ds le temps après quelques coup d'éponge l'encre partira il ne reste plus qu'a trouver un feutre ou une encre qui résiste. peut être l'encre de chine.
Pour une fois, je crains que l'Epoxy ne soit pas la bonne solution dans ce cas.
En effet ne remplir que la rayure et pas plus haut que celle-ci, tient de l'exploit. Même avec un Microbrush.
Toute bavure risque d'être bien pire que le mal.
bricoleux a écrit:Epoxy ?
CleHo-Tec GmbH avec une démonstration :
Le fournisseur
Le fournisseur
je ne connaissais pas du tout ce type de materiaux, , pour mon cas c'est une simple rayure (un coup de couteau qui a dérapé) pas un éclat, j'ai juste mis un petit coup de marqueur noir pour masquer la rayure qui est de l'ordre du 10 eme ou peut etre meme du 100 eme de mm , donc rien de grave, elle était juste très visible car le plan de travail est noir et la rayure apparaissait en blanc.
merci des recherches.
Merci pour cette adresse, Shitopicker
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Dans le même style que shitopicker mais un peu moins cher.
http://parquetflottant.info/accessoires-pour-l-entretien-et-la-reparation-des-sols-stratifies-quick-step-QSREPAIR.html
Reno23- petit nouveau
» plan de travail
» Renfort Plan de travail
» Réalisation d'un plan de travail
» Plan de travail de cuisine
» traitement d'un plan de travail
