Tentative d'amélioration de la scie a format facon Diomedea
+7
moselle
dumace
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tentative d'amélioration de la scie a format facon Diomedea
bonjour dumace
c'est bien ce que je me disais et donc il te faut un transfo 380V / 24V
ou ou un 380V / 220V
bon j'ai refait le schéma avec des bornes, coffret ou pupitre et en prenant en compte que tu change pas d'alim
je ne sais pas ce que tu compte passer comme fils entre le coffret de commande et pupitre mais un seul câble = pas possible sinon un 12 conducteurs
les bornes peuvent être des dominos à fixer au fond du coffret ou pupitre
pour le pupitre de la rabot il te faudra un 5G = 4 conducteurs depuis le coffret ta scie
attention surtout de ne pas mélanger les 2 tensions sur la rabot
dumace a écrit:J'ai pas prévu de changer l'alim
Cool le schéma !
Plus de pb avec le dernier schéma.
moselle- très actif
Premier test en situation !
scie branché uniquement
resultat concluant !
bonjour dumace
euh là y'as quelque chose que je comprend plus
sur ta machine tu as du 380V, un contacteur en 220V
alors comment tu as brancher tout cela ???
j'ai le cable d'alim en 5G2.5 donc avec le neutre, il est juste dans le boitier d'alim derriere dans un domino !poloastucien a écrit:bonjour dumace
du coup j'ai branché le transfo dessus !
j'ai oublié de le mentionner lol
re
ah ok
tu as déjà reçu tes contacteur en 12 ou 24V ???
ah ok
poloastucien a écrit:re
ah ok
oui hier midi, trop rapide, je les attendais que le 28 !!!
Panneau de commande du pupitre
Centre de controle !
Allumage
Ca marche
C'est des trucs de ouf que vous faites sur vos machines.
Bravo.
Ca marche
Bravo.
oliver67- complétement accro
je n'ai pas de grande compétence ni grand mérite, car je ne sais pas faire si on ne m'explique pas tout...oliver67 a écrit:Allumage
Ca marche
Bravo.
Grace a des membres vraiment disponible et compétent pour n'en cité que 3 pour ce sujet (diomédéa, grosb, et poloastucien)
on arrive a faire des merveilles...
Oui enfin si on t'explique tu y arrives, alors c'est déjà pas mal !
Moi je reste admiratif, Diomedea et d'autres font du super boulot mais ça semble tellement naturel et facile que j'admire plus l'idée que le résultat, résultat qui finalement est logique et en phase avec les réalisations habituelles.
Y arriver alors qu'on n'est pas compétent au départ, ça c'est une prouesse ! (valable dans tous les domaines)
Je le redis, j'admire quand même vraiment le travail de Diomedea (c'est son nom qui me vient, car c'est je crois celui qui fait les plus grosses modifs de machines de menuiserie), et celui de beaucoup d'autres, mais ça semble plus "normal"
Attention, en écrivant ça, je ne veux blesser personne, ni ceux qui galèrent mais qui y arrivent, ni ceux qui ne galèrent pas et quii y arrivent quand même, ni ceux qui galèrent et n'y arrivent pas pour autant (faut bien se louper de temps en temps), ni ceux qui ne tentent pas (pour ça, plein de raisons, peur, incompétence, finances...).
Et certains (je sais de quoi je parle) sont dans une catégorie dans un domaine, dans une autre catégorie dans un autre domaine, etc...
bilou(te)- complétement accro
bonjour dumace
le pupitre est pas mal, même très bien mais mais !!!
bin il est pas au normes
eh oui au coup de poing normalement il doit y avoir une étiquette ronde jaune si mes souvenirs sont bon
dans ce genre là
genre comme cela
dans ce genre là
genre comme cela
bonjour oliver67
le pire c'est que ça fonctionne
Ca marche
Bravo.
Salut dumace et tous..........il est vrai que le cercle jaune va de paire avec les "AU" en industrie (normes etc....),mais là Poloastucien je trouve que tu pousses le bouchon un peu loin,on est dans le domaine privé (et c'est déjà super bien qu'il y en ait un "d'AU" sur sa machine,comparé à certainement beaucoup d'autres qui en sont totalement dépourvus),mais je te tire ma casquette pour tes participations efficaces dans différents sujets (sujet que tu maîtrise avec brio,la fée électricité )
Il suffit de mettre un peu de couleur jaune autour ou du vernis à ongles comme sur ma petite CNC
bonjour KOKO 57
bien sur que je pousse lecoup-de-poing bouchon
même si c'est pas au norme faut juste le rappeler
euh j'ai pas encore réussi à faire un arc tout bleu au bout de mes doigts
alors la fée
et puis c'est si facile quand on sait
bon vais continuer a lire les autres sujets, je dois apprendre moi
alors la fée
je m'en vais imprimer un rond jaune !
merci polo
merci polo
C'est le détail qui tue!
J'ai passé l'après midi à découper du MDF, c'est quand même bien de ne plus à avoir à ce contorsionner pour démarrer la machine!
La cape de révèle également très efficace, c'est la première fois que je ne fous pas de la poussière de MDF partout!
bonjour dumace
super de chez super
un détail est un détail même si il est minime
super de chez super
Les détails ne sont pas toujours aussi anodins qu'on voudrait le faire croire.
A trop vouloir les minimiser, on se mord parfois les doigts, qu'on soit "orateur" (au sens figuré) ou bricoleur (au sens propre).
boiseux33- complétement accro
Bonsoir Dumace ,
c'est du beau travail , les idées de JPaul font des émules , il faut
dire que ça à l'air bien pratique
L'aspirateur va passer en exterieur !
» conseils sur l'achat d'une rabot degau et scie à format - voir avec diomedea si possible
» Kity 637 _Motorisation/ Numérisation façon Diomédea _Bouvet Hs14 (page2)_ (Mal)-Heureux achat
» Tentative de remise en état d'une scie alternative
» Scie à format Minimax SC 4 élite
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
Page 3 sur 4
