Tentative de remise en état d'une scie alternative
tamilhaz- complétement accro
Re: Tentative de remise en état d'une scie alternative
Bonjour.
Pour commencer un petit retour sur le déménagement du bestiau.
Donc, avec mes deux amis, nous avons débarqué un jeudi matin chez Michel (papoum).
L'impression de débarqué dans une oasis végétale tellement la profusion et la diversité variétale enchante le regard.
Premier point commun, un amour certains des cactées.
Pour ce qui en est du chargement de la scie dans la camionnette, ben on a un peu galéré bien qu'aidé d'une chèvre à roulettes et d'un transpalette.
On y a passé la matinée, peu aidés par la configuration du sol et par la répartition des masses de la bébête de 450kg.
On le regrettera quand cette opération pliée, on débutera la visite des ateliers de la maison : si l'extérieur fait penser à une oasis, à l'intérieur débute "The Paradise".
L'atelier métal particulièrement, avec une fraiseuse Shaublin par exemple, mais aussi des CNC et autres joyeusetés...
On y verra aussi plusieurs micro-moteurs à vapeur d'une ingéniosité certaine et d'une réalisation irréprochable. Déjà, avec les explications pleines d'humour de notre hôte, on sent bien qu'on pourrait passer la journée dans cette pièce.
Dans l'atelier bois, notre attention sera accrochée par la réalisation en cours : une "chaloupe" à vapeur pour aller se balader sur le Tarn. Notre hôte nous fera remarquer que ses dimensions permettront quand même de la sortir de l'atelier.
Nous apprendrons aussi que le reste du rez de chaussé est occupé par d'autres ateliers dont ceux de Madame et qu'il y en a d'autres dans des bâtiments annexes...
Invités à nous désaltérer à l'étage, nous croiseront des collections qui mériteraient d'y passer l'après midi.
Encore Merci à nos hôtes pour leur gentillesse, et d'autre part, ils méritent bien une certification "Métabricoleurs GOLD".
Je sens une pointe ironique dans cette question apparemment anodine....meles a écrit:t'as acheté du degrippant ?
Hé bin oui ! J'ai acquis auprès de la société Owatrol une bombe de Transyl choisie grand format, ainsi je ne me ferai pas moquer à utiliser du W40. C'est bien d'amortir les longues heures passées à glaner de l'info sur les fofos.
Bien que je me demande si j'aurai pas du prendre un bidon, petit format fopadec quand même.
Tu aurais peut-être du carrément racheter la société Owatrol...
meunon, ce n'est pas une pointe d'ironie...
Alain, là c'est full irony jacket, ton commentaire....
Du dégrippant je sais pas, mais de l'huile de coude et des heures là oui, il va en falloir un paquet !
C'est quoi les capacités de coupe de la vénérable dame ?
FMJ- complétement accro
Capacités : Rond et carré 200 mm plat 300 x 190 mm Lame en mm 450 x 32 x 1.6 mm
Ecartement maxi des mors de l’étau 315 mm
En fait cette machine est beaucoup trop grosse pour mon utilisation en amateur. (1m60 de long qd même !)
Son encombrement dans l'atelier risque de se faire sentir.
Peut être une fois refaite, je pourrai l'échanger pour une moins imposante mais je n'y crois pas trop.
Il va falloir qq heures, c'est sûr...surtout qu'il y a des travaux annexes pour être en capacité de sabler la bête.
Mon compresseur de 2Cv est un peu juste et a besoin d'une bonne révision. Ma sableuse est a réactiver, elle est pas idéalement stockée.
Peut être que c'est le moment pour trouver un compresseur + performant, je vais demander à mon voisin qui est un gros amateur d'enchères publiques, si ça se trouve il a ça en stock mais faudra dans ce cas aussi lui faire une bonne révision.
Et, quand tu te mets à couper du rond de 20cm, surtout tu filmes !!!!
» remise en etat scie a format " MAGIC"
» Remise en état scie combinée Dewalt
» Remise en état scie kity woodster 4.
» Remise en état d’une petite scie à ruban
» Remise en état scie à format Chambon
