Remise en état scie à format Chambon
Bonjour à tous !
j'ai dans mon atelier une petite scie à format Chambon 273b, absolument parfaite considérant la place que j'ai de disponible (impossible d'avoir plus grand, hélas!), mais j'ai quelques pièces qu'il serait bon de changer pour qu'elle soit parfaite.
1) savez-vous auprès de quelle société je pourrais obtenir des pièces détachées originale, s'il en existe toujours ? Après de longues recherches, j'avais finit par trouvé le mail d'un commercial Maggi afin d'obtenir des pièces détachées d'une scie radiale au moins aussi âgée que la Chambon, alors on ne sait jamais ?
2) les 2 guides que j'ai, perpendiculaire et parallèle ont été remplacés. Le guide parallèle manque un peu de rigidité et le guide perpendiculaire pourrait-être plus long et avec un systeme de butée plus pratique (je voudrai une butée relevable). Il s'agit je pense juste de trouver le bon profil alu chez un fournisseur, ou est-ce préférable d'acheter des guides complet d'une autre machine ? l'adaptation doit-être faisable sans probleme.
3) j'aimerai également ajouter une cape de protection+aspiration à la scie. Où puis-je trouver un bras complet ou simplement la cape que j'adapterai à un bras maison ? J'ai une capacité de coupe avec le guide parallèle d'environ 1,20m. Je précise qu'ici le couteau diviseur n'est pas monté, car il me manque la plaque permettant de le fixer, mais que je compte le monter en priorité, évidemment !
merci à vous pour vos conseils.
Jean-Baptitste
Jean-Baptitste
- Fichiers joints
niquedouille- petit nouveau
Re: Remise en état scie à format Chambon
Bonjour et
Je ne vais pas être d'un grand secours, mais si tu es bricoleur et une petite recherche sur le forum, tu trouveras comme ici plusieurs réalisations de capes pour ta scie.
De même pour le guide perpendiculaire.
Pour le // ou encore les pièces d'origine, je passe mon tour.
En tous cas, tu as une belle petite machine à la bonne réputation.
Salut Grosb !
je te remercie pour le lien sur les capes, effectivement j'ai de quoi faire !! Ca ne sera donc pas un soucis.
En revanche pour les guides, je ne dois pas chercher correctement car je ne trouve rien.
Il faudrait des photos. Ce qui est a peu près sûr, c'es que tu ne trouveras pas de pièces détachée, trop vieux !
Mais pour les guides, tu peux parfaitement faire une adaptation à partir de profilés alu ! Dans ce style :
https://easy-systemprofile.de/Profil--Nutprofil--Aluprofil--Aluminiumprofil--Saarland--Aluprofil-50x100--Aluminiumprofil-50x100.html
FMJ- complétement accro
Merci pour le lien, FMJ. Je devrais trouver mon bonheur en terme de rail.
En revanche je ne trouve pas de système de butée relevable, à part des chinoiserie qu'on retrouve sur aliexpress et dont je ne connais rien de la rigidité.
Je vais faire des photos aujourd'hui !
» remise en etat scie a format " MAGIC"
» Tentative de remise en état d'une scie alternative
» Remise en état scie combinée Dewalt
» Remise en état d’une petite scie à ruban
» Remise en état scie kity woodster 4.
