Charnière de porte de meuble
Je souhaite monter mes portes de meuble avec des charnières en laiton de ce type :
Ma porte fait en dimension 536 mm de haut et 338 mm de largeur (tournée de 90° sur la photo) :
Je pense poser deux charnières. Ma question est double : quelle hauteur de charnière utiliser et à quelle distance les positionner pour que ce soit esthétique ?
Philippe
Philippe
Sirius_91- petit nouveau
Re: Charnière de porte de meuble
première chose : les dimensions de ces charnières sont données charnière dépliée. Je ne connais que des charnières à ailes de même dimension en laiton.
hauteur x largeur dépliée.
donc, une charnière disons de 50 x 40 par exemple aura des ailes de 20 mm (axe compris). Ce qui signifie qu'on ne pourra les monter que sur des porte de 20 mm d'épaisseur minimum.
quelle est l'épaisseur de ta porte ? elle conditionnera la largeur maximale de charnière que tu pourras envisager.
Cela te permettra déjà d'éliminer pas mal de candidates potentielles.
Est-ce la seule porte à ferrer ? Si oui, la hauteur des charnières, leur nombre et leur positionnement pourront être déterminées en fonction de critères mécaniques (résistance aux contraintes pour une porte de grandes dimensions), ou purement esthétiques (donc fortement subjectifs, pour une porte de dimensions et poids réduits, ton cas)
Dans le cas de plusieurs portes de dimensions différentes sur un même projet, il est souvent esthétiquement autant que mécaniquement préférable de tenir compte de l'élément induisant le plus de contraintes (le plus grand / lourd), de définir ses choix en fonction et de conserver les même dimensions et positions de quincaillerie pour l'ensemble du projet.
boiseux33- complétement accro
boiseux33 a écrit:première chose : les dimensions de ces charnières sont données charnière dépliée. Je ne connais que des charnières à ailes de même dimension en laiton.
Merci pour ces premiers éléments, la porte fait 20 mm d'épaisseur donc je prendrai des charnières de largeur 40 maxi. On trouve des charnières de cette largeur en hauteur 50 à 80 mm, je me demandais s'il y avait une règle esthétique de hauteur en fonction de la hauteur de la porte en ensuite une autre règle qui définissait la position en hauteur de chacune des charnières par rapport au bas et au haut de la porte ? J'ai bien sur pensé à définir mes cotes à l’œil mais j'aime aussi trouver les règles qu'on pu établir nos anciens.
» charnière de porte de garage coulissant cassé
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» LE PORTES DE MON ATELIER
» Charnière invisible
» Charnieres invisibles
