Charnière invisible
Windes
Charnière invisible
Bonjour à Tous
Voila je réalise en ce moment une petit meuble sur mesure en chêne pour un ami
rien d'extraordinaire dans la conception mais je bute au niveau des charnières
car il veut qu'elle soit invisible et je ne sais pas quoi mettre
en plus je suis contraint par les cotes de la porte ainsi de des montants
un schéma vaut mieux qu'un long discourt
j'aimerai avoir votre avis concernant ces charnières et quoi mettre
merci de vos avis
merci de vos avis
Re: Charnière invisible
Salut Christian ,
sections des montants de portes pour savoir si une charnière invisible passe sinon une type tectus 3 D de chez simonswerck
mais pour meuble https://www.lmcstore.com/fr/charniere-invisible-2.htm
Bonjour Brice
La section des montant de portes fait 30mm et les montant du meuble 45X45mm
22 max pour les charnières invisible prend l'autre solution paumelle 3 D
je peu faire les montant à 22 car la porte n'est pas encore réaliser
j'avais mis 30 mais bon je peu réduire
c'est une porte de petit meuble plus profond que large
la porte fait 210mm de large et 300mm de haut
comme tu peu le voir c'est pas une grande porte
donc il me faut des petites charnières
je vais regarder les paumelles 3D
merci pour ta réponse et ton savoir faire
car moi en charnière je n'y connait que dalle
par contre si tu opte pour de l'invisible de la charnière de cuisine quoi redit moi il te faut pour le 22 une référence spéciale.
je viens de regarder les paumelles mais ca coute un bras
je crois que je vais partir sur le la charnière classique visible en laiton
Bonjour Christian,pompom37 a écrit:je viens de regarder les paumelles mais ca coute un bras
Effectivement les charnières données en exemple ne sont pas données ! (aux alentours de 200€/pce de ce que j'ai vu ! à se demander si ce n'est pas une erreur !)
Par contre Mumu 74 a posté hier un message (ici) à propos d'une boutique allemande et je viens d'y jeter un coup d'oeil, on y trouve ca : ici et là le prix descend à 11,50 €/pce, c'est déjà bien plus correct ! Il faut aussi compter une douzaine d'euros de frais de port.
Windes- posteur Régulier
10 € 06 l'unité faut pas poussé 200 c'est celle pour le bâtiment,et encore je les payes a lunité pour 80 KG 46 ht.
Bonjour à toutes et tous
Et pourquoi pas des charnières à pivot ? Elles sont totalement invisibles
Une idée à la c.. ?
Bonne bricole
Edmond
Une idée à la c.. ?
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
j'ai regardé chez foussier et effectivement pour 200 euros c'est celle pour 100kg de charge, par contre je n'ai pas encore trouvé moins cher que 110 €TTC (60kg de charge : ici)). Tu t’approvisionnes chez qui ?ebe3 a écrit:10 € 06 l'unité faut pas poussé 200 c'est celle pour le bâtiment,et encore je les payes a lunité pour 80 KG 46 ht.
Edit :
ça y est, j'ai pris une pause dans mon boulot, ça m'a permis de chercher,j'ai trouvé, mais bon c'est pas de la marque : chez amazon 9€ pce, 10kg de charge.
Ça a un nom spécial ces charnières ?
perso batifer et le nom de la tectus quand elle vien de chez simonswerk
pour le pivot il faut fraiser les montants sinon ca fonctionne pas ou alors les déporté mais là on vois le nœud en saillie
Merci pour vos réponses
même si je comprend pas tout car comme le l'ai dit en charnière je suis vraiment nul
ma petite porte va peser en gros 3kg max
donc je n'ai pas besoin de charnières extraordinaire, j'ai juste besoin de savoir ce que je peu poser
pompom37 a écrit:Merci pour vos réponses
Salut Christian.
Sois rassuré, t'es pas tout seul ... .
Roland- complétement accro
Merci Roland ca fait plaisir de se sentir moins seul
mais tout ca ne résoud pas mon problème
je crois que je vais partir sur des charnière classique en laiton
Christian, celles que Windes a mis en lien n'ont pas l'air mal si tes portes sont légères.
Par curiosité, quelles en sont les limites ?
Brico46 a écrit:Bonjour à toutes et tous
Une idée à la c.. ?
Bonne bricole
Edmond
+1 avec Edmond. Le beau-père en avait posé et c'est vrai que ce n'est pas mal.
Pour info, je viens de voir cette vidéo.
Bonne soirée.
salut boiseux
un truc invisible adapté aux coffrets / faibles charges :
http://www.leevalley.com/en/Hardware/page.aspx?p=72734&cat=3,41241
faudrait essayer en mode vertical
au pire, se creuser la tete pour se jouer d'un petit roulement à bille un poil désaffleurant aux extrémités pour limiter les frottements
manuz- complétement accro
les portes de mes armoires anciennes sont équipé de ce type de charnières:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-charnieres-universelles-acier-pour-meuble-l-70-x-l-9-mm-e20448
ou ça :
http://www.qdcr.fr/pivots-armoire.asp?id_pa=6135
Mais ça nécessite un peut de soins a la pose.
On les trouve aussi en laiton ou en bronze.
https://www.bricozor.com/pivots-droits-acier-laitonne.html?utm_source=leguide[BeezUP&utm_medium=cpc
Ce sont des pivots d'armoires !
ou ça :
» Gabarit de pose charniere invisible
» charnieres invisible deporté
» Fixation invisible étagères
» Fixation "invisible" planche/plan de travail sur un mur/cloison
» Coulisse invisible Hettich avec tiroir en bois
