29.99 €
Fixation invisible étagères
Gunther
Fixation invisible étagères Empty Fixation invisible étagères
Message  Ty Coat Mer 28 Sep 2016 - 10:13
Je fabrique des étagères à fixation invisible. J'ai acheté les Titan de chez Hettich qui se présentent comme cela:
Fixation invisible étagères Captur10
Fixation invisible étagères Captur11
Ma question est la suivante. Comment assurer la fixation de la tige dans l'étagère. Je pensais voir une fixation par vis par le dessous par exemple. Est-ce que l'enfoncement à force de la tige hexagonale dans un trou de dim 10 suffit ou faut-il rajouter de l'epoxy( démontage impossible)?
Merci pour me faire partager vos expériences
Fixation invisible étagères Empty Re: Fixation invisible étagères
Message  Gunther Mer 28 Sep 2016 - 10:27
Salut Ty coat,
il me semble que le fait de l'enfoncer avec force dans le trou de 10 suffit largement , non ?
Vue quelle travaille en cisaillement et non à l'arrachement ....
Surtout pour démonter ensuite sans casser l'étagère, si tu mes en plus de la colle ....
Curieux de voir d'autre avis ....
Gunther
Gunther
Message  Ty Coat Mer 28 Sep 2016 - 12:00
Bonjour Gunther,
Moi aussi, curieux de voir d'autres avis. Comme je n'ai pas l'expérience de ce type d'attachement, je me pose la question, même si sur le plan du principe, l'enfoncement à force est sans doute suffisant.
Message  micheld4036 Mer 28 Sep 2016 - 12:05
je me poserai aussi la question de la résistance de cette fixation.
Le fléchissement doit être rapide si chargement et même l'arrachement des vis tenant les pattes.
Message  Ty Coat Mer 28 Sep 2016 - 12:07
Bonjour Micheld4036,
Ce ne sont que des étagères de SDB. L'une pour poser les petits flacons de ma chère et tendre. Il y en a beaucoup, mais c'est léger. L'autre pour cacher un éclairage indirect à base de led.
Message  bulubuluplopplop Mer 28 Sep 2016 - 12:23
oui effectivement, je sais pas dans quoi ça va être vissé mais vu le bras de levier imposé aux vis je sais pas combien ça tient...
Dans la notice il est marqué max 9kg et max 30 cm de déport pour 2 fixations, mais je trouve ça optimiste
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Prétender 49 Mer 28 Sep 2016 - 12:24
Bonjour Ty coat & à tous
Une vis BTR 6mm inox ou nylon  par dessous bien plus simple et démontable ? Déjà pour un réglage des vis frontale
Bonne journée
Message  ThReM Mer 28 Sep 2016 - 13:52
Celle vendue dans le commerce ont une petite vis dans chaque tige à visser par le dessous. Au moins c'est facilement démontable, ne serait-ce que pour accéder au réglage ou simplement si besoin de bosser sur le mur (peinture, etc ...)
ThReM
ThReM
