Etagères à fixations invisibles
Salut la compagnie,
Je pense "rentabiliser" un angle rentrant en l'équipant d'étagères dans ce style:
![Etagères à fixations invisibles Images10](https://i.servimg.com/u/f84/12/23/13/23/images10.jpg)
il y en a chez les suédois, mais trop longues ou trop courtes: http://www.ikea.com/be/fr/catalog/products/40103633/
La bonne longueur pour moi serait de 90, je les trouve chez Leroy-Merlin, mais les retours clientèle sont catastrophiques: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/etagere-murale-blanc-blanc-n-0-spaceo-l-90-x-p-23-5-cm-ep-38-mm-e1400079464#avis-details
Mais bon, en fouillant un peu divers forums, j'en ai vu un qui avait fixé ça à la cheville Molly, mais dans un mur plein…
Bref, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment mauvais, ou alors bien fixé ça le fait ?
Usage: des livres de poche, à fixer dans des murs de bonne qualité.
D'avance merci de vos retours, et bon w.e.
Guy
Guy
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Re: Etagères à fixations invisibles
Les 5 trous du haut doivent amplement suffire, et ça évitera de fracturer le mur en perçant des trous trop proches.
Néanmoins, si le chevillage devait s'avérer faiblard, utilise du Synto pierre avec son durcisseur.
J'enfonce le produit en même temps que la cheville et je reviens une demi-heure après pour fixer la pièce. C'est tellement dur qu'il est parfois quasi impossible de serrer la vis à la main : visseuse obligatoire. Dans ces conditions, la fixation est inarrachable.
Pour ton application, j'utiliserais ce type de cheville en 8 mm :
![Etagères à fixations invisibles 67552093-1-2-3702154](http://s1.lmcdn.fr/multimedia/744027418/2cc54eef6a2e/0/67552093-1-2-3702154.jpg?$p=tbprdlist)
Gérard 30- très actif
Bonsoir Guy,
J'ai un projet similaire. Ce sont des étagères sous miroir et au dessus de miroir pour deux salles de bain. Je compte utiliser des fixations invisibles pour étagères de Ce type. il faut des étagères de 24 MM mini.
Je ne sais pas si cela répond à ta question.
Ty Coat- complétement accro
Pas mal, les supports Hettich avec réglage de l'inclinaison
Hello,
J'avais repéré les fixations que propose Ty coat, mais je n'ai pas de perceuse à colonne pour faire les trous dans les tablettes, et j'ai un peu peur de foirer le truc ?
En réfléchissant au truc, je me demande si des french cleats ne feraient pas aussi l'affaire ?
Gerard, tu parles de ceux-ci ? http://eshop.lecot-raedschelders.be/product/FR/tree/HE_1/HE_00000/HE_650000000/HE_656000000/HE_656300000/HE_656310000
En chevilles, j'ai entendu parler en bien de Rawlnut, mais difficilement trouvable en petites quantités ? http://www.visselect.com/adncms/index.php/Chevilles-et-gougons-d-ancrage/CHEVILLE-EPDM-CAOUTCHOUC-RAWLNUT.html
C'est bien çà. Le lien que donnait Ty Coat montre le même produit.
Les chevilles plastique de bonne qualité (j'en ai utilisé des centaines de marque Spit) donnent de bons résultats. Et comme je le disais plus haut, il y a au pire des solutions d'immobilisation.
La honte sur moi, j'avais pas percuté que c'était le même produit...
Je retiens l'idée du scellement, je suis sur Amiens lundi pour le boulot, j'irai en chercher une pour test. Au pire, ce sera 8 roros de perdus, ou plutôt dans le bac des "trucs_qui_serviront_bien_un_jour_on_va_pas_jeter" et autres chutes...
j'ai fixé une étager comme ça http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/etagere-murale-chene-l-90-x-p-18-cm-ep-18-mm-e1400078460
sur un mur placo avec des molly...ce fut horrible..impossible d'avoir l'étagere perpendiculaire au mur sans equerre en bois.
je compte en remettre d'autre mais je souhaite que cela soit sans équerre mais surtout costaud dans du placo.
vous me conseillez quoi?
nico4343- acharné du forum
Traverser le mur et insérer une tige filetée avec un écrou de chaque côté ?
» projet d'étagères (livres), fixations invisibles
» petite deco etageres murales
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» Charnieres invisibles
» Besoin de conseils pour charnières invisibles
