Table de défonceuse escamotable.
+16
deanorthk
Philtav
f1pzy
Zeb West
electricien13
vdu
jeclk
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mon atelier se situant dans mon garage, le manque de place demande de l'organisation.
C'est pourquoi l'idée de faire une table de défonceuse accrochée au mur trouve tous son sens.
Le cadre et en cp bakelisé de récupération, profondeur 16 cm, hauteur 92cm longueur 96cm.
Pour renforcer l'ensemble, pose de renforts d'angles, toujours en cp.
Ils permettront de se prendre dessus pour fixer le cadre au mur.
Le cadre a sa place définitive .
Le plateau sera supporté par des bras en chêne, restant de la réalisation de mon établi.
Les deux bras latéraux ainsi que la partie avant de la table.
Les bras reçoivent des entretoises qui permettront l'articulation de la table via deux boulons.
A+ cyril
A+ cyril
desmo 38- complétement accro
Re: Table de défonceuse escamotable.
Bonjour Cyril ,
he, he , premier arrivé , premier servi , Ticket siouplait
ça à l'air d'être un projet mûrement réfléchi , je prends des notes
Bonjour Cyril
Bonne idée cette table de défonceuse, surtout quand on n'a pas beaucoup de place
si elle est aussi bien conçu et aussi belle que ton établi ca va être quelque chose
donc Tickets
donc Tickets
Ticket Cyrille,
defonceuse sous table escamotable genial !!!!!
bonjour a tous
et bravo pour l'idée desmo 38
même avec un atelier de bonne surface se priver de plus d'espace serait dommage car nous entassons tous des tas de chose.
je suis novice en tant que boiseux donc je lis énormément sur les forums .
mon souci est d'installé ma OF 2200 sous table car les ascenseurs ne sont pas légion autre que festool.
je découvrirai la suite avec plaisir en évoluant peut être mais je pense que tu y as certainement penser avec des pieds escamotables fixer aux bras aussi escamotable.
encore bravo super idée
cordialement
Jeclk
cordialement
Jeclk
jeclk- petit nouveau
Je ne possède pas l'OF 2200
Mais, sauf erreur de ma part, tu n'as pas besoin d’ascenseur pour montage sous table de cette machine
Juste faire un trou dans la table pour passer la manivelle qui permet de lever ou descendre la défonceuse
Du reste sur le module défonceuse Festool dédié, il n'y a pas d'ascenseur
J'ai une Trend et c'est exactement pareil
Jacques
Jacques
@ Scorpio, ça fait un moment que j'y songe à cette table, projet resté un moment dans les cartons, aujourd'hui c'est son tour
@ Pompom, beaucoup de récup pour cette réalisation, quand c'est possible, faut pas se privé et nettement moins compliqué .
@ Jeclk UJK Axminster propose un ascenseur pour défonceuse standard, niveau tarif c'est pas donné, par contre tu perds en hauteur de fraise.
L 'insert + l'ascenseur doit représenter +/- 15 mn en -.
Cyril
Cyril
L'idée est intéressante... je prends un ticket...
vdu- je prends du galon
Très intéressant ,j'attents la suite avec impatience, merci
Yves
Yves
De retour de congés, mais pas encore fini , la suite en images.
Préparatifs, pose de lamelles et encollage.
Pour la colle, prise lente, heureusement, j'ai un peu galéré avec les serres joint.
Puis on passe a la pose de l'insert.
Pour le fraisage, utilisation d'une bague a copier, les traits au crayon représente l'emplacement du gabarit en cp de 10mn
Réglage de la profondeur de passe a l'aide de l'insert .
Et c'est parti !
Après perçage d'un trou a chaque angles, découpe à la scie sauteuse .
Reste plus qu'a peaufiner l'intérieur.
Et voila opération réussi, restera à voir pour la fixation de l'insert.
Je sais, c'est le bordel sur l'établi.
La suite pour bientôt,
Cyril
Et c'est parti !
Cyril
Je vais suivre ce sujet également, ce n'est pas un type de table courant et l'idée gain de place est très intéressante.
Pour ton plateau, c'est un morceau de plan de travail cuisine ? Il fait quel épaisseur ?
Zeb
Zeb
Zeb West- très actif
Bonjour, je vais suivre attentivement aussi, pour les même raisons, atelier garage ou garage atelier suivant le moment...peu de place aussi, et donc impossible de faire un meuble dédié à une table de défonceuse. donc ticket siou plait... merci
f1pzy- complétement accro
La suite.
Aujourd'hui pose des rails UJK.
Pour se faire, j'ai remplacé le guide // de ma def par une chute de chêne, ça permet d'aller beaucoup plus loin.
Premier passage, opération réalisé en 2 temps pas de fraise de 19.
Ensuite je passe au coté opposé en gardant le même écart de bord de table et ainsi de suite.
Voila les rails en place.
Puis reste a faire le support des joues avec l'aspiration intégrée.
Fixation des renforts et du capot d'aspiration sur l'assise .
Puis la partie avant qui recevra les joues .
A+ Cyril
La suite.
A+ Cyril
Bonjour CYRIL & a tous
superbe projet et très bon début a suivre passionnément
Jluc
Jluc
Bonsoir...bonjour Cyril,
Ayant moi aussi un garatelier et pas la place pour une table de défonceuse (en fait j'ai une toute petite table), je vais suivre, ticket donc svp...
Ton projet est très très original et rondement mené,
Amicalement, Bernard.
juste une petite question , je suppose que tu a fait un comparatif avant le choix de la plaque UJK avec d'autres
de visu elle a l'air pas mal , qu'est ce qui a motiver ton choix
Jluc
Jluc
Merci pour vos commentaires.
Jean luc, au départ je souhaitais un insert kreg, mais pas dispo hormis celle prévu pour la Triton.
Incra, jolie mais je trouve le tarif un peu abusé. Du coup j'ai opté pour l' Ujk.
Belle insert fourni avec toute les vis + un gabarit de perçage universel.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Les maigres avancées du jour, les joues.
Au départ, j'avais prévu d'encastrer les rails dans les joues, mais après réflexion, il resté trop peu de matière pour fixer les rails correctement.
Du coup j'ai rapporté des chutes de cp sur l'arrière.
Le cp mesurant 15 mn épaisseur, j'ai ramener des chutes a 10 et coincé le rail au milieu, au moins là ça tiendra et sans risques .
Il y a quelques rayures sur l'arrière, mais rien de bien grave, la planéité est toujours présente.
Restera a monté le rail et commander les poignées de serrage et se sera la fin.
Cyril
Cyril
salut Cyril et les autres,
Superbe j'aime le résultat et la finition. C'est très propre et je pense que tu aura un résultat très fonctionnel.
Sans vouloir faire de pub, ou as tu commandé ton matériel UJK stp ? Je trouve le résultat très esthétique et ça m'a l'air de trés bonne qualité.
Bravo c'est très réussi.
Phil
Phil
Philtav- très actif
Du beau travail comme d’habitude, soigné et rigoureux.
Intéressé aussi par les liens vers UJK.
Merci pour vos commentaires, .
Tous viens de chez Axminster, jamais eu de soucis avec eux quand c'est dispo y a pas d'embrouilles et livraison rapide sans surplus.
Cyril
Cyril
En plus le CP est assorti à la belle anodisation de l'UJK...
+1 au sujet d'Axminster...
Elle est top cette table et elle me tente bien aussi comme solution pour mon petit garatelier....
Juste une petite remarque, les serre joints festool ne passent pas dans les rails UJK, mais c'est pas le but ici.
Bonjour Bernard,
Tu pourras reprendre le principe de cette réalisation si tu le souhaite. En tous cas le gain de place est indéniable.
Concernant les serres joint festool c'est pas gênant, a vrai dire j'ai absolument rien venant de chez eux .
Je suis abonné chez Dewalt.
Amicalement cyril
Amicalement cyril
J'ai opté pour Incra pour les rails, ils sont un peu de la même couleur que les ujk je crois:)
en tout cas, ta réalisation est vraiment une source d'inspiration, ne m'en veut pas si je te pique quelques idées.
niveau router lift pas encore sur de ce que j'ai prendre, mais le jessem me fait de l'oeil (enfin dans une futur lointain, vu son prix, et je présume..son poids:) (bobo fdp)
Tu a choisis cette plaque pour le plateau, à cause de la qualité de glisse du revêtement, ou...?
deanorthk- très actif
ah ! un partisan du jaune et noir !
je me sens moins seul tout à coup
à + Lulu
cyril
à + Lulu
» construire un lit escamotable
» construire un lit escamotable.
» plan escalier pliable
» Comment fixer un escalier escamotable
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
Page 1 sur 3
