-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
construire un lit escamotable.
+7
djo59
EricSud
JERE59
11 participants
construire un lit escamotable. Empty construire un lit escamotable.
Message  JERE59 Sam 14 Fév 2015 - 17:18
cela fait déjà quelques années que j'ai comme projet d'encastrer mon lit double de la chambre d'ami dans une armoire (facon lit escamotable).
Je ne  me suis jamais lancé ... Mais aujourd hui je tombe sur la vidéo de steve ramsey  https://www.youtube.com/watch?v=s3L1T34Zrdo , qui réalise un Murphy Bed, et avec son kit ça n a vraiment pas l'air compliqué. Quelqu'un parmi vous a t il deja réalisé un tel projet? Un kit existe t il à l'achat?
Bonne journée à tous.
JEREM
JERE59
JERE59
construire un lit escamotable. Empty Re: construire un lit escamotable.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 14 Fév 2015 - 20:01
Aaaah! Chouette! Encore une histoire à dormir debout! Very Happy
Message  Ugo Sam 14 Fév 2015 - 21:54
Jamais essayé mais j'y ai aussi pensé. Si tu concrétises je suivrai cela avec intérêt !
Message  EricSud Sam 14 Fév 2015 - 22:53
Ugo a écrit:Jamais essayé mais j'y ai aussi pensé. Si tu concrétises je suivrai cela avec intérêt !
+1
EricSud
EricSud
Message  djo59 Lun 1 Juin 2015 - 2:34
Moi je viens de finir le mien la semaine passée, me manque plus que le matelas et 2-3 finitions esthétique.
Par contre, je n'ai pas acheté de mécanisme, j'ai fais çà avec 2 verins de Safrane (les autres marques ça marche aussi jesors ) récupéré à la casse pour 2€.
Je vous mets photo/vidéo des que je retrouve le cable pour brancher mon téléphone à mon pc, en attendant voilà mon schèma de départ sous sketchup.
construire un lit escamotable. Mini_585191Sanstitre1
Et ici le fonctionnement du mécanisme selon l'axe
construire un lit escamotable. Mini_485210Sanstitre2
Perso je me suis imposé une contrainte en plus. Classiquement le lit pivote au niveau de la tête; donc 1.9m + la partie en dessous.
J'avais besoin que le sommier soit à 50cm du sol (table,... en dessous) donc j'arrivais à 2.5m plus un peu de marge, hors mon plafond fait 2.5m, donc j'ai fait un axe à 20cm de la tête. Ainsi le bas du sommier replié arrive à 30cm du sol et le meuble fait 2.25m, mais le lit descendu le sommier est à 50cm de haut.
Mais modifié l'axe a aussi modifier la profondeur du meuble. Avec l'axe au niveau de la tête, il n'y a pas de dégagement mais la oui (voire 2eme schèma) donc  la profondeur de mon meuble 28.5cm, elle correspond à sommier + matelas soit 24cm pour moi plus 4 cm pour la rotation.
Plus d'info des que je peux mettre les photos.
djo59
djo59
Message  Ugo Lun 1 Juin 2015 - 11:22
J'attends les images avec impatience !
Message  djo59 Mar 2 Juin 2015 - 23:32
Voilà comme promis les photos.
Ne faites attention aux finitions qui doivent venir sous peu. Me reste à me souvenir de la marque de ma teinte à bois pour retrouver la même nuance, le tissu à acheter pour faire les housses du fauteuil, et une finition pour le dos du sommier, mais j'attendais avant tout le matelas pour le test grandeur nature, test très concluant avec mes verins de 530Nm chacun (53kgs).
2-3 améliorations/réglages à faire mais rien de bien méchant.
construire un lit escamotable. Mini_903568Sanstitre1
Ici on voit mieux la façon dont j'ai fait le mécanisme avec les vérins et l'axe de mon sommier.
construire un lit escamotable. Mini_965677Sanstitre2
Quant aux 2 plaques perforés que l'on voit sur la photo du bas, elles servent à maintenir le matelas quand il est en position vertical.
Pour les supports de vérin, coté structure c'est cela
construire un lit escamotable. Mini_141679Sanstitre3
J'avais tenté sans conviction l'écrou griffe dans le bois mais cela n'a pas résisté à la force du verin; donc j'ai pris un fer plat que j'ai taré avec derrière un trou pour le filetage de la fixation.
Je ne sais pas comment on nomme çà en français, comme j'ai trouvé çà en Chine, en anglais vous le retrouverez en tapant "BALL BOLT M8 thread for gas strut struts fitting bolts bonnet", j'ai payé les miens 2.1€ les 8
Fixé sur le lit par 3 rivets
construire un lit escamotable. Mini_243390Sanstitre4
Comme vous le voyez ils servent à la fixation de verin de placard (coté porte).Perso j'ai acheté les verins entiers que j'ai mis en photos pour la bonne raison que c'était moins cher que les 2 pièces seuls  tongue (5€ les 2 vérins complets).
Si vous avez besoin de précision faut pas hésiter.
djo59
djo59
Message  Ugo Mer 3 Juin 2015 - 22:40
OK, merci pour les détails. Wink
Message  Ty Coat Ven 12 Fév 2016 - 7:32
Bonjour Djo59,
Je n'avais pas vu ton fil. Bon projet. Je ne le découvre que maintenant. Vivement qu'on puisse voir le tout fini en grandes photos.
Petite question, Pourrais tu me dire si ton mécanisme est équilibré ou compensé? Je m'explique, en disant équilibré, tu peux manœuvrer ton lit d'un seul doigt, sans effort. En compensé, tu dois faire un effort plus ou moins important. Ce n'est pas qu'un détail, parce que lorsque utilisé par une personne âgée  il faut impérativement qu'il soit équilibré.
Message  noebus86 Ven 12 Fév 2016 - 7:48
Bonjour Djo59,
tout comme " Ty coat " ton fil mais passé sous le nez et je ne le voit que maintenant pancoops
mais il m’intéresse au plus haut point ( un projet qui mûris lentement ) donc ticket à retardement Laughing Wink
@ bientôt
Message  ebe3 Ven 12 Fév 2016 - 11:58
pour un kit chez haffele on trouve ce genre de produit
attention j'ai dis on trouve j'ai pas dit pas cher
Message  junkdealer Ven 12 Fév 2016 - 14:13
pas bete le banc accroche devant, ca donne une portee au sol plus grande et evite peut etre d'avoir a fixer le lit au mur et les contre poids a l'arriere??
j'en ai un a la maison, faut le fixer au mur "en haut" et il a deux plaques d'agglomere qui pesent une tonne au bas mot (de memoire, c'est bien du 70-80mm d'epais, c'est bien plus epais qu'un plan de travail de cuisine) qui font toute la hauteur et largeur pour faire du poids, si des fois tu le fixais pas au mur, pour pas te prendre le meuble sur la tronche si tu descendais le lit, qui a un sommier assez etrange, un axe carré pris dans la tete de lit, qui fait tourner des pieds qui se deplient de l'autre coté pour arriver en position qd le sommier est a l'horizontale
j'ai recupe ca d'un ami qui demenageait et avait plus la place, mais personne n'en voulait . . . fait par un ebeniste du coin
Message  Philtav Ven 12 Fév 2016 - 16:34
Slt
J'aime bien ça
https://www.youtube.com/watch?v=Te-6zva2qas
Phil
Philtav
Philtav
Message  Philtav Ven 12 Fév 2016 - 16:37
Non c'est ça !!! Désolé.
https://www.youtube.com/watch?v=cU0xEzNHUAc
Phil
Philtav
Philtav
Message  MarB Sam 24 Déc 2022 - 16:37
Bonjour djo59
Votre idée me plaît beaucoup, vous avez le schéma avec les vérins côté je n'arrive pas à le lire.
Bertrand
MarB
MarB
