fabrication d'une scie a ruban pour métaux
+67
karnalta
Moi37
tonyproof
vilcoyote
dewesler
mimine59
jej007
beetle bug 64
Pedro5
gilou
dazel
Mizott
charly 57
jl44
planplan
nexty
jerome35
Fbretecher
jpc
beepbeep57
zarok
loweike
harley
romain.56
JPierre62
Ordinerf
cbochris
pascal13
HBX360
phil63
brise-copeaux
zapetou
Dan32
Chti 59
patyom
Impulson
Jean-Pierre
ghg02
Nayls
xav58
gerard
eddy
Patrick le Belge
la bricole
metos
71 participants
Page 21 sur 33
Page 21 sur 33 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 33
Re: fabrication d'une scie a ruban pour métaux
il faut bien l'avouer, c'est vrai qu'avec tout le matos qu'il a, ça facilite un peu les choses! n'empêche, bravo l'artiste!!!
Totem- complétement accro
Faut quand même pas se faire d'illusion, il n'y a pas encore un câble de raccordé dedans.
Pour le moment, ça fait beau mais y a rien qui marche
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Ah, bon! moi je pensais que c'était vraiment fini
Philippe ses comme les robot dans les usines bim une soudure en quelque seconde
zarok- complétement accro
oui mais un robot schtroumph vu qu'il aime le bleu
Ordinerf- Banni
Salut Philippe !
Au top ton pupitre de commande...du beau Schneider made in Germany
Pour le Pilz, c'est un vieux, c'est pas évident, quel est ton souci ?
Tu alimente en 24VDC A1 + ; A2 -
Après :
les contacts auxiliaires : 3 à fermeture et 1 à ouverture te servent pour commander tes actionneurs = tant que ta chaine de sécurité n'est pas ok (BP AU enclenché, sécu non OK, ...), et non réarmé : les bobine sont pas activées, ils doivent être liés à tes contacteurs de commande de la scie
D'après le schéma qu'il y a dessus :
A1 A2 : alim 24VDC
T11 T12 : arrêt urgence
T12 T22 : autre contact de sécu
T33 T34 : réarmement/reset (si défaut résolu, bien sur)
X1 X2 : asservissement d'autres relais (pas utilisé pour la scie)
13 14 : ligne de commande MARCHE (si ouvert = rien)
23 24 : à voir
"Kanal 1/2" = LEDs si les 2 chaines de sécu sont OK
Aussi, pour le voyant du thermique, je suppose que c'est un relais thermique classique avec ses contacts auxiliaire NC/NO, voyant donc câblé en NO = quand thermique enclenché = contact fermé...
Je passerais bien en Belgique pour t'aider en élec
Bravo pour ce beau travail
Au plaisir,
Flub'
Après :
A1 A2 : alim 24VDC
23 24 : à voir
Au plaisir,
Flub'
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Ben, ce n'est pas un autocollant, ce n'est qu'un papier photos imprimé et plastiqué, ça donne directement une feuille bien rigide, enfin j'en ai fait deux en même temps, normalement quand je fais ce genre de truc, je rajoute encore un papier cartonné derrière le papier photo, ce qui me donne encore plus de rigidité.meles a écrit:c.phili, comment fais tu ? Tu nous montres un dessin le 25 et la pièce complète le 27 (avec les autocollants et tout ...). Tu ne dors pas ? tu bosses à l'avance et tu poste au compte goutte pour entretenir nos glande salivaires ? tu es un surhomme? Une machine CNC ?
Encore bravo
J'avais fait le même pour la Bridgeport et ça n'a toujours pas bougé.
Merci flubox, je vais regarder ça de près demain, encore le contact de sécurité du capot et un témoin + un AU sur le bandeau avant de la machine, a coté du général et j'attaque l'électricité.
Une chose que je ne comprends pas, comment sais-tu que j'ai un pilz encienne génération?
pas betes l'idée de la feuille de papier plastifier,
tu fais le schema/plan sous qu'elle soft?
le plan du pupitre a été fais avec qu'elle soft?
les pictos viennes du net?
super en tous cas!
super en tous cas!
nexty- complétement accro
Pas de souci, le deuxième AU sera en série avec le 1er sur la chaine N°1 et le contact du capot sur la chaine N°2 (avec éventuellement en série le contact aux. du relais thermique : si surchauffe moteur = arrêt machine)
Je vois que c'est un relais d'ancienne génération car il ne ressemble plus trop aux nouveaux (jaune vif, ou rouge) qui sont + évolués techniquement.
- Flubox -
C'est vrai qu'il fait très pro ce boitier !
Comment fait tu pour le plastifier et que ça reste clean ? J'ai déjà essayé, mais les feuilles blanches deviennent un peu grises, et ce n'est pas vraiment rigide (plastifiant en bombe, marque RDI) en plus ça ne marche pas si c'est du jet d'encre, ça dilue l'encre et ça bave .. La dernière fois, j'ai utilisé du vénilia transparent, mais c'est chiant pour le coller sans faire de bulles
Oui mais là tu es tout a fait a côté, c’est une petite plastifieuse A4 acheté chez Aldi il y a plusieurs année pour une trentaine d’euro, ce n’est pas cher et ça va nickel. ce modèle ci
Ils en vendent encore régulièrement chez Aldi ou au Lidl ainsi que des feuilles plastique de différent format. Je peux avec la mienne plastifier du cartonné jusqu'à 1mm, je t’assure que c’est déjà bien rigide, c’est une double feuille plastique qui recouvre recto/verso.
J’imprime sur papier photo pour la qualité d’impression et pour la rigidité mais je suis loin du mm, je n’ai que 0.4mm.
Elle ne me sert pas tout les jours mais ne mange pas de pain et je suis toujours content de l’avoir.
D’ailleurs pour le prix tout le monde devrait en posséder une.
J’ai une fois essayé de plastifier un document que j’avais fait avec des lettres transfert en relief, ça m’a donné un résultat surprenant.
La feuille peut être préparée avec n’importe quel soft du moment qu’on arrive à imprimer.
Je n’ai pas vraiment cherché sur le net, j’ai fait les pictos moi-même, peut-être bien pour le robinet, je ne sais plus au final si je l’ai pris du net ou non.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Tout d'abord félicitation pour ce remarquable travail! Ça donne envie de s'y mettre!
J'utilise également la technique de la plastification, ça marche super bien!
Pour celui ci j'ai utilisé Microsoft Visio.
Personnellement je le fais à bord, mais je sais qu'il est possible de le faire chez certain artisans comme les services clefs/cordonniers des grandes surfaces
Hello!
J'ai aussi une plastifieuse comme Philippe, et je l'utilise pour toutes sortes de choses, sauf pour ce qu'elle est sensée faire, plastifier des documents.
Souvent quand-même, je l'utilise pour faire la couverture de mes dossiers imprimés.
La plupart du temps, je l'ai utilisée pour faire des petits cadrans d'horloges quand je faisais encore du chantournage, la mise en place de photos sur des pièces chantournées en bois, mais aussi pour noyer dans des inclusions.
Une plastifieuse comme çà, vaut vraiment le coup, je viens de r'acheter une boîte de plastique chez lindl pour 2.30 les cinquante feuilles, on peut déjà en faire beaucoup avec ça.
Ma plastifieuse est de marque Lervia KH 4410 et est de l'année 2001. Pour dire qu'elle tient le coup. On peut aussi plastifier avec deux sortes d'épaisseurs de plastique, et le plus fin durcit malgrès tout très fort, même avec une simple feuille A4.
Ben ce n’est pas l’idée qui manque pour l'employer.
Des sets de table, des sous verre, des tapis de souris des photos format carte bancaire pour le porte feuille etc.
Ah oui, c'est top ce truc, je ne connaissais pas .. merci pour les infos
Il va falloir que je m'en trouve une
Philippe: petite question totalement hors sujet ; a tu une affuteuse (de fraises) ?
Salut Philippe,
T'a pu regarder l'élec ?
- Flubox -
Oui j'ai bien une affuteuse universelle, une livet 4 comme celle-ci
Mais elle n'est pas encore en ordre de marche.
Ca fait plusieurs année que je l'ai mais a chaque fois je fais passer autre chose avant.
Pourquoi me demandes-tu ça?
Pour l'électricité je suis en train de réunir toutes les pièces et préparer la plaque de fond qui recevra tout ça.
Philippe
Philippe
J'envisage d'en acheter une, mais pas si grosse (pas de place) et je me demandais si tu avais des retours sur l'utilisation, en particulier des Chinoises.
Ben non, aucune idée
Pour les électriciens, petite question
Pour la scie j'ai un bloc de sécurité (pilz) ancienne génération.
Il s'alimente en DC alors que tous les contacteurs sont en AC.
J'ai une alim DC mais elle fait chauffer les contacteurs. J’en ai brulé un.
J'ai un transfo en AC qui conviens bien aux contacteurs mais pas pour le pilz.
Pour éviter de mettre deux alim différentes, est-ce que si je mets un pont de diode pour redresser le courant juste pour brancher le pilz, c'est suffisant ou il faut encore rajouter quelque chose?
Il n'y a pas de problème majeur Philippe,
je te fais un schéma de suite,
Quand tu alimente un contacteur 24VAC en 24VDC : il chauffe (et crame au bout d'un certain temps), le tient ne marche plus du tout ?
- Tes alims DC et AC sont bien en 24V ? - Les bobines de tes contacteurs, aussi ?
- Tu as fait un schéma élec avec les composants et liaisons ?
A1 A2 : alim 24VDC
23 24 : à voir
A1 A2 : alim 24VDC
23 24 : à voir
- Flubox -
Est-ce exactement le PILZ 17 753 ? Comme sur la photo fournie ??
edit : j'ai fini le schéma, vite fais, non conventionnelle, mais efficace
Tu ne veux pas mettre 2 alims ?
- Flubox -
Oui le contacteur est HS, je l’ai démonté et la bobine a gonflée
Tout est en 24 volt
J'ai bien compris tout ça, j'ai testé le pilz d'après les indications que tu m'avais donné mais pour gagner de la place, j'aurais voulu mettre qu'une seule alim en AC, faire une sortie AC et redresser une deuxième uniquement pour le pilz et j'aurais voulu savoir si je redresse uniquement avec un pont de diode, se serait suffisant.
Tu as fait une petite erreur sur le schéma, le réarmement c'est le T33 T34 et non X1 X2
Je suis également obligé de fermer le deuxième canal donc T12 et T22 sinon les contacteur ne fonctionne pas
Tout est en 24 volt
Tout à fait, bonne rectification, désolé c'est bien T33 T34
AAh, si c'est une question de place, ok pas de souci !
Tu peut mettre un pont de diodes pour redresser ton 24VAC et 24VDC, de ce type là :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/ponts-redresseurs/2278766/
La tension continue créée sera assez lisse pour alimenter ton PILZ
Combien de VA balance ton transfo 24VAC ?
- Flubox -
C'est un 170va, donc plus qu'il n'en faut
J'ai ce type de pont mais je pensais plutôt a ceux que l'on trouve dans les alim de pc
salut a tous
je suis nouveau sur ce forum, et bravo pour ce travail d'enfer je suis impressionné par ta réalisation!
une petite question pour Flubox
faudrait il pas mettre un condensateur avec ton pont de diodes?
planplan- petit nouveau
Salut planplan et bienvenu sur le forum.
Oui c'est pas mal réussi mais faut un sacré courage pour lire le reportage depuis le début
Philippe
Philippe
» Acquisition et branchement d'une scie à ruban pour métaux
» Fabrication d'une affûteuse pour lames de scie à ruban.
» une scie à ruban à métaux
» Help moteur scie a ruban métaux HS
» scie à ruban métaux a vendre
Page 21 sur 33
