Help moteur scie a ruban métaux HS
J'ai cette scie Voir ici
Le problème est que le moteur a cramé
Au début j'ai cru qu'il s'agissait du condensateur, alors je l'ai changé
Il s'agit d'un moteur:
-mono 250v
1400t/mn
1/2 cv
Diamètre de l'axe 16mm
hauteur du socle a l'axe (environ 70mm)
Condensateur:
250v >100µf
Si quelqu'un avait quelques liens car a première vue, je ne trouve pas en diamètre 16mm
Merci d'avance
@++Eric
-mono 250v
1400t/mn
1/2 cv
Condensateur:
250v >100µf
Merci d'avance
@++Eric
Re: Help moteur scie a ruban métaux HS
J' ai trouver ceci pour toi à voir si toute les caractéristique correspondre à ce que tu recherche.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/29830352.htm
Bonne journée
Bonne journée
Bn.- je prends du galon
Merci bien pour le lien, j'ai fait une demande en pièce détaché chez Otelo et j’attends la réponse
En tout cas c'est une alternative qui a l'air pas mal je vais regarder ça de plus prêt.
Bon j'ai comparé l'ancien et celui du lien, le moteur serait un bon très candidat parce que les dimensions sont exactement les même.
Je vais appeler le vendeur ce soir
Salut, il me semble que j'en ai un, mais la partie support est cassé, après avec les 2 tu pourrais en faire un...
Je regarde ca demain et te tiens au courant.
romain.56- posteur Régulier
» une scie à ruban à métaux
» scie à ruban métaux a vendre
» Acquisition et branchement d'une scie à ruban pour métaux
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» Remplacement du moteur d'une scie à ruban
