Une CNC pour Patrick
+51
momoclic
manu45
chtipanda
athanase
toutikini
Mac Givré
Sisco57
calagan57
juleo68
Zarkann
beepbeep57
Zeb West
Woodboy54
Aceditnanar
F6FCO
Toff
ellogo67
phil59
thx4
electricien13
icarePetibles
Patrick le Belge
ducran lapoigne
phil135
Brouno
stanloc
seb92
55 participants
Page 17 sur 21
Page 17 sur 21 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21
Re: Une CNC pour Patrick
C'est vrai que c'est impressionnant !!
Hervé-34- complétement accro
Et encore aurait-il pu suivre le conseil que lui ont donné plusieurs intervenants, placer lui aussi une grande plaque d'acier ou de fonte assez épaisse sous ses pièces. En effet son châssis est entièrement en tôle soudée et il a été surfacé ensuite ce qui fait que sous les pièces la tôle (bien que fortement nervurée) peut être assez fine et résonne assurément.
Stan
stanloc- Banni
J'ai voulu essayé de faire ce support de kress pour voir le comportement de la machine, j’admets que la méthode de travail n'est pas au top, l'alu n'est pas posé sur du médium mais du trespa, ce sont des panneaux extrêmement dur et stable.
Le bridage se fait par trois points, le 3eme se trouve a peu près dans le centre de la pièce, les deux autres on été placé pour ne pas être dans le parcourt de la fraise mais je ne veux pas dire par là que tout est bon mais pour moi l'important était qu'elle soit suffisamment maintenue pour faire le contour de la pièce par rainurage, si la fraise se bloque c'est parce que je n'avais pas prévu que le morceau qui "tombait" serait attiré par la fraise au lieu d'être expulsé, une fois que c'est arrivé, je me suis empressé d'ajouter une bride de l'autre pour ne pas avoir la même farce.
La résonnance est là c'est clair mais j'ai pu avec cet essai constater que la machine par elle même ne bronche pas, pour moi mon le test est réussi au delà de mes espérance.
Bien sur il reste a améliorer le bridage, pour le moment il se fait avec du M6 mais bien sur ce sera ensuite avec de T et du M10
Ta méthode est certainement meilleure, j'en prends note mais ce sera avec la HBM, je doute que la petite broche kress aimerait bien le traitement, enfin je ne sais pas mais pour moi ce n'est qu'une défonceuse, peut-être très bien pour le bois, c'est pour cela qu'elle a été conçue mais pour le métal j'ai un doute.
Le lien sur usinage, je le suis depuis le début, rider63 a fait un boulot remarquable, je ne pense pas être intervenu dans son post mais je n'ai rien manqué mais on ne peu pas comparer une petite machine alu de 70kg et une petite kress à une machine mécano soudée en tôle de 6mm de 400kg, une broche de 3Kw, et entrainé par trois PàP de 11Nm
Je pense que si je faisais un essai d'usinage tel qui le fait très bien avec la sienne, j'airais 20sec de bonheur et le reste de la soirée pour ramasser les pièces de la pauvre kress
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Attention, ne te méprends pas. Mon lien à la vidéo de rider63, n'avait pour seul but que de montrer sa méthode d'usinage qui fait travailler la fraise autrement qu'en rainurage. Détourer une pièce en rainurage en pleine matière est à mes yeux une méthode qui coule de source peut-être pour des gens rompus à l'informatique et ses logiciels Mach3 et autres mais certainement pas dans la tradition des fraiseurs de métier préoccupés par le bon emploi de leurs outils.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Stanloc, Peut tu être plus clair?
Qu'est ce qui est donc mieux et surtout pourquoi?
ricoud- complétement accro
Je ne vois pas comment être plus clair. L'informatique c'est une chose et l'usinage c'est une autre. L'une ne doit pas faire oublier l'autre et donc lorsqu'on veut automatiser un usinage il est bon de se placer dans les meilleures conditions et qui sont connues et enseignées depuis des lustres. Le rainurage fait travailler la fraise sur son demi périmètre ce qui empêche une bonne évacuation des copeaux et donc lorsqu'en plus on veut faire tourner la fraise à grande vitesse elle aura tendance à reprendre les copeaux qui encombrent la rainure et ils gêneront le travail d'attaque de la matière.
D'ailleurs "sortir" une pièce d'une plaque par détourage en pleine matière n'est pas très économique et cela doit être une façon de faire d'exception comme ont fait les modélistes d'avion pour usiner leurs nervures d'ailes car la forme ne se prête pas à que l'on procède autrement.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Dois-je rappeler ou faire savoir à quelque membre qui n'aurait pas lu le post depuis le début, que cette cnc a été prévu au départ dans le but d'être transpostée sur les marchés pour y faire des petites gravures dans le genre de pièces de monnaies ou de la sculpture sur bois?...
Malheureusement, cela ne pourra pas être à cause du poids atteint, 78 kg au total. Je l'utiliserais donc dans mon atelier. Il n'est pour moi nulle question de fabriquer des pièces comme Philippe a faite. Il a fait cette pièce uniquement pour tester les capacité de la machine en passant par l'aide qu'il apporte à un autre membre du forum qui a besoin de cette pièce. Il aurait très bien pu le faire sur l'une de ses fraiseuses . Au passage, cette cnc me satisfait à 10000% de ce que je voulais espérer.
Il a utilisé des brides dont lesquelles il ne se sert jamais, car nous n'avons pas encore fait de brides spécialement conçu pour cette machine donc, il a fait avec les moyens du bord comme l'on dis.
Les critiques de ce genre là sont très faciles quand on a fait de hautes études en la matière. Pour nous les ignares, il s'agit uniquement de passe temps, du plaisir de l'avoir fait et de pouvoir la faire fonctionner ainsi que de partager ces nouvelles expériences acquise avec d'autres. Je pense que c'est ça le principal but du forum, le partage d'expérience bien acquise ou d'expériences parfois désastreuse. Bien sûr Philippe ne suit peut-être pas les "règles" en matière de fraisages comme le grand spécialiste qui devrait conseiller plutôt que de critiquer.
C'est bizarre Stanloc, je suis en coulisse sur plusieurs sites, et j'ai constaté que tu faisait le coup dans la plupart des sites que tu fréquente, s'il te plaît arrête là!
super patrick je vois que tu va travaillé plus que serieusement sur une belle machine felicitation et bravo a ton frere super cadeau qu il t'a fait là
si tu a le fichier de l aigle je suis preneur pour testé la gravure 3d
bonne amusement
profite bien
ps je ne viens de voir ce sujet que maintenant je suis un peu pris avec mes chticat
bonne amusement
profite bien
Je vais regarder après, chipanda et le mettre ici comme ça cela pourra servir à d'autre.
J'ai reçu mon nouveau jouet la semaine passée, mais je n'y ai pas encore vraiment touché. Pour l'heure, je suis occupé à faire l'armoire qui recevra le PC et le contrôleur, il s'agit d'une armoire à plusieurs compartiments.
Le casier pour le contrôleur
Le casier pour le clavier et la sourie qui sera escamotable
Le casier pour l'ordinateur
Cela derrière une même porte, puis vient deux autres casiers en dessous, dont l'un contiendra des tiroirs pour y placer mes outils tels que fraises et compagnie. Le dernier sera une sorte de fourre tout.
Je compte l'avoir terminé en partie pour dans deux jours. Je mettrais une ou deux photos, il ne restera que les portes à placer (j'attend les charnières)
Bientôt je pourais commencer à jouer avec mon petit joujou!
Voici l'adresse du fichier pour l'aigle.
UniqueRC EAGLE HEAD CARTOON.rar
Le code en métrique se trouve dans le fichier texte de 1893 kg, en intch juste au dessus. Une image montre le modèle.
Le dossier "Mach 3" n'a rien à voir avec.
on n attend donc les photo de l installation de ton armoire de rangement
Bonsoir Philippe et à tous ,
je suis un peu honteux de découvrir ce sujet plus de 6 mois plus tard , mais comme je l'ai
signalé à Toutikini , je ne fréquente pas cette section , non par manque d'intérêt , mais plutôt
parce que ça me dépasse largement , mon neurone à beaucoup de mal à assimiler tout
les paramètres
Bref , c'est encore une construction incroyable , je pense que ta seule limite est
le peu de temps que sont les 24 heures d'une journée !!!
Superbe réalisation
Je n'ai fait que survoler dans les grandes lignes , mais je relirai ça à l'aise ,
car j'ai vu quelques éventuelles solutions pour du rattrapage de jeu dans la noix
de ma fraiseuse
Merci pour le reportage
les paramètres
Superbe réalisation
de ma fraiseuse
Hello!
J'ai trois apn, et aucun des trois ne fonctionne.
Le premier me dis qu'il y a une erreur avec la carte ssd.
Le deuxième me dis que la carte ssd est obsolète, ce qui reviens au même.
Le troisième me fait des photos d'une qualité tout à fait médiocre en plus il déforme fortement les images.
J'ai donc choisi de mettre les photos du troisème.
Rassurez vous l'armoire est bien d'équerre et non ovale.
On peut remarquer que la planche supportant le clavier est escamotable.
Le câblage n'est pas trop noué. Bien sûr, le câble // se trouve séparé de tout les autres.
J'ai mis une planche sur la table de la cn pour la souris.
J'ai placé sur l'axe Z deux raits lasers que je dois encore régler.
Patrick le Belge a écrit:Hello!
A tu essayer de formater les cartes dans l’appareil photos ?
BOB
bob47- complétement accro
Bien sûr, c'est la première chose que j'ai faite, une fois avec les apn directement, mais pas moyen car il faut une carte ssd valide, et une fois directement sur mon pc, mais rien y fait. J'ai essayé d'autres cartes mais ça ne fonctionne pas non plus.
Et voila que maintenant il m'est tombé sur le crâne, une pneumonie.
Ti frère, je ne pourrais plus te rendre visite de si tôt car plus de voiture!
Hello! Je suis de retour!
Pour revenir à mes carte SSD, j'en ai acheté une toute neuve et pas n'importe où. Elle provient de chez mon distributeur internet téléphone télévision. Magasin) Tout ce qu'il y a de plus sérieux en l'achat de ce genre de matériel. Bien sû j'ai payé beaucoup plus cher que dans les grandes surface. Cela ne va toujours pas.
J'ai envoyé un mail chez Sony, ils m'ont donné un tas d'explications. J'ai tout essayé et rien à faire. Ils me disent alors qu'il faudrait faire une vérification et ou réparation de l'APN.
Salut à tous
On m'a demandé à plusieurs reprise à quand la suite de ce post
Pour les nouveaux membres qui ne sont pas forcement au courant, le post a été mi en stand-by suite au décès de Patrick, il nous a quitté avant d'avoir pu s'amuser avec cette machine tant attendu.
Depuis je l'ai récupéré et elle est stockée chez moi dans un coin, elle n'a jamais plus tournée depuis.
J'aimerai bien la ressortir d'ici peu pour m'amuser un peu avec mais pour ça il faudra que je trouve le temps.
Philippe
Philippe
Hello c.phili!
Je reviens sur le forum depuis un an et je lis ça...
Toutes mes condoléances, sincèrement.
Une petite pensée pour toi et tes proches
calagan57- très actif
je me régalais à lire ces 17 pages et la fin ...
Voulant participer à l'aventure CNC...Très belle réalisation.
Un superbe boulot!
Toutes mes condoléances.
Un superbe boulot!
manu45- je prends du galon
Un peu absent aussi depuis quelques temps je n'étais pas au courant et je me demandais pourquoi on ne lisait plus Patrick. Toutes mes condoléances Philippe, cette machine aura un petit truc en plus, quand tu la montreras sur le forum on aura une pensée pour Patrick.
Un grand merci
Philippe
Philippe
Bon bien voilà, il fallait bien passer le cap un jour.
J'ai décidé de retiré la bâche qui couvrait cette machine depuis le décès de Patrick, mon frère.
Je pense qu'elle vaut mieux que de rester abandonnée dans un coin.
En fait elle n'a jamais vraiment tournée, donc un bon dépoussiérage et quelques réglages s'imposent.
Puis elle partira pour un autre horizon, et contre toutes attente, le hasard faisant bien les choses, pour un autre Patrick.
Elle ira rejoindre d’autres machines dans un très bel environnement
Tout d'abord, j'ai du entièrement la configurer, le Pc qui devait la piloté ne tenait pas la route et mon frère l'avait changé et installé les logiciels,
mais il fallait reconfigurer mach3.
Puis je lui ai fabriqué un bras pour y monter l'écran et le clavier.
Philippe
Philippe
J'ai fait les premiers test de jeu, au niveau de la précision c'est pas mal.
J'ai donc voyagé un peu partout en manuel en faisant travailler les différents axes puis je suis revenu à zéro.
Une petite vidéo
Une petite vidéo
Rassurant tout ça !
Rassurant tout ça !
momoclic- complétement accro
Belle précision
Sinon une question, elle partira chez l'affreux Patrick, l'homme aux grandes oreilles ?
Eric
Belle précision
Eric
L'affreux peut-être, grandes oreilles, ben y en a qu'une un œil qui pendouille, une boite crânienne vide etc, ben je sais pas si on parle
du même
du même
» Fabrication CNC de Patrick
» Patrick le Belge
» presentation patrick
» Présentation Patrick
» Patrick et SolidWorks
» Patrick le Belge
Page 17 sur 21
