Une CNC pour Patrick
+51
momoclic
manu45
chtipanda
athanase
toutikini
Mac Givré
Sisco57
calagan57
juleo68
Zarkann
beepbeep57
Zeb West
Woodboy54
Aceditnanar
F6FCO
Toff
ellogo67
phil59
thx4
electricien13
icarePetibles
Patrick le Belge
ducran lapoigne
phil135
Brouno
stanloc
seb92
55 participants
Page 20 sur 21
Page 20 sur 21 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21
Re: Une CNC pour Patrick
ben non justement, il n'apparaît pas, par contre sur mon portable en win10, j'ai essayé et il y est, donc dans "usinage"
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Je n'ai pas trop compris ce que tu utilise comme version de Win et de CB
Si tu est sous Win XP, il faut impérativement que le .net framework 3.5 soit installé (le 4.0 ne suffit pas) pour que le plugin fonctionne avec CB 0.98 ; en principe pour la version 1.0 de CB le 4.0 devrait suffire, mais je n'ai jamais essayé vu que j'ai systématiquement le 3.5 d'installé, que ce soit sur XP ou 7 ...
plus haut tu parle d'un message d'erreur ; peux-tu en dire plus sur ce message (une capture d'écran serait bien)
Oui, je pense que c'est le net framework 3.5 qui est manquant (il fait parti du SP3 de Win XP ; si ta version est une SP1 ou SP2, il n'y est pas d'origine) ; sur XP le problème de déblocage du plugin ne se pose pas, et si tu avais mis le plugin pour la V1 sur la 0.98, tu aurais un autre message, disant que le plugin à été compilé avec une version plus récente du framework ...
Les 2 dernières lignes du message quand à elles, sont liées au choix du mode graphique de CB ; apparemment ta carte graphique ne supporte pas le mode choisi ; va dans les options de CB et passe le Mode d'affichage sur OpenGL_legacy
edit:
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=21
edit:
ok j'essayerais ça demain, enfin tantôt pour le moment mon lit m'attend et un grand merci, on y arrivera
c.phili a écrit:ok j'essayerais ça demain, enfin tantôt pour le moment mon lit m'attend et un grand merci, on y arrivera
bonsoir a tous
j'ajoute mon grain de sel ... et
Etape 1
Séparer les blancs de jaunes.
Etape 2
Battre les blancs d'oeufs en neige, puis les réserver.
Etape 3
Au bain-marie, faire fondre le beurre.
Etape 4
Râper le citron.
Etape 5
Travailler les jaunes avec le sucre.
Etape 6
Ajouter le citron râpé, la farine, la levure et le beurre fondu. Y incorporer délicatement les blancs en neige.
Etape 7
Enfourner à 180°C (thermostat 6) pendant 30 à 40 min.
Etape 8
Pendant ce temps, faire le sirop à feu doux avec les 20 morceaux de sucre et le jus des 2 citrons; imprégner le cake avec ce sirop.
Etape 9
Servir froid avec de la crème anglaise, des fraises, framboises, etc. Et même nature !
je voulais juste préciser que Mossieu cherche aussi des solutions sur Marmiton.fr
alors pour la suite faudra patienter un peu ....
Alors ça c'est fort, moosieur vient me voir, contemple sa brelle, me pose 1000 questions dont 800 que j'ignore et qui m'oblige à lui répondre par des conneries, pleure dès que sa brelle commence a bouger et me laisse une traînée de bave dans tous l'atelier...
Tout ça au final pour essayer de percer et de me copier ma recette de cake au citron que j'ai fait la bêtise de lui faire goûter
Ben oui j'avoue... , quand je rentre de l'atelier, pour rejoindre mon salon je n'ai pas le choix de traverser la cuisine et il m'arrive d'y rester coincé le temps de me faire un petit gâteau pour moi et ma douce mais qu'on ne se moque pas de moi et qu'on ne m'étale pas ma vie sur le net
Philippe
Philippe
bon, et ce v-grave, y marche ou pas ? ..
Forcément que ça marche c'était bien le' le net framework 3.5
Je dois avouer que j'ai bavé un peu sur la cn...
Mais je pense que lui aussi, il ne s'attendait pas à de telle performance et de précision.
Connaissant le gaillards tout en peaufinant les réglages de N°2 °N il réfléchit et améliore encore les séries 3...et c'est pour ça qu' il prend son temps
N'empêche que je vais devoir lui retirer son joujou...avant la fin de sa prochaine recette ...
Ben ouai, je savais même pas qu'il y avait un 3.5, comment j'aurais pu l'installer?
Bon, maintenant je vais un peu me battre avec les fameuse limite logicielle, j'ai beau mettre ce que je veux, ou alors ça ne marche pas, ou alors je réussi a bouger mon axe en manuel mais il ralenti puis s'arrête directement alors que pour l'essais j'ai mi 100, je suppose que ça équivaut a 100mm
Pour les limites logiciel, c'est ici
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Salut David
ben oui je connais, c'est pas faute de ne pas avoir lu mais bon, ça marche maintenant.
En fait j'avais galéré au moment de le HBM et j'avais un peu baisser les bras, ben oui ça m'arrive aussi.
Du coup j'ai configuré la HBM aussi et ça marche.
Un truc tout con, ben oui , y en a
Quand j'ai refait le screen à ma façon pour optimisé l'écran tactile de 12", je n'ai pas jugé nécessaire de mettre le bouton "activer les limites" et je n'avais pas compris comment remettre les position de référencement à zéro, je me rappelle pourtant bien avoir posé la question mais j'ai pas du me faire comprendre tellement c'est bête.
Evidemment que ça ne pouvait pas marcher
Voilà je pense qu'elle est au top, je pourrait augmenter la vitesse des rapide mais je préfère laisser comme ça, ça ne sert à rien de risquer de perdre des pas, ça marche trop bien comme ça.
Je l'aurais encore jusqu’à samedi, donc je vais encore m'amuser un peu avec
Je vais faire mon sapin de Noël
Mais je vais pas trop perdre mon temps, j'ai commencé les premières pièces de nono3 et...., j'en ai plus que des centaines à faire
LOL, ah ! ces gens qui enlèvent les boutons !! (moi j'en ajoute ... )
La casse pas, sinon tu va te faire pourrir
Tu a optimisé la conception pour pouvoir en faire un max à la CNc ?
Je viens de faire 4h00 d'usinage de MDF .... beurk .. , suis tout jaune ....
Salut Philippe et tous..............plus qu'une centaine de quoi,de pièces ou de cnc ,ça y est y devient un grand industriel
Ben oui David, j'avais enlevé les boutons qui me semblaient pas nécessaire pour pouvoir mettre en une seule page ce qui l'était vraiment à mes yeux, faut bien avoué que devoir changer à chaque fois de page pour palper le Z ou pour avoir le panel manuel c'est un peu la misère.
Je voulais tout sur la même page et comme c'était pour un écran tactile de 12", il me fallait des boutons assez gros pour mes grosse pattes
Donc, comme j'avais monté de chaque côté des axes des contact de fin de course branché sur l'AU, je me suis passé des limites logicielles jusqu’à maintenant mais je le dis tout de suite, les limite logicielle sont bien pratique, déjà si à chaque fois qu'on crée un AU, il faudra référencer les axes pour être sur de ne pas être en décalage alors qu'avec les limites logicielle, non seulement on a pas de décalage mais en plus on à un message d’erreur quand on essaye de lancer un Gcode qui ne rentre pas dans ces limites et ça fait quand même gagner pas mal de temps.
Donc maintenant, comme j'ai un âne à éduquer et que la partie n'est pas gagnée, je vais vite réparer mon erreur et ajouter ces boutons au screen
Si ça peut te faire gagner du temps sur l'éducation de la bête, regarde les conseils du site "Aisnerie du bocage".
A -Obtenir un bon relationnel avec votre animal.
Ce sera beaucoup plus facile s'il est isolé du troupeau dans le cas où vous avez plusieurs sujets.
Votre âne doit toujours avoir envie de venir vers vous dès que vous allez dans son pré pour chercher tendresse et affection.
Attention, cette 1ère approche avec votre ânon ne se fait en aucun cas avec cake au citron, et pain, friandise ou aliments ; vous devez y parvenir naturellement.
Si vous devez avoir recours à un appât pour approcher votre animal ou pour l'attraper, vous êtes en position d'échec, sans oublier tous les risques que peut entraîner cette méthode.
Si votre ânon hésite à s'approcher de vous, sachez qu'en vous baissant, il se sentira rassuré.
J'insiste sur le fait que l'âne n'est pas têtu comme tant d'images et récits le présentent. Par contre, il est très méfiant, ce qui peut être une qualité, mais pas peureux.
phil59- acharné du forum
Les esprits mal tournés demanderont si c'est pas un peu dangereux, çaphil59 a écrit:Si ça peut te faire gagner du temps sur l'éducation de la bête, regarde les conseils du site "Aisnerie du bocage".
Mais bon, connaissant la bête...
Salut à tous.
J'ai encore fait quelque test aujourd'hui et c'est satisfaisant, ça marche bien.
Petite constatation quand même, quand j'avance en manuel, quel que soit l'axe, ça s’arrête régulièrement, on va dire sur le parcourt du Y, elle peux bloquer 4 fois, je dois juste lâcher le bouton du clavier et re appuyer dessus pour repartir, ce n'est pas un blocage mécanique, je ne perds pas de pas. J'ai d'abord cru que c'était la vitesse du noyau qui n'était pas bonne mais que je suis en 25, 35 ou 45 KHz rien ne change
Nouvelle constatation, pas grave mais pas normal
La broche démarre et s'arrête normalement avec mach3, en manuel ça marche aussi donc jusque maintenant tous va bien.
Par contre au niveau du témoin de broche sur mach, il s’allume en début de programme ou quand j'appuis sur le bouton mais quand la broche s'arrête, que se soit par Gcode ou en manuel, le témoin continue toujours de clignoter, alors que la broche est arrêté, le seul moyen de l'éteindre c'est d’appuyer sur l'AU
Bon je sais, y a des problème bien pire que ça et ma femme me dirait encore que je suis trop carré mais c'est pas normal
Bizarre cette histoire de voyant qui reste clignotant
Tu a bien mis la version 3.043.062 de Mach3 et pas la dernière 0.66 qui est buguée ? (*)
La seule fois ou j'ai eu des ratés comme tu décris, c'était sur un gros Gcode 3D ; dans ce cas, si tu n'a pas une bonne carte VGA, ça peut produire des saccades.
Pour tester si ça peut venir de la, vas sur l'écran Diagnostique et désactive l'affichage des parcours (bouton activer parcours sous l'afficheur de Gcode)
Essais aussi de voir si d'autres valeur pour Step Pulse et Dir pulse n'améliorent pas les choses (dans les réglages moteur) ; sur la BZT je suis sur 4 - 4 ; sur celle de Florant, c'est à 5 - 5
Sur la mienne, si ces valeurs ne sont pas adaptées aux drivers, ça ne marche pas ou mes moteurs "sautillent" et font des bruits bizarres ... (c'est une valeur commune à tous les axes)
(*) Edit, bon je viens de remonter le post pour trouver des images de ton Mach3, et c'est la .066 ; ce serait bien de la remplacer par la .062 ; tu aura les menu en Anglais, mais tu peux conserver les écrans FR ; il te suffit d'installer la .062 par dessus la .066, puis de sélectionner le jeux d'écrans FR dans le menu View/Load sreens
la .062
https://warp9td.com/files/Software/Mach3/Mach3Version3.043.062.exe
la .062
J'avais été vérifié avant de lire la fin de ton message et en effet, c'est la 0.66 mais ce qui m'étonne c'est que sur la HBM aussi c'est la 0.66 et je n'ai jamais eu ni bug ni problème de ce genre, je suivrais quand même ton conseil.
Ce n'est pas des saccades que j'ai mais un arrêt, je dois relâcher la touche puis re appuyer dessus, par contre si, dans l'écran manuel, je tape
Y-450, ou X-350 par exemple, la machine fait son parcours sans arrêter.
Je n'ai pas regardé ce qu'il y a comme carte graphique dans ce pc.
Ah ok ! ... ton clavier, c'est pas un sans fil ? sur l'ID CNc j'avais eu des pb du même style à cause de ça ... et c'était juste les piles du clavier qui était faibles (ou moi trop loin du capteur du clavier)
Vérifie que tu n'est pas en mode "par saut" pour le déplacement manuel, même si en général les sauts son très court dans le réglage par défaut.
Je viens d'installer la 0.62 sur mon portable ou j'avais le même problème de témoin de broche et ça ne résous pas le prob.
bien sur si j'ai installé mach3 sur ce portable qui tourne en win10 ce n'est pas pour faire tourner une machine mais pour faire mes essais de config et de screen.
étrange ... tu peux mettre le .xml de config de ta CN en PJ, je regarderais si j'ai le même comportement.
sur l'UI de Mach3FR que j'ai sur plusieurs config, ça ne le fait pas.
» Fabrication CNC de Patrick
» Patrick le Belge
» presentation patrick
» Présentation Patrick
» Patrick et SolidWorks
» Patrick le Belge
Page 20 sur 21
