Une CNC pour Patrick
+51
momoclic
manu45
chtipanda
athanase
toutikini
Mac Givré
Sisco57
calagan57
juleo68
Zarkann
beepbeep57
Zeb West
Woodboy54
Aceditnanar
F6FCO
Toff
ellogo67
phil59
thx4
electricien13
icarePetibles
Patrick le Belge
ducran lapoigne
phil135
Brouno
stanloc
seb92
55 participants
Page 7 sur 21
Page 7 sur 21 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21
Re: Une CNC pour Patrick
Pour le Y on en aura pas besoin, comme c'est un portique avec la table fixe, la vis est protégée par la table elle même.
Pour le X, c'est vrais que se sera peut-être pas vraiment nécessaire sinon j'ai pensé à voir pour un système qui nous permettrait de retirer le soufflet au cas où on manquerait de course.
C'est vrai que l'on commence à baver d'envie de voir des copeaux
Toff- je prends du galon
En attendant, j'ai fait une petite vidéo concernant le chariot de transpot!
Bien sur, il va y avoir certains changements. Notamment au niveau du pliage des pieds. Ici l'ai fait le dessin pour que les pieds sortent des renforts lors de leur pliage pour le rangement du chariot dans la voiture. Depuis, je me suis rappelé de quelle manière un brancard d'ambulance était fait.
J'ai aussi profité de mon petit séjour à l’hôpital pour aller zieuter dans leur matériel et j'y ai vu un brancard d'ambulance dans la pièce. Bien sûr j'ai été voir ça de tout près.
Cela m'a donné à réfléchir, si je parvient à refaire de la même façon le pliage des pieds, je n'aurais plus à plier le chariot et il resterait en dessous de la cnc. Tout ce que je dois encore voir, c'est au niveau du blocage des pieds pendant le transport.
Ben oui, bien sûr, c'est prévu avec le renfort sur chaque patte qui va servir de blocage en même temps.
J'ai étudié le système se trouvant sur les brancards d'ambulance, problème, le chariot ne sera pas assez long (75 cm) pour avoir assez de longueur pour replier les deux paires de pieds! Alors je laisserais comme il l'est sur le dessin.
Vu le poids que ce chariot va faire, environ 5 kg il n'y aura pas de problème lors de son chargement dans la voiture ou je le mettrais à champs entre la carrosserie (intérieure) et la cnc. Ca ne prendra presque pas de place!
Hello!
Aujourd'hui nous avons commencé à faire quelques petites pièces pour ma cnc, il s'agit des attaches pour les profilés. J'ai fini des petits trous que Philippe avait commencé, à travers du fer rond, puis scié des rondelles (pas toujours régulières), entre chaque perçage. Une vis M6 entrera dedans avec un écrou spécial pour les profilés. Pendant ce temps là, Philippe a repris au tour les bouts de chaque rondelle. Photos à venir.
Il m'a dis que cet après midi il fabriquerait une petite table provisoire pour y recevoir ma future cnc et pouvoir travailler tout au tour. Demain matin j'y retourne pour continuer!
Hello
j'adore le cet aprem il fabrique une petite table
pour moi, faire la petite table est un projet a part entiere qui me mobilise un mois, et y'en a qui en pondent une le matin entre le café et la brosse a dent
vivement la table et la suite
Çà doit être bien sympa de travailler à deux moi je me sens un lonesome dans mon atelier.
Hélas, +1 pour moi !!
Hervé-34- complétement accro
junkdealer a écrit:Hello
Je me disais la même chose
Attend, attend, attend!...
Il aura fait la place pour y mettre une table "provisoire"! Il ne va pas "construire une table"... Il va prendre deux pieds existants à roulette et y mettre dessus une planche ou je ne sais quoi!
Ce matin les attaches seront probablement finies et nous pourrons commencer au montage!
F6FCO a écrit:Çà doit être bien sympa de travailler à deux moi je me sens un lonesome dans mon atelier.
Pareil et en plus bosser avec un gars comme Philippe doit permettre d'apprendre beaucoup
Sinon Patrick, aujourd'hui mission PHOTOS
Patrick le Belge a écrit:Attend, attend, attend!...
c'est encore pire alors, chez moi faire de la place pour une table est 100 fois plus complique que de faire une table
quand le sérieux commencera, faudra peut etre refaire un sujet, genre "LA cnc de Patrick" pour le lourd, et garder "une cnc pour Patrick" pour les aperos et autres délires
bon, ben c'est dimanche, alors bon dimanche sous les copeaux a tous
Ouaiye!
Ce matin quand je suis arrivé chez le frérot, il m'a dis que la moitié des attaches qu'on a fait ne serviront pas. Cela ne convient pas pour la table de la cnc. En effet, les profilés possèdent deux rainures sur le flanc large et une seule sur le flanc étroit, ce qui fait que si on utilise ce système, il vient un porte à faux entre les longerons et les traverses. De ce fait Philippe a imaginé un autre système d'attaches pour cette table.
J'ai passé donc la matinée à tarauder pour faire cet autre système. Pour sûr que ce sera du solide, taraudage M12 c'est pas rien, Philippe expliquera ça mieux que moi!
J'ai pris quelques photos, mais ils sont restés dans l'appareil de Philippe!
faire des copeaux avec des tarauds, y'a plus efficace a moins de tarauder en M16 minimum
je me moque, mais c'est pour te punir d'avoir oublié les photos
Bon ben après 11 pages de blabla, on y est enfin.
Première boulette, mon système de fixation ne convient pas pour cette table , ce serait le top si les profils alu étaient assemblés à champ mais dans notre cas, ils sont monté à plat. Malgré mes plans, comment n’y ai-je pas pensé, même un couillon l’aurait vu, mais bon, c’est peut-être que j’en suis pas un.
Je voulais un assemblage comme ceci mais à plat les rainure ne concorde pas, logique.
Comme on s’est cassé le c. pour tirer des photos, je les met quand même.
Pour gagner du temps j’ai soudé 3 étirés de Ø20mm et de 450mm de long, comme ça j’étais sur d’en avoir assez
Puis j’ai dégauchi 2 étaux pour les percer en une fois avec la hbm 45 (numérisée )
Puis on les a sciés
Pour terminer, un petit passage au tour
Et voilà, tout ça pour rien.
Finalement, l’assemblage se fera par simple vis qui passeront à travers les profils.
On a donc taraudé les bouts de profil, ils sont prévus pour du M12.
Pour éviter de monter ça avec des vis de M12, j’ai fait des douille pour réduire ça à 6mm.
Voilà pour le moment, pas encore grand chose mais le principal est d’avoir commencé.
Philippe
Puis on les a sciés
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Comment fait tu pour serrer la vis avec ce montage
Toutes mes excuses pour la réponse rapide !!
comme ça !!
http://www.motedis.fr/shop/Profile-accessoires/Accessoires-45-B-Type-rainure-10/Fixation-automatique-pour-profile-leger-B-Type-rainure-10::999992872.html
en bas de la page la video
comme ça !!
Phil, je compatis à ta déconvenue mais effectivement ce qui fait la différence entre autres entre les différentes marques de ces profilés en alu, c'est le mode d'assemblage prévu par le fabricant. Question de brevet je pense au niveau de la filière utilisée pour le tréfilage. Or c'est un point qui est trop souvent négligé par les utilisateurs qui ne regardent que le prix. Or de part leur utilisation (détournée) pour les cnc, c'est un point capital.
De ce point de vue la marque de profilés qui a ma préférence est NORCAN. Sauf que c'est français donc pas forcément le moins cher et surtout à ma connaissance il faut traiter directement avec l'usine mais en principe il y a des représentants régionaux.
Bon maintenant que tu as tes profilés tu vas faire avec mais si je dis ça c'est pour la communauté.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Dis-moi, tu les a reçus en combien de temps ??
c.phili a écrit:Salut à tous
Hier j'ai reçu mes profilés, bien maintenant je peux leur faire un peu d pub.
Las mesures sont bien respectées et la coupe est parfaite, aucun hors d'équerre, aucune bavure.
Ca va être le pied de travailler avec ça
Je rappelle l'adresse pour ceux qui en aurait besoin: http://www.motedis.fr/shop/index.php?XTCsid=uut9p4tafk43lkksp9oofc3qj5
Philippe
Payé le samedi 8 août avec Paypal , et reçu le lundi 17 août.
Stan, je ne te suis pas vraiment
Bonjour et merci pour ta réponse !!
Bonjour Phil ( ?? )
J'aurai voulu savoir comment tu tiens l'ensemble, c'est à dire comment tu serres
ton autre profilé ??
J'ai bien compris les inserts en bout d'un profilé, mais pour l'autre, tu serres
l'ensemble ? ou tu fais un chambrage et tu ne serres que dans la deuxième partie
du profilé ??
Merci à toi,
Bonjour Phil ( ?? )
du profilé ??
Merci à toi,
» Fabrication CNC de Patrick
» Patrick le Belge
» presentation patrick
» Présentation Patrick
» Patrick et SolidWorks
» Patrick le Belge
Page 7 sur 21
