Une CNC pour Patrick
+51
momoclic
manu45
chtipanda
athanase
toutikini
Mac Givré
Sisco57
calagan57
juleo68
Zarkann
beepbeep57
Zeb West
Woodboy54
Aceditnanar
F6FCO
Toff
ellogo67
phil59
thx4
electricien13
icarePetibles
Patrick le Belge
ducran lapoigne
phil135
Brouno
stanloc
seb92
55 participants
Page 6 sur 21
Page 6 sur 21 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21
Re: Une CNC pour Patrick
Ben ouais! Comme le dis Philippe, tu est un peu en retard Koko, je parle de soufflets de projecteur photo ci-dessus qui sont les mêmes pour ainsi dire que les anciens appareils photos! Heureusement, je n'ai pas eu à dépiauter un Hasselblad ni un Lumière et encore moins un Coronet! Ca cà a une trop grande valeur ces bêtes là! Les soufflets à moitié cramés de mes projecteurs ont suffit pour m'en refaire des nouveaux!
Patrick le Belge a écrit:Il a pas lu, junkdealer, dans mon dernier post je dis je me cite "Je dois encore faire la suite sur ce premier morceau, c'est à dire coller un tissus sur les deux faces".............
bah oué j'étais obnubilé par la latte et la version 0.0 de sketchup 2D avec son stylet sans tablette
un peu épais à la fin avec du tissu, comme tu dis, option scotch rejetée pour un bon motif ? ou papier alu collé sur le papier ? je sais pas si on trouve du papier alu plus épais que le papier de cuisine classique, on a du scotch alu plus epais au boulot, mais ca coute un bras les 10m en 10mm de large
mon pere avait aussi une sorte de peinture au latex qu'il mettait sur le papier peint autour des inters, c'est quasi invisible si le papier est peint avec du mat, sinon faut faire un beau carré sur de la peinture brillante car ca fera un rectangle mat, pour pouvoir nettoyer cette zone plus propice a salissures quand t'as des gosses aux mains pleines de chocolat, toute ressemblance avec moi est totalement erronée
j'en ai déjà mis sur du papier pour "étanchéifier", c'est assez solide, et si c'est du papier absorbant, ca devrait pouvoir pénétrer les fibres et ne pas rester qu'en surface
A mon avis, le papier aluminium ne renforce en rien la solidité du soufflet. Pour le scotch je pense que ça risque à la longue de se décoller, en effet la colle qu'il y a dessus ne résiste pas à l'air et se dessèche dans le temps. Quand au collant allu, j'en ai mais c'est aussi gros que le tissus que j'ai mis. La peinture au latex, tout comme l'acrylique durci dans le temps, ne résiste pas aux contraintes mécaniques et fini par s'écailler. Hors ici il s'agit de faire plier ce soufflet très souvent.
Je pense que je vais croire à mon retour à l'armée (que je n'ai pas faite). Dans les foufs de couture de ma femme j'ai trouvé un tissu bien plus fin que le précédent, d'une superbe couleur... Kaky! J'ai fait un essai avec et je gagne 1 cm par morceau quand il est serré.
Ce n'est pas négligeable car en plus il s'ouvre plus fort. Cela me fera un gain de 3 cm de course par soufflet donc 6 au total.
Je colle le tissu avec un double face prévu pour le collage de revêtement de sol, il est très fin mais il résiste très bien à la chaleur sans compter qu'il colle du tonnerre, impossible de le décoller sans déchirer le carton. Ce matériau est assez cher aussi, mais j'en ai plusieurs gros rouleaux. Je pense adopter ça, je dois encore en parler à Philippe samedi quand j'irais chez lui. Il poura voir un soufflet complet et ainsi en juger!
Tissu passé au mastic silicone ?
Je dis ça parce que ça semble bien tenir sur les "bleus" même après un passage en machine ... mais est il bien nécessaire que ce soit étanche dans ton cas ? tu compte utiliser une lubrif ?
je m'incruste juste pour vous suggérer de faire un essai avec du scotch vinyle ( ou dit de maçon). J'ai pour ma part eu de très bon résultat avec
Toff- je prends du galon
une question Patrick :
le papier canson que tu as utilisé est en quel grammage ?
à + Lulu
Patrick le Belge a écrit:Hello!
J'ai commencé à faire un premier élément concernant le futur soufflet de ma cnc. Après avoir chipoté pendant des heures avec ce fameux logiciel, soit je n'ai rien compris, soit ça ne fonctionne pas. De ce fait j'ai repris mon ancien système; la latte, le crayon, du papier Canson 224 gr format A3,
Hello!
Je n'ai absolument pas besoin d'une étanchéité sur ces soufflets David, d'autant plus que c'est pour la protection sur l'axe horizontal. Il se trouve au dessus de l'outil donc même si je lubrifie je ne pense pas que le produit serait éjecté jusque là. Toutefois, je retient l'idée, le silicone se plie bien quand il est sec.
Cependant, je vais quand-même mettre un produit d'étanchéité hydrofuge sur le tissu, comme on met sur les tentes (on ne sait jamais). De plus il sera utile pour les projections de poussières qui ne s'accrocherons plus au tissu comme il le ferait sans ce produit. Je veux dire par là que les projections glisseront mieux sur le tissu. Je parle de ce produit car j'en ai dans mes foufs.
Si je veux faire ces soufflets avec du tissus, c'est uniquement pour solidifier les soufflets!
Voilà, le premier soufflet est terminé.
Le fait que le tissu est bien plus fin, le soufflet s'ouvre beaucoup plus.
Sur le coup, deux morceaux suffisent pour faire la longueur ouverte qu'il nous faut.
Il ne reste plus que 6 cm de perte de course sur un soufflet au lieu des 12 ou 13 cm d'avant.
Avant ça prenait environs 25 cm environ de course au total, maintenant plus que 12 cm au total!
C'est incroyable ce que peut faire l'épaisseur de tissus!
ça m'a pas l'air trop mal tout ça
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Lulu 21 a écrit:Bonsoirc.phili a écrit:Grand merci, lulu, ça me réjouis rien qu'a te voir participer a mon post
de rien
étant très intéressé par le sujet, pour l'instant je suis en sous-marin , et ne le regrette pas à la lecture de chamailleries stériles à mon sens
ma seul crainte c'est que ça finisse comme un sujet que tu avais ouvert au bar d'en face ( concernant la réalisation d'une affûteuse ) qui sur le nb
de pages totales , au final , y'a pas eu grand chose de concluant !
tu as laissé tomber la réalisation, ayant eu le bol de trouver la bonne affaire !
à + Lulu
Désolé de t'avoir déçu avec ce projet, tu n'est pas le seul à me demander la suite.
J'ai effectivement abandonné le projet suite à l'achat d'une affuteuse que je dois d'ailleurs encore restaurer.
Néanmoins je ne vois pas le rapport avec ce projet-ci.
J'ai mené à bien près de 60 projets, on ne peut donc pas vraiment dire que je suis partisan de l'abandon et par la même occasion, que tes craintes soient bien fondées
Philippe
Je vais prendre tout avec quand je viens demain, ainsi que les vis et les bouquins de cours sur SW. Comme ça son propriétaire pourra les récupérer!
J'ai pensé à une chose, Philippe, pour le chariot de ma cnc. Il est sûrement possible d'utiliser les profils d'aluminium que j'ai eu à André!
Salut à tous
Hier j'ai reçu mes profilés, bien maintenant je peux leur faire un peu d pub.
Las mesures sont bien respectées et la coupe est parfaite, aucun hors d'équerre, aucune bavure.
Ca va être le pied de travailler avec ça
Je rappelle l'adresse pour ceux qui en aurait besoin: http://www.motedis.fr/shop/index.php?XTCsid=uut9p4tafk43lkksp9oofc3qj5
Philippe
Philippe
Salut à tous
Hé oui, déjà 10 pages et encore rien de concret mais comme d'habitude, ça viendra, faut juste patienter un peu
C'est pour très bientôt
Hello!
Ben ouais, maintenant que je suis revenu de l'hopital, après une fabuleuse crise cardiaque, on pourra je pense commencer dès samedi!
Hola Patrick! Content que tu t' en soit sorti. Bonne journée et... ménage ta monture!
Bon courage et repose-toi un peu, content pour toi que tu puisses poursuivre ce projet (niveau pages "sans rien" et étude, je me demande si ça n'a pas été pire pour la motorisation de la table de raboteuse de JP)Patrick le Belge a écrit:Hello!
bilou(te)- complétement accro
Salut Patrick et tous...............ben voilà,y peut pas se calmer un peu l'animal,et vas y que je te fais des panto machin truc,sans parler de la boite à trucs much,y doivent pas savoir ce que ça veut dire en Belgique LEVER LE PIED,Y ALLER PLUS MOLO,et qui va piano va sano,non mais ,et dis pas que c'est pas vrai,on a les preuves,MOSSIEUR ne dort pas assez,se lève trop tôt etc.... ,allez à partir de maintenant t'y va plus cool,sinon on le dit à ton frangin et tu sera privé de cnc,si si,on peut le faire
Et " Qui veut aller loin ménage sa monture !".
Je viens de tout lire depuis le début, (un peu rapidement bien sur), et il me semble que vous n'allez pas mettre de vis à billes mais une autre sorte de vis dont je ne me rappelle plus l’appellation. Une idée comme çà à moins que ce ne soit pas possible: pour regagner la place perdue par les soufflets, ne pourriez-vous pas penser à une vis un peu plus longue ? Si la vis est déjà approvisionnée, lui faire une petite rallonge, çà ne devrait pas faire peur à Philippe çà.
Salut a tous, salut le vioc (mon frère )
Dans un premier temps, je vais monter ça sur vis trap de 14mm (TR14) pour limiter un peu les frais et se focaliser sur ce qui est indispensable mais les logements de roulement, les roulements et l'encombrement est prévu pour changer rapidement la vis pour une vis a bille.
Allonger la vis du X, c'est élargir la machine, on est limiter à 63cm sinon ça ne traverse plus la maison.
Pour ce qui est de priver Patrick de CNC, c'est très possible, mais le projet ne tomberait pas a l'eau pour si peu, elle resterait simplement chez moi ou peut-être revendue pour un franc symbolique, m'en fou c'est pas moi qui finance
Dans un sens, j'ai déjà commencé, je fignole les détails de fabrication du moins au soir et au matin tôt.
Pour le moment pendant mes heure d'atelier, de 18 à 20h, je continue sur mon HBM et en ce moment plus précisément sur la console de commande
Ah, j'avais cru comprendre que les soufflets étaient pour le Y (enfin, l'axe sous la table). Pour l'axe transversal il n'y en a pas vraiment besoin, du moins sur la mienne les copeaux arrivent rarement aussi haut, donc ce serait dommage de perdre de la course à cause de soufflets pas essentiels.
Vis trap -> trapézoïdal... j'avais pas percuté, y'a des jours je te jure
Pour le Y on en aura pas besoin, comme c'est un portique avec la table fixe, la vis est protégée par la table elle même.
Pour le X, c'est vrais que se sera peut-être pas vraiment nécessaire sinon j'ai pensé à voir pour un système qui nous permettrait de retirer le soufflet au cas où on manquerait de course.
» Fabrication CNC de Patrick
» Patrick le Belge
» presentation patrick
» Présentation Patrick
» Patrick et SolidWorks
» Patrick le Belge
Page 6 sur 21
