[En cours] Réalisation d'un compresseur
+9
mika59
beepbeep57
icarePetibles
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [En cours] Réalisation d'un compresseur
Le régulateur sera un régu HP (prévu pour 300bar en entrée) que j'ai déjà adapté pour le rendre compatible avec de la plomberie en BSP, et la soupape de décharge sera fabriquée par mes soins sur mesure (ou alors je vais en modifier une pour la tarer plus haut, à voir), car en effet c'est problématique à trouver. Sinon il y en a déjà une sur le régulateur, que je vais tarer à +-16bar, mais je veux doubler la partie sécurité.
Tout est largement surdimensionné sur ce projet, c'est mon but!
Photo du régu avec raccords BSP, avec ses manos à glycérine 0-25 en entrée et 0-10 en sortie:
J'ai fabriqué un support en acier pour le pressostat (soyons fous), au moins il est bien placé par rapport au moteur, et relativement protégé, et sinon j'ai aussi peint l'ensemble.
Pour soutenir la cuve, un goujon à l'intérieur avec une sangle autour, un serre joint au plafond, et rulezz
Les avancées, bon pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais ce qui est fait n'est plus à faire, et je n'ai que peu de temps à y consacrer en ce moment.
Premièrement, j'ai fixé le pressostat. Des simples vis M5 avaient trop de jeu à mon gout, et je n'avais pas de tige dans lesquelles usiner des trucs nickels (pas envie de taper dans le barreau ø14 de 316l), du coup j'ai simplement passé au tour des vis M6 en inox, et fileté le bout en M5. C'est pas super pro mais le résultat me convient, et ça fait le boulot
Ensuite, je me suis occupé du goulot: j'ai enlevé le surplus d'aluminium, tout nettoyé, et fait l'étanchéité de la bride avec du joint silicone loctite qui trainait sur une étagère. Je sais pas ce que ça vaudra, j'essaie, je verrais bien. Si ca s'avère concluant ça sera à retenir..!
J'ai aussi commandé des roues pneumatiques, là:
http://www.ebay.fr/itm/Roue-diable-gonflable-260-x-85-alesage-20-corps-rouge-PRIX-TOP-8140250-/321871706704?hash=item4af10c7a50
J'ai commencé à bosser sur le support de régulateur aujourd'hui:
Je pourrais le finir quand on m'aura ramené la visseuse...
Demain je recois les roues aussi selon le suivi.
J'ai usiné le clapet anti retour, qui sera monté comme sur la photo dans un té, ceci afin de permettre son ouverture sans rien démonter d'autre qu'un bouchon. (du coup la sortie sera sur la branche inférieure du té).
Avancées du jour. J'ai donc usiné des inserts en laiton pour la fixation du support de régulateur, et j'ai fait la partie essieu pour les roues. Il faudra que je trouve la ferraille pour faire les fusées. D'ailleurs je songe à les faire en laiton, pour ensuite remplacer les roulements à rouleaux cheap des roues par du laiton aussi....
Fin bref, les photos parlent d'elles même.
Bonsoir.
Fabriquer soi même un clapet anti-retour, ça devient de la haute voltige
Entout cas, chapeau pour la performance, tu fais du beau boulot
beepbeep57- très actif
Du grand art!!!! Vraiment génial tout ça! Bon courage pour la suite que nous attendons tous avec impatience
Woodboy54- complétement accro
Merci, bon rien d'exceptionnel non plus, et c'est surtout beaucoup de temps passé pour ce que c'est
J'ai fabriqué des pieds réglables tant qu'a faire (restera à souder des platines en dessous pour ne pas qu'ils s'enfoncent). J'ai aussi fait les soudures intérieures de l'essieu arrière, et après j'ai donc pu couper la partie centrale inutile (avant de déformer du tube de 40x40 en torsion...).
Identique de l'autre côté bien sur.
Mais jusqu'où s’arrêtera-il ???
En tout cas beau boulot...
Lasta- acharné du forum
Salut Msneob et tous..........ça m'a l'air d'être un sacré passionné ,et qui dit passion dit beau boulot CQFD
Page 2 sur 2 • 1, 2
» L'atelier de france3 - En cours de réalisation
» [En cours de réalisation] Défonceuse sous table de DeD.
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
» Création(s) en cours...
» mes créations
» mes créations
Page 2 sur 2
