Brico-réalité : le boxon est dans l'atelier
+13
G-rom
Philtav
vdu
toutikini
17 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Brico-réalité : le boxon est dans l'atelier
T'en fait un plat (de carottes) pour deux malheureux trous de lapins…
c'est la canicule, au dela de 12°, je délire
C'est bien ce qui me semblait,c'est pas un lapin de chez nous,c'en est un des montagnes
vois y plutot un début d'orga..
sois tu mets une plaque dessous et ca te fait des depressions pour y mettre vis, crayon et ca permet de garder le reste plan pendant les travaux
sois tu mets rien et ca te fait une zone pour y faire passer les serre joint
soit tu y insère un bloc amovible (plus feuillure) pour y ranger des trucs et qui peut s'enlever pour y laisser passer les serre joints
manuz- complétement accro
Une poubelle sous chaque trou : Un pour nettoyer la sciure, l'autre pour récupérer vis, rondelles et pièces en trop une fois que l'on a démonté remonté un appareil moderne
Un début d'orga...nisation quoi
Sinon le doubler avec un autre plan de travail qui est encore caché sous le fouillis ambiant à l' heure actuelle mais qui va apparaître dans toute sa spendeur, telle une beauté fragile arrachée au sommeil... (Hum Victor, Charles ?)
verlaine- complétement accro
ou un bloc de bois plus épais que le plateau d'origine avec des trous de 19mm pour ce genre de nouveautés juuma :
http://www.fine-tools.com/holdfast.html#ziel300019
ah oui, la zone passe serre joint, c'est pas bete du tout, ni le coté boite amovible, je n'y ai pas pensé, comme j'etais parti sur une table pour acueillir des machines, j'ai completement zappé ce coté là
je n'ai pas de véritable établi dédié au bois, avec toutes ces subtilités de passage de serre joint et cie, bien pratiques quand on en a besoin, tiens, encore hier quand j'ai fini un plateau pour le chassis du tour, ca m'aurait servi, plutot que de sortir les tréteaux, bastaings et planche ......
s'il me reste de la place, faudra que j'y songe, avec un etau de menuisier, et un de forgeron qui fonctionne au pied pour des blocages repetitifs
Pour tes trous de mulots,tu peux aussi découper dans une planche de la même épaisseur des morceaux pour combler les dits trous, que tu fixeras par le dessous si ça ne gène pas
j'ai fini les éléments hauts de la cuisine de l'atelier
le probleme, c'est que pour ranger un atelier, il en faut un autre déjà rangé et opérationnel pour réaliser les aménagements et rangements nécessaires
un peu comme l'oeuf et la poule, au départ, la question est pas qui était la le premier, car un oeuf a besoin d'une poule pour le couver, et la poule a besoin d'un oeuf a couver
donc sitot rangé, sitot a nouveau encombré, on n'en sort pas
et a force de causer d'oeufs et poules, ca commence de plus en plus a ressembler a une cuisine mon bordel, je vais aller chez le suédois pour les tiroirs pour ranger les outils
récup du jour, le tout a roulette, en servante pour le petit bas avec une réhausse ? et l'autre un déambulateur pour scie a chantourner ?
faites pas gaffe a l'evian, périmée de 2004 une eau qui périme
je me suis sacrifié pour les boire et récupérer les bouteilles, c'est pour ma prune
j'hésite même a transformer l'autre établis en servante d'atelier, plutot que de lui coller son meuble avec un seul tiroir
T'inquiètes pas Junkdealer, à un moment donné, ça va le faire, tu vas y arriver!
En tous cas dans le genre "action-réaction" t'es puissant, ça range, ça rigole pas!
Heureusement t'as de quoi te désaltérer!!!
Quand j'aurais un peu de temps, je vous présenterais mon boxon à moi!
c'est à un tel stade que des fois, quand je range un truc, je me retourne pour voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait!
Je note aussi deux trois de tes astuces, ça va me servir, sans nul doute!
Merci.
Fred...
Merci.
Fred...
Fred714- complétement accro
c'est un bordel soigneusement elevé depuis quelques années, aggravé par des circonstances aggravantes avec point de non bricolage atteint
par exemple fallait tout bouger pour se servir de la scie sur table, qui heureusement est assez haute sur patte et permet de passer les bouts a couper au dessus de certaines parties encombrées et c'etait quand meme du sport pour travailler en sécurité avec
c'est en bonne voie, mais la je chipotte, je me prends a repeindre un meuble de rangement qui était dans son jus depuis que je l'ai récupéré, mais bon, je me dis que tant qu'il est vide, autant lui faire sa toilette
quand aux astuces, c'est libre de droit j'en ai glané quelques unes ici et ailleurs aussi, c'est le coté sympa des fofos, y'a toujours plusieurs approches a un meme probleme, des fois y'en a une qui colle aussi a son probleme perso a soi
bj lapin junkdealer ,
comme tu le dit si bien le fofo est une vrais mine d'astuce et de truc en tout genre à consommer sans modération
pour ma par je fouimasse aussi sur pinterest ou tu trouve de tout , et aussi un peu partout sur le Web lorsque j'ai un projet en tête ; et après je met toutes les idées dans mon " blender cervical " pour voir si le " Smoothie " qui en sort me convient
noebus86- complétement accro
Hello
le sort du chassis est scellé, il fut funeste pour le plan de travail, découpé en trois pour la survie du chassis
une arête de poisson pour refixer les deux bouts ensemble, avec colle et chevilles
le tout bridé sur un autre plan de travail pour être sur que tout soit bien a niveau et hop, un établi Gordini
si j'en trouve le courage, je peindrai la bande de bois en bleu
Restait a redonner un coup de neuf au caisson tant qu'a faire, en plus, je n'ai utilisé que les 20% gratuits, donc ca m'a rien couté
Et du coup sous le capot de la gordini, quelques moteurs électriques, ce qui libère de la place sur l'étagère murale pour des tiroirs a bordel
reste a faire le tiroir, pffffffffffff j'aime pas ca faire les tiroirs, et j'en ai au moins 5 a faire . . . d'ailleurs peut etre meme 6 car vu la place dispo ici, je me tate pour en mettre 2
Salut "LAPINOU" et tous...........(tiens il te va bien aussi ce surnom,merci Pégui ),bon alors tu vois que cela va mieux après une bonne carotte de glace (ou glace à la carotte),tes neurones fonctionnent mieux,du coup tu trouves des solutions pour ton plan de travail grignoté par les mulots .
Au fait,il fait combien en surface ton terrier (ou tes terriers)
Hello
c'est jamais assez grand de toute facon, mais le terrier officiel est cerclé de rouge
en hivers, j'ai une dérogation pour occuper la cuisine d'été (qui n'est pas encore faite de toute facon, je traine des pieds va savoir pourquoi ) qui est au dessus sur le plan (37m2) et j'ai aussi un petit stockage (du bordel organisé comme je sais le faire sur 1m de largeur sur sa longueur ) dans le garage qui est juste au dessus de l'atelier, un peu plus large mais un peu moins profond, mais pour les barres de 6m, c'est nickel, surtout avec la porte de garage pour les rentrer et sortir
Hello
c'est à cheval sur le sujet emco 8, mais ca fait partie du grand rangement aussi
le rack au mètre est fini et fourni
pourquoi le rack au mètre ? ben parce que les bouts font un mètre
les autres sont dans le rack 2 ou 3m
en haut la nourriture du tour, du bon rond en fer, un peu d'alu, au milieu un "tiroir" amovible avec les bouts de moins 50 cm, histoire de pouvoir tout voir, en bas les cornieres diverses en 1m, et sous les futurs tiroirs les fers "plats" toujours en 1m max
d'ailleurs, question bonus stockage et conservation : comment conservez vous vos fers divers et variés ? j'en ai qui commencent a avoir une rouille superficielle, je me tatais pour les passer tous avec un chiffon imbibé d'huile ? ou vaporiser du w40 dessus ?
Salut Lapinou et tous....il me semble si je ne me trompe pas,on ne doit pas utiliser la couleur ROUGE pour écrire ,ensuite pour tes carottes en fer,j'y mettrais plutôt une fine couche d'huile et non du WD40 dont tu auras plus de mal à enlever lors de l'utilisation des dites carottes en fer
Au fait,tes carottes en fer ne seraient pas un peu rouillées par un peu trop d'humidité et un manque de ventilation dans ton terrier
KOKO 57 a écrit:Au fait,tes carottes en fer ne seraient pas un peu rouillées par un peu trop d'humidité et un manque de ventilation dans ton terrier
Sacré Pégui,je viens de bien rigoler juste en voyant ton smileys (surtout n'arrêtes pas de semer de la bonne rigolade par ci par là,c'est que du bonheur ),et que même tu devrais faire plus d'incursions dans certains sujets plutôt un peu trop brulants des fois,histoire de faire redescendre la tension palpable qui y règne
Et tu l'appelle comment toi la maison d'un lapinou,c'est bien un terrier non ???
Guten tag
bah, c'est une cave, hein, enterrée sur le fond, juste un soupirail qui amene un peu de lumière, et enterree sur la moitie de sa longueur, donc forcément, c'est plus humide que je ne le voudrai, mais pas au point de faire du chou fleur de rouille sur ma feraille mais y'a qd meme une fine pellicule bien désagréable dès qu'on manipule un bout car on s'en fout partout
bon, je vais huiler tout ca, vu que la majorité res réponses va dans ce sens
ca tombe bien, j'ai recupéré l'huile (5litres qd meme) d'une boite de vitesse d'une soudeuse auto, pratiquement jamais tournée depuis sa vidange, donc dommage de la jeter, pour ça, ce sera nickel
J'ai rigolé quand j'ai lu "terrier". Je n'y aurais pas pensé, j'ai aimé, mais que rajouter ? La terrine de lapin, on garde ça pour plus tard.KOKO 57 a écrit:Sacré Pégui,je viens de bien rigoler juste en voyant ton smileys (surtout n'arrêtes pas de semer de la bonne rigolade par ci par là,c'est que du bonheur ),et que même tu devrais faire plus d'incursions dans certains sujets plutôt un peu trop brulants des fois,histoire de faire redescendre la tension palpable qui y règne
J'ai pas la vocation de clown.
"Scuses" moi Lapinou,pas tout pigé comment c'est chez toi (mais ça va "viendre"),tout en bas c'est ton terrier,au dessus il y a le garage,et encore au dessus les chambres (c'est ça,comme les maisons Asaciennes,3 niveaux)
ça y est il en remet une couche (pas de terrine) de rigolade,j'adore
WOUAH,comment y en a qui ont des "oeils" de lynx dans un sujet pas loin(sujet d'une jolie boite faite avec les mimines d'un rejeton pour sa "moman" ) à propos d'une presse
Au fait,c'est comment chez vous,parce que chez nous,on a perdu presque 20°c en quelques jours,un truc de ouf
» Brico-réalité : un confinement après une canicule pour tout ranger
» Un fou de brico dans la place
» Vos cadeaux brico
» Cotation et réalité d'usinage !
» Gabarit Kreg Jig
» Vos cadeaux brico
» Gabarit Kreg Jig
Page 3 sur 5
