Brico-réalité : le boxon est dans l'atelier
+13
G-rom
Philtav
vdu
toutikini
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Brico-réalité : le boxon est dans l'atelier
Problème règlé si je puis dire
un reste de chassis que je savais pas ou caser
8 trous plus tard, a quelques boulons près, on n'est pas aux pièces
très gros avantage ces armoires boulonnées, encore un avantage insoupçonné au départ
un coup d'huile de coude, j'ai pensé a mon kiné, ca fait travailler les trucs schmolls du dos et le gainage des abdos
Alléluia, ce soir je vais pouvoir faire du bougywougy, on voit a travers d'un coté a l'autre de l'atelier, j'avais pas vu cela, sauf quand j'ai peint le sol
Rack a palette au complet, bon, il en reste une ou deux dehors, mais c'est pour le composteur a venir
deux cornières boulonnées sur l'avant pour faire un appuis vertical pour pas que ca tombe sur les cotés, et deux boulons de 12 vissés dans l'ancien emplacement pour les pieds sur l'arriere, avec un tuyau de 40cm enfilé dessus pour la même raison
bah oui, il me restait 2 bouts de tuyau et 2 bouts de cornière a caser, mais pas 4 de chaque
petit a petit, l'oiseau range son nid, moi je dis vive la canicule, et si quand je range, tu canicules, comment veux tu comment veux tu que l'on
Encore un bout de mur qui revient a mes yeux débarras des tasseaux de palettes et autres petites brolles qui ont trouvé leur place dans des tiroirs
va falloir que je commence a me creuser la tête sur ce que je laisse d'accès facile sur les étagères maintenant valises d'outils ? chutes a utiliser ? Visserie ?
Euh,quoi de neuf docteur ,ah non ça c'est dans bugs bunny,eh beh,que de changements dans ton terrier,bon courage Jérôme pour la suite,et que la force soit avec toi mon lapin
on ne peut plus compter que sur soi, c'est bien connu
mon chantier de récupération d'étagères a du plomb dans l'aile, il devait etre fini pour vendredi, en fait il reprendra le 17 aout
bref, va falloir improviser un peu, pas grave, ca m'a permis de me pencher sur un étage de ma fusée
y a quoi dans tes Carottes
noebus86- complétement accro
noebus86 a écrit:y a quoi dans tes Carottes
quartz, feldspath, schistes, charbon, que du bio
et quelques traces de cuivre, d'inox, matière plastique
deuxième étage, le carburant ou le comburant
Retour à nos moutons
suite au manque de matière a récupérer, il faut improviser, mais j'avais senti le vent finir justement
d'ou mon intérêt a faire sauter mon étagère modulable en pvc
car les éléments ont a peu près les mêmes dimensions (ils font juste la moitié en longueur on va pas chipotter pour un facteur 2 ) que ce que je compte encore récupérer, et la disposition sera la même, avec un léger avantage, c'est que ceux ci sont légers et facilement déplaçables, ca me permettra de tester plusieurs orientations, mais l'idée de base est la, et de toute façon, comme il y a encore des restes de l'ancienne étagère, y'avais pas la place pour le module XXL :
se servir de trois modules pour y poser un plan de travail, a priori fait avec les portes de garage
les modules finaux feront 2m de long par 0.5m de profond et environ 1m dehaut suivant de combien je les réhausserai
modules judicieusement disposés pour se dégager un espace central "sous plan de travail" pour loger des planches ou autres de moins de 2m d'un coté, et d'environ 1m sur l'autre coté, etagères et tiroirs pour le reste, même si j'en aurai peut être pas assez pour tout garnir, on verra
d'habitude, je déconne beaucoup, mais aujourd'hui, c'est du sérieux, je déconne pas, je dégonde
Quelques chutes de bois mises a la dimension pour se loger dans les "échelles" pour fixer les planches qui maintiendront les éléments entre eux
Trois "chevrons" de palette plus tard
mais bon, ca dure jamais longtemps, chassez le naturel, il revient au galop, alors je déconne à nouveau
vous noterez les charentaises bien chaudes pour la canicule, car dans la cave, il pele
Bah oui, toujours tester la solidité de ses réalisations, ca tient mais le plafond est très présent quand on est sur la table, donc je m'en servirai plutot les pieds sur terre
Double couche de porte de garage des années 60, un beau plan de travail "provisoire" en attendant les éléments métalliques qui remplaceront les etagères modulables en PVC, que j'adore pour leur coté modulable, même si cette disposition là, elle est pas prévue par le constructeur
un beau plan de travail de 1.2m x 2.2m, de quoi entreposer pas mal de bordel, et tous les projets en cours, pour dégager le vrai établi, le seul assez solide pour y bosser vraiment, avec les etaux et cie
Salut Jérôme et les autres............au fait,tu les mets où les charnières de la porte de ton coffre à jouets (la tronche des EPI )
Salut Laurent
pour le moment, les "restes" de gond sont dans ma boite a chute de fer mais honnêtement, je suis un peu sec niveau idée pour les réutiliser
a mon avis, ils finiront en art contemporain un jour ou je voudrai souder pour me passer les nerfs
à mon avis tu n'as pas compris ce dont je parlais,te demandais où vas tu mettre tes charnières pour ouvrir la porte horizontale que tu as mis sur ton coffre à jouets (c'est bien une ancienne porte,il manque juste les deux poignées et les charnières de chaque côté pour l'ouvrir en deux parties)
j'en ai assez chié pour les enlever des portes, c'est pas pour en remettre
mais en effet, j'avais pas saisi le sens profond, l'heure tardive, le mode dégondage, la fraicheur, va savoir
et c'est pas viable chez moi, un truc qui s'ouvre par le dessus, il sera forcément "encombré"
Hello
j'ai retrouvé des metres carrés que j'avais égaré il y a bientot 5 ans, je suis bien content, ils sont comme avant, ca vieillit pas trop un mètre carré en fait, ca rétrécit pas, mais ca se dilate pas non plus, en conditions normales de température et pression
bon, j'ai évité la photo du dessus du coffre a jouet comme certains disent
Salut Jérôme et toussssssssss oui,bien vu pour l'évitement de la photo du dessus du coffre à jouets(parce que si je ne me trompe pas,il y a déjà un locataire dessus ),d'où certainement ton évitement d'y mettre deux poignées "avé" les charnières
Non, sérieusement, c'est du pure bonheur que de retrouver à nouveau de la surface au sol ,maintenant le plus dur sera de la garder ainsi cette toute nouvelle ancienne place,sinon (je sais,plus facile à dire qu'à faire )...
Hello
j'ai déterré ma première scie sur table bricolée maison avec ma premiere circulaire du aldi dont le variateur a cramé
un plateau en tole alu d'un capot d'un appareil du boulot, et des U en dural sur les cotés pour assurer un equerrage et un guidage, m'a bien rendu service
et j'ai enfin un bon acces a la scie a onglet (aldi bien sur sauf le support), c'était jouable avant, mais la, c'est mieux
elle bénéficie du "couloir" entre l'ilot central et les etagères murales pour les grandes longueurs
Salut Jérôme et tous........ça y est,tu t'es reconvertis en archéologue,tu vas me dire cela va de paire avec les carottes en béton , arrêtes de fouiller comme ça sinon tu vas finir par nous dénicher un TYREX,et t'en as déjà une espèce venue d'ailleurs,le golgoth tourets au carré
On commence a y voir clair de l'autre coté
un vieux proverbe amérindien dit qu'une chute bien rangée est une chute qui sera utilisée et mènera droit à l'orgasme
tout ce qui était en bordel dans la caisse de derriere tient dans le couvercle de devant avec vision directe de la longueur de chaque
le chariot a feraille a trouvé sa niche
les tréteaux font coucouche panier, ils seront enfoncés d'avantage car c'est la place que je me suis réservé pour être assis et y loger mes gambettes
Et un petit jeu pour finir, puzzle 2 pièces à partir de 4 ans je pense, c'est quand même lourd
Faut réussir a assembler le puzzle, y'a pas la place pour ranger les deux bouts séparément, c'est trop épais l'un sur l'autre
Le tout sous l'oeil avisé du maitre de la maison, cuiquiditquipassetquipassepo
Salut Jérôme et tous........ça avance,ça commence à sentir bon tout ça,ne lâches pas le morceau,tu tiens le bon bout ,et très beau ton gardien du temple,il a une gueule d'enfer
Hello
Effectivement, on y voit plus clair, de temps en temps
un petit coup de mou, je profite du frais pour faire un peu de soudure en retard et faire chanter la meuleuse, mais demain 35°, direction la cave
je profite du grand nettoyage pour peaufiner mes établis en même temps
ce sont des "paillasses" comme on dit, des chassis de salle de chimie, avec un rangement a porte en bas, et un plan de travail au dessus, c'est costaud, mais peu mieux faire
c'est le meme modele, en 500 au lieu de 400 que j'ai mis sous le tour
pour gagner de la place, faut redescendre les renforts du bas au max, deja fait ici, et virer un des renforts du haut pour caser un beau tiroir au dessus du meuble, faut jouer de la baguette MMA quoi
donc coups de baguettes(s) magique
a pu le vilain renfort du haut, remplacé par deux U de 50 par 5 d'épais, structure d'un composteur collectif qui partait a la déchetterie z'etes pas bien
vous noterez que j'ai pris des baguettes a l'argent et les soudures ont légèrement bavé et repeint le chassis
et vive le tiroir ouverture totale avec de belles glissières récupérées sur un rack d'electronique
voila de quoi poser provisoirement ma perceuse a colonne, des que je trouve un plateau
parlant de perceuses,j'ai remis la main sur mon bac a rebus et refais un petit tri
le bon cohabite avec le pire, mais tous sont en panne d'accus (y'en a une que j'ai achete pour ses deux packs d'accus pour en refaire une autre, la perceuse coutait moins chere que les accus seuls ), de quoi souder cet hivers, ou le prochain
Hello
j'ai fouillé dans les strates du garage, loin loin, je suis remonté a 6 ans je pense, au début du picolitique dans la maison mais j'ai trouvé un semblant de bonheur, il me semblait bien que j'avais un bout de plan de travail quelque part, pour faire mon plateau d'établi
mais y'a une saloperie de mulot qui m'a bouffé deux trous dedans
dans mes souvenirs, il était plus grand et les trous plus pres des bords, mais là, c'est pile poil comme il faut pas
Salut à tous.........tu peux le recouper en plusieurs morceaux et le recoller après avoir supprimé les bandes comportant les trous de mulots
oué, mais d'un truc qui devait aller vite, hop basta, je me retrouve a scier, et d'equerre en plus dans de l'épais, a coller, cheviller, visser, raaaaler
heureusement que j'ai des orgasmes de temps en temps, car la, c'est plutot la migraine du pas ce soir que l'orgasme
Oulah,que de drôles d'allusions
T'en fait un plat (de carottes) pour deux malheureux trous de lapins…
» Brico-réalité : un confinement après une canicule pour tout ranger
» Un fou de brico dans la place
» Vos cadeaux brico
» Cotation et réalité d'usinage !
» Gabarit Kreg Jig
» Vos cadeaux brico
» Gabarit Kreg Jig
Page 2 sur 5
