-17%
49.99 € 59.99 €
Cotation et réalité d'usinage !
Cotation et réalité d'usinage ! Empty Cotation et réalité d'usinage !
Message  Alain37 Mer 11 Oct 2017 - 19:36
J'ai usiné cet après-midi une pièce en bois, un carré et dedans un trou .
Facile , mais après vérification des cotes scratch c'est pas ce que j'ai demandé !
Le trou réalisé en contour intérieur cote demandée 46.8 mm = mesuré 47.4
Le carré en contour extérieur cote demandée 100 mm = 99.4
Première vérification -> Linux CNC Stepconf et test des axes ...rien apparemment c'est bon.
Fraise de travail diamètre 2.2 et bien référencée dans la bibliothèque
Est-ce dans la mise en place de la procédure d'usinage de CamBam que j'aurais oublié une ligne ?
Une petite idée ?
Alain
Alain37
Alain37
Cotation et réalité d'usinage ! Empty Re: Cotation et réalité d'usinage !
Message  nono30 Mer 11 Oct 2017 - 19:40
bonsoir Alain37, j'ai rencontré quelques fois ce problème en dehors de certains paramètres d'usinage, 2 fois sur 3 en mesurant la cote de mon outil, c'était là l'erreur une légère usure.
nono30
nono30
Message  nagut Mer 11 Oct 2017 - 21:00
dans les 2 cas tu 0.6 de différence
en intérieur tu est 0.6 trop grand, et en extérieur tu est 0.6 trop petit
moi comme je le vois, tu a 0.3 de faut rond sur ta fraise
Message  dh42 Mer 11 Oct 2017 - 22:14
Dans Cambam, la seule chose qui pourrait jouer, c'est si tu a une valeur <> de 0 pour "surépaisseur" dans tes opérations d'usinage.
Tu est sûr du calibrage machine ? ; même si dans ce cas précis, c'est peu probable que le problème vienne de la.
Le bois n'est pas la meilleur matière pour tester des cotes ; dans mon cas, sur des pièces alu, je suis à 0.02/0.03 mm de la cote, par contre sur du bois, c'est plutôt dans les 0.2 mm (matière élastique, elle refuse la coupe, d’où les cotes à l'ouest)
Message  Alain37 Jeu 12 Oct 2017 - 9:04
Un bravo à "nono30" après vérification de la fraise 2.14 affiché au pied à coulisse numérique pour 2.20
les autres fraises non utilisées sont bien à 2.20 (sacré surprise pour des fraises au carbure , je ne pensais pas à une usure aussi rapide)
Donc en plus du reste , avant de monter l'outil, vérifier sont diamètre !
Pour "nagut" , le faux rond était possible, mais avec des outils au carbure ,je pense que la casse aurait été immédiate
A David, en général je change peu de chose dans la procédure d'usinage de CamBam, par contre dans quel cas on modifie la case "surépaisseur" ?
Merci à vous
Alain
Alain37
Alain37
Message  nono30 Jeu 12 Oct 2017 - 11:14
@Alain37, je suis peut être parano mais j'en étais arrivée à l'idée que certains revendeurs Asiatiques écoulaient sans le dire des lots non conformes sans le dire. J'ai eu sur un outil HSS pour tour la désagréable surprise de voir la pièce usée l'outil, je pense que cet outil n'avait pas subi les traitement thermiques etc .. intentionnelle où pas je laisse à chacun le soin de conclure.
c'est une pratique courante dans l'électronique et la téléphonie.
nono30
nono30
Message  dh42 Jeu 12 Oct 2017 - 19:00
J'ai eu les mêmes déboires au début avec les fraises Chinoises, le calibrage est parfois à l'ouest et des erreurs de l'ordre du 1/10 sur le Ø ne sont pas rares. What a Face
Je ne sais pas si c'est un pb de qualité, ou simplement si ils ont mélangé plusieurs Ø sans le vouloir (ex, mélange entre fraises Ø 3 et Ø 1/8")
Il peut y avoir plusieurs raisons.
- compenser un défaut sur le Ø d'un outil.
- laisser de la matière pour pouvoir faire une passe de finition latérale sans avoir à utiliser 2 tracés différents pour ébauche et finition.
- faire de l'incrustation, donc laisser un peu de jeu pour le montage, la aussi en utilisant le même tracé pour l'insert et le substrat.
- approcher une cote qui doit être très précise ou pour un montage qui doit s'emboiter parfaitement, en réduisant la surépaisseur après mesure de l'usinage puis en relançant le programme pour l'opération en question. Dans le cas d'incrustations par exemple ; tu usine d'abord tes inserts à la cote, puis tu usine les poches sur le substrat avec une surépaisseur que tu diminuera après chaque essais de montage de l'insert dans la poche jusqu'à obtenir le résultat voulu.
- etc, etc
