599 €
Outillage Powerfix
+91
jpm30
Brico46
Ericfd79
Neo_Dogo
Toco mangue
mcop2
goupildu59
Vénète56
Akodotoda
Mac Givré
bulubuluplopplop
Joël35
nono30
benj10
BZHades
copoîd
den's
etype
Zagratt34
Philtav
michel74
jlm72
tonyproof
sb1971
peulnaja
mondeo2
Bois7538
michel.be
GuyDel
touchatout
Carnyx
mysfit
claude1
jean malbranque
Ouss
jhp57
Vélobois
Antoine86
gwen-ctn
feufollet
Haribo93
Alexis08450
Dan32
nico4343
PhilDeFer
CHRIS0321
thanatos
prom84
kelval
remm
Viking
Amunuzer
pascal13
95 participants
Page 5 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
Outillage Powerfix - Page 6 Empty temp division powerfix
Message  Flubox Sam 10 Mai 2014 - 14:18
J'ai acheté le coffret de tarauds il y a 3 ans, je m'en sert régulièrement et j'en suis très satisfait.
C'est du taraud 1 passe et la qualité du taraudage est très bonne.
Les forets coupent sans aucun souci de l'acier basique mais aussi de l'inox !
Pour le prix, c'est une affaire ! Comparable à des coffrets qui valent 70€ !
Outillage Powerfix - Page 6 Empty Re: Outillage Powerfix
Message  meles Sam 10 Mai 2014 - 14:27
Pour faire suite a ce que je disais , j'ai les clés polygonales powerfix, elles sont plutôt légères en construction (moins épaisses que le jeu de Dexter que j'ai) mais les diamètres dispo sont plus adapté à la petit mécanique utilitaire que je fait. C'est pas du facom, mais je les amortirais bien plus.
Message  GuyDel Sam 10 Mai 2014 - 17:21
Merci !
A ce prix-la, elles trouveront bien leur place dans une caisse "de secours"…
Je vais également me laisser tenter par les forets et tarauds que notre ami Flubox recommande.
Bonne soirée.
Guy
GuyDel
GuyDel
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Message  micheld4036 Sam 10 Mai 2014 - 22:19
GuyDel a écrit:Pour mes compatriotes, arrivage Parkside ce lundi 12…
http://www.lidl.be/cps/rde/SID-53354D6B-8CE1F8C0/www_lidl_be/hs.xsl/angebote.htm?id=125&rdeLocaleAttr=fr
Je pense que je vais craquer pour la mini circulaire plongeante, elle a l'air bien côtée…
2/3 armoires de rangement, et les forets/tarauds me font aussi de l'oeil, et tant qu'a faire un jeu de clés plates supplémentaires.
Quelqu'un a testé un de ces articles ?
Bonne journée.
Guy
J'ai le jeu de forets /tarauds, il est dans ma boite à outils et me suit dans mes déplacements. Je viens de m'en racheter une 2ème boite si j'en casse un.
J'aime assez, on a tout sous la main le taraud et le foret correspondant ; je m'en suis servi assez souvent et il marchent correctement pour fileter du fer normal et du bois. Avant j'avais l'habitude de tarauder avec un jeu de 3 tarauds et c'est bien pratique de tarauder en une fois. Je ne suis pas un spécialiste sur métaux donc je ne saurai pas comparer avec des outils de professionnel. le seul petit bémol est la mauvaise qualité du tourne à gauche  qui prend du jeu ; mais j'en ai de meilleurs qui le remplacent avantageusement.
Message  GuyDel Dim 11 Mai 2014 - 10:08
Hello,
Quelqu'un a déjà essayé ce kit de réparation pour sols ?
http://www.lidl.be/cps/rde/SID-C42AD8E3-A5258EF5/www_lidl_be/hs.xsl/angebote.htm?action=showDetail&id=3378&rdeLocaleAttr=fr
(Ou un équivalent d'autre marque)
Dans mon cas, ce serait plutôt pour des meubles.
Bon dimanche.
Guy
GuyDel
GuyDel
Message  michel.be Dim 11 Mai 2014 - 10:23
en fait c'est de la cire solide que tu fais fondre dans la réparation ... c'est +/- efficace et de toute façon vu le prix, tu en auras pour ton argent ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  noebus86 Dim 11 Mai 2014 - 10:31
J'aime assez, on a tout sous la main le taraud et le foret correspondant ..........
j'attendais un retour sur ce  produit !!! hé bah je l'ai , merci à toi , lundi je vais voir si il en resteOutillage Powerfix - Page 6 28288910
cdlt
jean philippe
Message  GuyDel Mar 13 Mai 2014 - 9:43
Merci de vos avis !
J'ai pris la cire de réparation, les clés plates, les casiers de rangement. J'ai également repris 2 paquets d'abrasifs pour la petite ponceuse à main filaire 160 W. (Elle marche du tonnerre, entre parenthèses - pour moins de 20 roros, à ne pas rater à mon avis).
J'ai fait l'impasse sur les tarauds, mon portefeuille n'est pas sans fond, et puis je n'en aurai pas un usage fréquent et pas non plus proche dans le temps. (Enfin ça, on ne sait jamais dire... ;-)
Encore merci, et bonne journée.
Bien cordialement,
Guy
GuyDel
GuyDel
Message  niaproun Jeu 5 Fév 2015 - 14:38
oliver67 a écrit:C'est sûr, mais elles sont réajustables, mais elles sont aussi en alu donc facilement déformables car fragiles.
Je les ai prise aussi, je vais voir ça cet am.
A+.
Ben ......non
Si la lame n'a pas les cotés paralleles on pourra réajuster l'angle intérieur ou extérieur , mais pas les deux.
Message  oliver67 Jeu 5 Fév 2015 - 15:03
M'enfin, si la lame n'a pas les côtés parallèles, direction poubelle en ce qui me concerne.
Message  niaproun Jeu 5 Fév 2015 - 15:12
oliver67 a écrit:M'enfin, si la lame n'a pas les côtés parallèles, direction poubelle en ce qui me concerne.
Mesures bien Very Happy
Sur celle que j'ai comme dit ci dessus
Pied à coulisse, et ..... 40,12 de large au bout et 40,54 au ras du talon. 4/10e sur 500mm
Ok c'est pas un monde mais ça fait presque 1mm par retournement
Message  Vélobois Jeu 5 Fév 2015 - 15:26
niaproun a écrit:Ave
Pour les équerres, mon verdict
La plus grande, but de l'achat, un bon gros mm d'écart en tracant l'extérieur, bon je m'y attendais, et pour de la charpente ce ne sera pas un drame, MAIS
En traçant l'intérieur (coté en rosbif), pratiquement juste. ????????
On peut toujours régler ce ne sera jamais juste.
bonjour à tous
J'ai pris aussi la grande équerre, l'imprécision
côté métrique inférieure à 1 mm sur 70 cm.
côté impérial supérieur à 1 mm sur 70 mm.
Largeur en haut 39,3
Largeur en bas 39,6
Cette (im)précision me suffira largement, pour mes bricolages.
Je vais calibrer mes autres équerres par rapport à celle de 70 cm.
Il existe des différences, entre les "anciennes" équerres et les "nouvelles",
Les anciennes ont le réglet en alliage, les nouvelles le réglet est métallique.
Le talon des anciennes est plus long que les nouvelles.
ci dessous la comparaison entre l'ancienne de 40 cm et la nouvelle de 70 cm :
Outillage Powerfix - Page 6 Img_3017
Outillage Powerfix - Page 6 Img_3018
Vélobois
Vélobois
Message  micheld4036 Jeu 5 Fév 2015 - 16:48
J'avais déjà pris des précédentes sœurs de ces équerres il y a quelques années. Elles n'étaient pas vraiment précises.
J'ai quand même repris les 2 grandes, car elles mesurent aussi en pouces et je n'ai pas de réglet en pouces de cette dimension. Question précision, Cette fois elles aussi n'indiquent pas la même chose à l'intérieur et à l'extérieur, qu'à cela ne tienne, j'en ferai 2 réglets.
Message  Bois7538 Jeu 5 Fév 2015 - 16:59
A tous,
Je n'avais contrôlé que l'équerrage par retournement sur le bord extérieur.
Vos mesures m'ont interpelé et j'ai vérifié le parallélisme des côtés gradués.
Sur le modèle 400 mm on est parfaitement égal à la base et à l'extrémité.
Par contre sur le modèle 700 mm la base est plus large de 0.6 mm que l'extrémité.
Cela va nécessiter un passage à la fraiseuse.
Bois7538
Bois7538
Bois7538
Message  mondeo2 Jeu 5 Fév 2015 - 17:23
chez moi la 400mn est correct largeur et équerrage; la 700 à 2/10 d'écart en largeur et je n'ai pas contrôler l’équerrage correctement.
enfin pour 6 €,
quel prix faut-il pour une équerre correcte de menuisier de 400 de long pour avoir une bonne qualité?
mondeo2
mondeo2
Message  niaproun Jeu 5 Fév 2015 - 17:29
Oui bien sur, mais fais gaffe que la graduation extérieure commence à 0,1.
Ils ont coupé le premier millimètre pour pouvoir monter la lame sans qu'elle racle ou dépasse du talon.
Coté rosbif il te faudra couper (bien propre) au niveau du zéro.
Message  micheld4036 Jeu 5 Fév 2015 - 17:38
Quand je mesure en pouces, c'est surtout pour ne pas avoir une calculette pour avoir une idée de la dimension métrique à reporter. Après je travaille en millimètres. Donc la précision n'est pas au millième drunken . Mais je vais quand même faire la découpe avec application, sauf si l'acier est trop raide dans ce cas je le laisserai tel quel.
Pour le moment je suis revenu au chaud, car l'atelier est à 2°
Message  niaproun Jeu 5 Fév 2015 - 18:01
Le transfert des pouces en mm ne se fait pas en lisant en face.
D'un coté ça commence en bas du talon de l'autre, en haut.
Ecart de l'épaisseur du talon.
Message  micheld4036 Jeu 5 Fév 2015 - 18:17
Je ne fais pas de transfert sur l'outil, mais quand je lis sur les forum ou autres documents qui parlent en pouces, j'ai de cette façon immédiatement la dimension que je peux mesurer en millimètres.
Message  peulnaja Jeu 5 Fév 2015 - 23:00
J'ai pris les deux équerres. mises dos à dos, elles doivent avoir 0,5mm d'espace au bout de la petite. La grande comparée à un angle de fenêtre alu a autour d'un mm en bout. Par rapport à mon équerre actuelle (talon alu et reglet peint en jaune de GSB), elle semble bien plus précise...Je comprend pourquoi j'ai toujours un petit chouïa de différence dans mes cotes...
j'ai pris aussi le guide de coupe, un peu gadjet, et la règle en 1m avec les niveaux et curseur et 0 au milieu qui m'a semblé pratique. Me voilà équipé pour le traçage !
Par contre j'ai rendu le détecteur multiple qui m' a semblé farfelu. Il me trouvait des fils sous tension partout dans une cloison ou je savais par construction qu'il n'y en avait pas.
peulnaja
peulnaja
Outillage Powerfix - Page 6 Empty Les équerres Parkside
Message  jean malbranque Mar 10 Fév 2015 - 18:28
Bonsoir à tous...
Comme beaucoup je pense j'aie cédé......aux sirènes de Lidl et fait l"acquisition des équerres.....Bon première constatation sur la plus grande le talon est vraiment riquiqui...un peu dommage quelque cinq centimètres n'auraient pas nuis.....mais bon alors après.....et bien l’équerrage complétement à revoir.....fort heureusement une clé allen et un peu de patience suffise.....pas évident, évident.....mais en procédant par retournement successifs on y parvient....juste ne pas faire comme moi.....d'entrée et croire qu'en ce mettant sur le premier tracé on est bon.....et non il faut procéder par retournement et approche successives.....Par contre et cela n'engage que moi.....je pense qu'il faudra manipuler cette grande équerre avec précautions et s'assurer régulièrement de son juste équerrage..... Je crains que le système de bocage soit quand même un peu léger !
Bons copeaux les amis.
jean malbranque
jean malbranque
Message  sb1971 Mar 10 Fév 2015 - 23:23
pour moi cette équerre me va bien
Outillage Powerfix - Page 6 00710
Bon alors j'ai eu de la chance avec la grande ,pas besoin de réglage, elle semble juste, par contre j'avais pas fait attention aux mesures en pouces d'un côté mais bon c'est pas grave. La petite elle est fausse, faut que je la règle à l'occasion.
+1 avec jean malbranque, le talon aurait bien mérité quelques centimètres de plus, plus c'est long,plus...... scratch
Bonne soirée
sb1971
sb1971
Message  niaproun Mer 11 Fév 2015 - 8:33
La plus petite n'a pas de vis de réglage.
Message  micheld4036 Mer 11 Fév 2015 - 9:53
Le problème des miennes, c'est qu'elles n'indiquent pas le même angle à l'intérieur et à l'extérieur.
Pas très grave dans mon cas, je les ai acheté pour un autre usage.
Message  sb1971 Mer 11 Fév 2015 - 20:37
@niaproun: sur la petite comme sur la grande j'ai le même système de fixation
@micheld4036:Je viens de vérifier les deux miennes et je n'ai pas ce problème, même à vrai dire après vérification les deux sont justes et aussi bien les angles extérieurs qu'intérieurs
Bon une petite image
Outillage Powerfix - Page 6 Img_0813
Par contre les deux ont un côté en pouce et en plus pas celui qui m'arrange.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  micheld4036 Mer 11 Fév 2015 - 20:58
Sb1971, tant mieux pour toi si tes équerres sont justes.
je les ai prises justement pour pouvoir mesurer en pouces, sans rechercher la précision de l'équerre ; donc ça va pour moi.
