-38%
99.99 € 159.99 €
Un arbre à chats.
+11
yoyo77
15 participants
Un arbre à chats. - Page 3 Empty Re: Un arbre à chats.
Message  pompom37 Ven 17 Juil 2015 - 8:37
OuiOui Fred ton garage ton garage on veut voir Very Happy
comme ca on pourra piquer des idées cheers
Message  FredM Ven 17 Juil 2015 - 8:56
Bon, bon, je vais faire un truc !! Mais par la force des choses le tour de l'atelier va etre tres vite fait (et on le voit d'ailleurs dans son intégralité lors des différents fils que j'ai déjà fait).
Je peux aussi mettre quelques photos de quelques trucs que j'ai fait (en trois-plis, Vincent, pas en triply !! Cest vrai que le nom est trompeur, mais triply=OSB, le trois-plis est beaucoup plus proche d'un bois massif. C'est un peu comme un "latté" : 3 couches de bois massif (et pas du "déroulé" comme pour le contreplaqué") à fil croisé.
Je mettrais un lien ici quand je serai passé à l'acte.
Message  Vincent 38 Ven 17 Juil 2015 - 16:58
Désolé, Fred, mon doigt à fourché, ( sur le téléphone, ce n'est pas simple ) c'est bien du trois plis dont tu m'as parlé, et c'est ce que j'aimerai voir , si ce n'est pas abuser...
merci,
Message  pompom37 Mer 22 Juil 2015 - 9:08
Bonjour Alain
sangten a écrit:salut
Christian, je prends soit l'huile pour plans de travail, soit l'huile pour bateaux. Je n'ai pas remarqué de différence. Je n'utilise que ça depuis 6/7 ans. J'ai fait mes parois de douche, mes meubles de salle de bain et les plans de travail des éviers avec et aucun problème.
Je passe commande ce matin
utilise tu la meme huile pour les meubles interieur ou par exemple un etabli ou autre support d'atelier
Merci Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Guilhèlmus Mer 22 Juil 2015 - 9:55
Zioup,
Oui, pompom a raison.
Au boulot. Par contre, ne montre pas ça à ta femme, on ne sait jamais.
Un arbre à chats. - Page 3 406024207
Message  sangten Mer 22 Juil 2015 - 12:14
pompom a écrit:utilise tu la meme huile pour les meubles interieur ou par exemple un etabli ou autre support d'atelier
Oui, j'utilise la même. le nombre de couches varie, en fonction de l'usage (et de mon humeur).
Mais j'opère quelquefois différemment, pour aller plus vite, et je n'ai pas remarqué de différence de solidité à l'usage.
voilà comment je fais quand je suis pressé :
passage d'une première couche, bien imbibée
ressuyage au bout de 20 minutes environ, pour bien enlever tout l'excès. Attention aux chants, sinon, la goutte est là, insidieuse, qui te guette.
Dès que c'est sec, quelques heures à peine plus tard, 2 e couche, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je considère que ça va bien.
Si tu as envie d'avoir des beaux reflets moirés, avec un aspect satiné, il faut 7 ou 8 couches, voire plus.
Sinon, 3 ou 4 couches, c'est bien assez pour que ce soit bien solide.
Message  pompom37 Mer 22 Juil 2015 - 16:10
Merci Alain Very Happy
juste une derniere question
entre celle-ci et celle-la tu prend laquelle Very Happy
c'est pas une question de prix mais de qualité surtout
