Un arbre à chats.
+11
yoyo77
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un arbre à chats.
certain fabrique des palaces à reptile, moi je me lance dans la réalisation d'un arbre à chats.
c'est une commande de mon épouse, qui me dit que celui que nous avons devient miteux (elle n'a pas tort ), et qu'elle le changerai bien.
Elle va sur internet, et me montre celui qui lui plait.
Elle à raison, il est bien, et il peut, 900 $ US !
je tousse, lui dis que ses chats sont sympa, mais quand même...
Et bien, t'as qu'à le faire, toi !
Je ne l'ai pas vu venir, celle là.
Après mes cabanes à oiseaux, l'arbre à chats. Ensuite, la niche du chien ? Nous n'en avons plus, ouf.
voilà le modèle:
il est en bambou, il y en a des encore plus cher !
Le mien sera en robinier ( le seul bois dont je dispose )
Ses dimensions, 1550 mm de haut, l'assise de 600 x 600, ainsi que le plateau du haut, les plateaux intermédiaires 400 x 300 et 400 x 400.
Première étape, me faire des plateaux.
C'est l'occasion de me servir d'une lamello que l'on m'a prêté
mes premières encoches.
Après, heureusement, j'ai eu Jean Luc 38 au téléphone.
il m'a conseillé sur la distance entre les biscuits, et la quantité de colle à apporter.
j'ai donc été plus light sur les suivants
Ensuite, mise sous presse
Puis, un coup de rabot Rali
j’étrenne la ponceuse
et voilà le résultat des collages, j'en suis satisfait .
Une fois que j'ai fait mes plateaux, je les débite.
J'ai acheté une lame pour ma scie
ce n'est pas celle que je cherchais, mais pas moyen de la trouver, et celle là va très bien.
Je n'oublie pas de me servir de la butée
Une fois les plateaux intermédiaires débités, je trace l'arrondi des angles
puis je découpe à la SAR
Un premier envoi, je ne voudrai pas que Serving me plante
voilà le modèle:
Re: Un arbre à chats.
Zioup,
Prochaine étape Vincent, Tu aménages une pièce entière pour les chats.
Cherche le minou, il est sur la photo.
@+ Pégui
@+ Pégui
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pégui
Super, avec garde manger en bas à droite
Je crois, Guilhèlmus , que je suis en train d'inventer le concept de menuisier animalier...
Une fois mes coins arrondis à la SAR, je les adouci à la râpe.
Ensuite, un léger chanfrein de 3mm à la défonceuse.
Et après un coup de papier grains 220
On aperçois des lamellos mais je ne trouve pas que cela nuise à l' esthétisme.
Voilà les plateaux intermédiaires finalisés ( les branches, l'original s'appelle "Baobab " ), je m'attaque au tronc.
Mes planches font 1500 par 120, je vais donc en assembler deux, et les retailler pour les affiner vers le sommet de l'arbre.
Je dessine, et je trace, puis découpe
Ensuite je calibre à la râpe, puis à la ponceuse.
En les fixant l'une contre l'autre, cela me permet de corriger plus facilement les différences.
Les différentes pièces du puzzle commencent à s'entasser
j'assemble la première moitié du tronc
Une fois sèche, je m'en sers comme d'un gabarit pour tracer les deux derniers quarts
je n'oublie pas de les réduire de 22 mm par rapport aux deux pièces précédentes.
Je retourne et je trace
Ensuite, même chose que pour les précédentes, je les ajuste
Puis, petite mise en place, à blanc, pour visualiser le résultat
Fin du deuxième épisode
Joli travail
Joli travail
chado- complétement accro
Merci Chado, en tous les cas, c'est un boulot pour lequel je suis obligé de réfléchir, de me concentrer, de m'appliquer.
Bref, j'espere qu'il me fera progresser.
Je dois fixer les deux planches perpendiculaires, sur le tronc.
là, justement, il faut que je me concentre.
Pour rapprocher deux planches bord à bord à la lamello, c'est simple, même si je ne suis pas centré en épaisseur, du moment que je reproduit la même "erreur" sur le vis à vis, ça tombe juste.
Là, ce n'est plus la même chose.
Je dois centrer correctement mes encoches, et pour cela j'ai besoin d'une cale d'épaisseur.
semelle posée à plat,l'axe de l'encoche est à 10 mm.
Hors, mon bois fait 22 mm il me faut donc une cale de 1 mm.
où trouver ça ?
après avoir fouillé un peu, je me dis qu'un de mes grattoirs doit faire la maille
Parfait, il me servira de cale.
D'abord, je dois marquer le centre de ma planche, comme mon collage est trop bien, je suis obligé de tracer.
sur la Lamello, il y a deux picots qui marque l'axe de la découpe, mais une fois en position, pas possible de les voir.
Je marque leur emplacement au crayon sue le coté de la lamello.
Pour matérialiser le milieu de l'encoche, il y a une lumière et une marque rouge,
mais une fois la machine en position, il est difficile de voir si l'on a bougé ou pas.
je trace donc, une perpendiculaire qui marque le centre de l'encoche
voilà, de cette façon, en m'appliquant, j'arrive à vers toutes mes entailles proprement.
Comme j'utilise des biscuits de 10, je fait en sorte d'alterner mes entailles de chaque coté afin de ne pas fragiliser mon bois.
La fraise marque un peu et brule le bois, mais à machine prêtée on ne regarde pas les dents.
Enfin, je fini mes entailles sans le moindre incident à déplorer, une première !
Je colle , tous s'emboite parfaitement,
Je ne lésine pas sur les serre joints, il faut ce qu'il faut, et j'en reste là pour le dimanche soir.
Je suis content de l'avancée du chantier, même si ma belle ne comprend pas que ce ne soit pas déjà fini, "ça n'est jamais que 4 bouts de bois collés ensemble !"
je ne vais pas être beaucoup là cette semaine, donc pas d'avancée avant le prochain weekend.
Si possible, ce soir je colle l'autre morceau pour finir le tronc, et je prépare un plateau pour le socle et le sommet,
où trouver ça ?
bonjour VINCENT
belle maitrise avec la lamello
et tu évite de montrer ça a ma femme , bien que j'ai encore l'excuse de la machine qui n'est pas encore finie de remonter
blague a part c'est pas un BAOBAB mais un ROBINIER comme arbre mais d'une espèce rare vu la rapidité de sa croissance
bon les gars notre VINCENT est un grand malade , il s'achète plein de beau outils , et en plus il s'en sert avec MAESTRIA
madame va être servie et les chats seront heureux , que demande le peuple
Jluc
Jluc
Eh bien, elle ferait bien de venir voir qu'il s'en sert de ses nouveaux outils, et que ça l'aide bien !jean luc 38 a écrit:
Que c'était pas pour faire bien. Enfin si, mais non en même temps.
Oh et puis, on s'en fout tè !
C'est beau et on se régale.
@niaproun,
Ouais comme dans Gaston Lagaffe. Sauf, s'il y a un piranha dedans.
@+ Pégui
Salut,sympa l'arbre à minous,et as tu pensé à y mettre de la corde sur le mat et de la moquette sur les plateaux ,quelque chose dans ce genre
j'ai oublié de te répondre Laurent, oui, ma femme a acheté un bout de moquette en sisal, je vais en fixer des carrés sur les plateaux, pour qu'ils puissent se faire les griffes, par contre je ne pourrait pas mettre de la corde sur le tronc, ça n'ira pas.
pas mal absent cette semaine, puis occupé par un autre chantier, je n'ai pas avancé comme prévu.
j'ai juste pu, "en temps masqué", finir de coller le tronc
une autre vue, posé au sol, avec juste un plateau en équilibre au sommet pour visualiser le rendu final
j'ai également débiter les planches pour réaliser les 2 plateaux qui me manquent, le sommet et la base.
j'ai trié mes bois en pensant à alterner le sens des cernes ( merci Toma et les autres,sur un autre post, j'allais oublier ce "détail" )
Par contre, j'ai besoin de vous.
je vais tomber en panne de lamellos, vous savez si on en trouve en GSB ?
ça serai bête de ne pas pouvoir avance ce weekend à cause de ça,
Zioup Vincent et vous tous,
C'est prometteur !
@+ Pégui
C'est prometteur !
Oui. Ça se trouve.
@+ Pégui
merci Guilhèlmus,
j'y ai fait un saut à midi, et j'en ai trouvé pas bien loin d'ici, par contre, ils ne se mouchent pas du coude !
j'y ai laissé ma chemise.
je vais peut être n'en mettre plus qu'un sur deux...
Oui, c'est là tout le problème. Les dominos se fabriquent, les lamelles, c'est plus compliqué.
Ils le savent en gsb.
Salut, tien c'est nouveau ça,les chats mangent des lamellos maintenant
je te laisse deviner ce que celui là est capable de manger, mais je pense qu'une fricassée de lamello ne lui ferai pas peur !
L'aristochat.
Bonjour Vincent et tous les autres !
Encore une belle réalisation meme si elle n'est pas finie !
Pour ce qui est des lamelles tu peux en trouver sur ce site, c'est les moins cheres que j'ai trouvé, elles sont de bonne qualité ( j'en ai pris 2 boites ) et le site est très sérieux, bon c'est tout en allemand mais ils sont plutot bien placé ( et pas que pour les lamelles ) !
J'attends la suite avec impatience planqué dans mon coin comme d'habitude ...
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Vincent,si ton chat mange trop de tes lamellos,fait appel à ALF ,lui il aime bien les chats
Salut VINCENT & a tous
moi je les prend chez LBA ou MOREAU par carton de mille pour 20 euro environ mais le dernier carton commence a dater donc maintenant pour le prix
bon on sait pas ce qu'il a mangé le chat mais la il ne ferait pas de mal a une mouche , il se prélasse le bougre ,une vrai vie de chat , et pendant ce temps son arbre pousse
Jluc
Jluc
Ho VINCENT
HO p-----n C'est la CATA
madame était derrière moi pour le dernier message , et la question " c'est quoi s't'arbre a chat "
moi stoïque ; c'est rien juste un p'tit montage pour se perfectionner avec sa machine
elle ; si fait voir
moi ; mais il y a rien à voir , bon si tu y tient , voila
elle ; Wahouuu.... c'est super bien ça serait bien vers la chaudière pour ....
moi ; mais il y a plus de place (des fois ça marche )
elle ; quand t'aura rangé ton B----l on peut en mettre 2
moi ; houla doucement je vais dabord finir les machines après on verra
elle ; wouhai bin au lieu de tchater tu ferais mieux d'bosser ( eh vlan prend ça , ça calme hein )
bon bin merci VINCENT j'suis bon pour un 'arbre GRRRRRR.............
je l's'avais qu'il ne faillais pas lui montrer
Jluc
elle ; si fait voir
Jluc
Et ben voila,quand on joue avec le feu,on finit par se bruler,merci qui,merci Vincent et le faux rhum
Zioupàtoutis,
Jean-Luc, l'arbre à chat est devenu l'arbre achat.
CQFD.
@+ Pégui
CQFD.
@+ Pégui
bonjour à tous, et merci pour vos commentaires.
Vous avez vu qui mérite le pseudo de "canapé 38", et il s'impatiente, le bougre, ainsi que les deux autres, (et accessoirement Madame), il faut que j'avance.
Jean Luc, désolé pour toi, mais sache que tu es vengé, Dimanche en famille, et ma belle Mère : "je veux le même", et ma femme : "bien sur, maman, Vincent va t'en faire un !"
Donc, mon carnet de commande se remplit encore un peu, et j'ai de moins en moins de temps pour bosser, le weekend prochain, compétition sportive, et celui d’après, il me semble que j'ai un truc de prévu aussi, mais quoi ?
Samedi, j'ai passé du temps à travailler à l'atelier, même si au final, je n'ai pas eu le sentiment de bien avancer.
j'ai poncé le tronc, à la main, et recoupé le sommet et la base pour qu'ils soient bien de niveau.
j'ai ensuite tracé l'emplacement de la première "branche",
découpé à la scie japonaise et au ciseau l'encoche pour la fixer au tronc
et chevillé / collé.
je n'ai pas pu me servir de lamello, trop étroit pour placer la machine, donc 5 chevilles de 8 , j'espere que cela supportera le poids des chats.
Entre temps, le socle a fini de séché, je peux le poser.
lamelle de 20
en espérant ne pas m’être trompé dans mes mesures
j'ai tous de même consolidé en vissant par en dessous le socle au tronc, 8 vis de 50 x 4
Et c'est partie pour la deuxième branche
les trous pour les 5 chevilles
et la branche en place
Quand je colle, j'essuie immédiatement les bavures avec un chiffon humide, mais malgré cela ( ou à cause ? ), j'ai des marques jaunes sur le bois.
un gros boulot de ponçage en perspective.
j'en suis resté là samedi soir.
hier après le boulot, je m'y suis remis un moment
j'ai poncé le plateau du sommet, et préparé sa découpe.
Pour les angles extérieurs, j'utilise la SAR, par contre, j'en ai un intérieur, donc scie cloche, scie plongeante, et rappe.
Voilà une bonne chose de faite, je descends l'arbre de l’établi pour le poser sur mon coffre à collage, il sera plus à ma hauteur pour la suite des travaux
on commence à avoir une idée de ce à quoi il va ressembler, je trouve la forme sympa, il est lourd, et ne devrait pas bouger.
Mon inquiétude, la résistance des branches au poids des chats, et à leurs sauts.
elles ne sont fixées que par 5 chevilles de 40 mm, c'est suffisant ?
ne vaut il pas mieux consolider l'assemblage par des vis, quitte à faire des bouchons pour les masquer ?
Vos avis sont les bienvenus
lamelle de 20
Bonjour VINCENT & a tous
super il pousse bien ton arbre , je ne pense pas que ça bouge avec les tourillons et bien coller , car même si ils sont bien nourris ( et j'en doute point ) des chats de + de 7 kg c'est pas fréquent .
un autre truc que je vais te copier , c'est le p'tit blocs de rangement des visseuses que j'ai vu sur le fil de CHRISTIAN
Jluc
Jluc
Salut à tous...........une idée qui vaut ce qu'elle vaut,tu peut renforcer les branches par une cale en bois verticale fixée (par vis ou tourillons) en dessous des branches (perpendiculairement aux plateaux)et au tronc,et là,même des panthères pourront s'y coucher
» Pour les amoureux des chats....un arbre à chats!
» l'équilibre des chats
» Une litière pour mes chats
» L'art de faire la sieste (par nos amis les chats)
» Kity 636 - Nettoyage, graissage, lustrage !
Page 1 sur 3
