Nouvelle arrivée dans mon "zatelier",une petite SAR kity 613
+23
jfrancois
Neo_Dogo
JACQUARD
Jiptecool 02
BOP95
Dom 68
Woodbutcher
phildem
JeanPi
joeboulot
Le Doc
27 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nouvelle arrivée dans mon "zatelier",une petite SAR kity 613
Salut à tous.................Pascal,t'es trop fort toi,toujours une bonne solution sous le coude
Ah ben tu sais mon Lolo, quand j'peux n'aider, j'suis toujours prêt !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Néo -Dego , j'étais sur que tu me trouverais une bonne solution.
avec un petit geste de rien du tout , disons dans les 600 euros , tu peux venir la chercher quand tu veux .
je sais j'ai bon cœur , on me le dit toujours..........
ceci étant, j'ai changé plusieurs fois de lame en mettant des neuves bien sur et de différente largeur et le problème est le même.
je vais toutefois me repenchez dessus , on ne sait jamais des fois que me vienne la lumière !!!
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
Ah ben moi ça partais d'un bon geste désintéressé .... si tu mêles les sous à ça, y'a plus jeu moi je dis ...
Clair qu'avec une bonne lame à pastilles carbure, ça peut solutionner bien des problème de refente ... j'dis ça, j'dis rien hein ...
Pascal
Pascal
la plaque de la lumière au milieu de la table n'a rien à voir avec tes problèmes.
d'ailleurs tu peux essayer de scier sans plaque, car ce n'est pas cette plaque qui va guider ta lame.
Au fait tends tu assez la lame ?
Salut à tous...............bon ben,si on avançait un peu par ici ,hein (pendant qui y en a qui font des trucs de malades avec des scies de ouf,ben moi je fais mumuse avec la mienne,de scie,ben oui,on ne joue pas dans la même cour ),
j'avais des doutes avant,maintenant plus,elle a bien été repeinte par quelqu'un cette SAR ,elle est bien verte,mais l'effet martelé a disparu,pas grave,si je veux à nouveau cet effet,me reste plus qu'à lui mettre un million de coups de marteau,bon c'est sur,après elle risque de ne plus être aussi jolie que maintenant
pourquoi je parle de peinture,ben c'est parce qu'il en a remit partout,à mon avis même à des endroits où,il en fallait peut être un peu,mais pas autant,donc j'ai du en enlever,par exemple dans les fentes où sont censées coulisser les vis trcc pour le système de tension de la lame,
à un autre endroit aussi,il va falloir que j'en enlève,l'axe du volant haut rentre en force,alors qu'il doit normalement pouvoir bouger de haut en bas,pas le cas actuellement
Hello !
Je m'en ferais pas trop pour l'axe, vu les efforts en jeu il va bouger... Tu n'arrivais pas à régler la tension ?
L'Ankou- complétement accro
salut L'Ankou...........je ne peux dire,j'avais juste coupé deux morceaux de bois à l'époque ,la tension de la lame,ce sont les 4 lumières,maintenant que la peinture a été enlevée,c'est bon,
on règle par contre l'inclinaison du volant haut,en faisant monter ou descendre légèrement l'axe du volant haut,et là en le rentrant dans son logement,je n'ai même pas réussi à le rentrer complètement,en cause la peinture,j'ai du le ressortir au marteau et au chasse
je me demande qui a repeint cette SAR ,le propriétaire à qui je l'ai acheté,ou encore un autre,d'où,peut être la vente de celle ci,par soucis de réglages ,bref,je l'avais eus à un bon prix,complète avec même des rallonges de table,ce qui est rare ,par contre,dans un état pitoyable,de la résine de partout
amélioration à étudier,essayer de boucher certains trous,par lesquels passe la sciure,dans le compartiment réglage de l'inclinaison du volant haut,et dans le compartiment où se trouve le moteur
afin d'éviter d'avoir des conglomérats de graisse + sciure,photo d'au dessus,ou comme ça
J'vais loupé cette rénovation et justement je m' apprête a déterrer une SAR enfouie dans le garage
Sympa; o, dirait qu'elle est toute neuve.
Pour les roulettes, j'aurai coupé la poire en deux, en les mettant en diagonale, comme ça pour chantourner, c'est la scie qui tourne autour de la pièce de bois
verlaine- complétement accro
Salut Patrice (t'as le droit d'ouvrir un sujet pour nous la présenter ) et tous................presque neuve,c'était horrible la couche de résine qu'il y avait partout ,j'en avait d'ailleurs un peu chier à enlever tout ça,mais j'avais réussis,et il fallait le faire,tu ne peux pas bien faire les différents réglages dans ces conditions
bon autrement,ben j'ai continué,d'abord dû retrouver un circlips pour l'axe du volant sup,je regarde dans le casier spécial,
et j'y trouve mon bonheur,les deux petits au fond du casier,
à cet endroit aussi,on enlève la peinture,en trop,et qui empêchait l'axe du volant haut de rentrer correctement,
là c'est nettement mieux,il y aura bien sur de la graisse,
on badigeonne de la graisse partout,
on remonte la platine support de l'axe du volant haut,on la fixe avec des vis trcc et des écrous nylstop,sans trop serrer,il faut que la platine puisse coulisser,pour la tension de la lame,
j'ai callé des bouts de bois pour remettre les différentes rondelles ressort,et un clou provisoire dans la poignée de tension de la lame,
en provisoire,j'ai mis un clou dans la poignée de tension de lame,à la base il y a une goupille mécanindus,mais je ne sais pas si j'en remettrais une,bien chiant à sortir en cas de besoin,
ensuite j'ais remis le volant haut,qui cette fois est rentré comme papa dans maman,remis aussi l'axe avec les deux circlips,qui permet la rotation lors du réglage de l'inclinaison du volant haut,pour maintenir la lame correctement sur le volant,
c'est quand même bien agréable de remonter tout ça,avec de belles pièces exemptes de saletés ou rouillées (et puis les réglages n'en seront certainement que plus faciles à faire ),
Rhooo elle va n'être belle la mamie !
Aller, fais péter, moi j'ai pratiquement fini la mienne .... en 1 an seulement !
Pascal
Pascal
Salut Pascal.............c'est clair,j'ai un peu honte,après,en déplacement plus tout un tas d'autres chantiers,et les années passent (on essayera de faire mieux avec la prochaine ),
(et quand y veut il ouvre un sujet l'olibrius )
j'ai remonté l'ensemble guide lame haut,le roulement arrière a juste été retourné (faut que j'en rachète un autre),il faudra aussi que je repolisse les molettes de serrage des guides carrés en bois,elles se sont à nouveau oxidées,je n'avais rien mis dessus la dernière fois
ça commence à ressembler de nouveau à une SAR ,
puis j'ai remis le plateau,
j'ai aussi remis l'ensemble du guidage lame bas,mis un lame,
je n'ais pas encore remis la lumière en plexy pour l'instant,
j'ai effectué les différents réglages en faisant tourner les volants à la main (inclinaison du volant haut,tension de lame,galets hauts et bas,roulement arrière lame),le tout s'est fait rapidement,peut être dû à un état irréprochable des différentes pièces des ensembles de réglages (certains n'avaient pas été touchés,volant bas),
remis enfin le capot en plastique,qui a une petite patte qui vient agir sur un fin de course(contact porte),sans quoi la machine ne peut pas démarrer (sécurité),
j'ai remis le ventilo,juste mis en force sur l'axe strié du moteur,
après avoir effectué les différents réglages,et fait tourner la lame à la main,j'ai fermé le capot,mis le jus,et mis en route très brièvement,à plusieurs reprises,puis sans aucun bruit suspect,j'ai laissé en marche plus longuement,tout est ok,
et là,ben j'me suis fait avoir comme un âne,je n'avais pas encore remis le cache à l'arrière,sur l'ensemble de réglage du volant haut,et que pour mettre ce cache,il faut enlever la molette de réglage de l'inclinaison du volant haut ,et qui dit molette enlevée,dit réglages à refaire
et comme un truc à la con n'arrive jamais seul,les vis du cache se mettent par l'avant,sauf que pas beaucoup de place pour les y remettre derrière le volant haut,et empreinte cruciforme,j'ai donc changé les vis pour des têtes rondes à empreintes 6 pans interne,bien mieux pour les visser avec une clé 6 pans,
celles en bas du volant haut,ont aussi été changées,mais bien plus accessibles,
On dirait qu'elle sort d'un magasin
Pour la mienne ça va faire comme toi, attendre un peu car j'ai fait un test, ça tournait pas. En fait le combiné de démarrage est sophistiqué, il faut appuyer sur un bouton qui colle une bobine, laquelle bobine, libère mécaniquement le bouton marche sur lequel il faut également appuyer en même temps. J'ai essayé de réparer le système mais c'est assez délicat et en même temps compliqué à remonter.
J'ai fait un test avec le moteur en direct, ça fonctionne. Du coup, il faudra virer tout ça et mettre un contacteur + magnéto thermique standard dans un boitier de démarrage. Et donc pas de suite
re.............yo Patrice,stp,ouvres un sujet pour au moins nous la faire découvrir ta mamie ,qui d'ailleurs on ne sait même pas de quelle marque elle est ,ni le modèle
bon,c'est donnant donnant,tu ouvres un sujet,et je vous en apprend une bonne
salut!!!!!!!
ben dit donc c'est la scie a ruban que tu as acheté il y a 3 ans? elle est chouette on dirai quelle sort d'un magasine, remarque 3 ans de restauration pour une ruban on vois bien que le koko y ce restaure d’abord
ebe3 a écrit:salut!!!!!!!
KOKO 57 a écrit:re.............yo Patrice,stp,ouvres un sujet pour au moins nous la faire découvrir ta mamie ,qui d'ailleurs on ne sait même pas de quelle marque elle est ,ni le modèle
C'est bien parce que tu insistes que j'ai fait quelques photos . Je vais voir à les mettre quelque part
Y en a qui aura monté la lame à l'envers ?
re.............yo salut Brice,eh oui,je repoussais sans cesse,mais bon,maintenant c'est fait
ensuite j'ai coupé un ptit bout de bois,ben figurez vous qu'elle coupe
puis j'ai remis la règle,le guide et l'autre bins,
puis réglé le zéro,et mis le guide sur 30mm
fait ma coupe,
et mesure au pàc,ben c'est tout bon,30mm
je lui ai aussi remis les rallonges,qui lui vont à ravir,
et voilà,toute belle,et à nouveau fonctionnelle ,pour la prochaine,j'essayerais d'être plus rapide
fait ma coupe,
Bonjour Koko. Ch' espère qu' èsgehtdirsérgut! Je pense me fabriquer des rallonges pour ma 613. Aurais-tu quelques gros plans sur le système de fixation? Merci.
Mais que c'est booo, surtout avec ces placards blancs en arrière plan. C'est limite chirurgical comme rangement ... enfin limite cause à droite c'est pas encore ça.
Jolie petite scie en tout cas.
Perso, je regrette, maintenant qu'elle est partie, le côté léger à mettre en œuvre de ma 612 / à la grosse Top5. Possible que je vois si y'en a une qui passe ...
Pascal
Pascal
Salut Rémi.....te fais des photos ce weekend
Salut Rémi.......désolé,vraiment pas eus le temps de démonter et prendre des photos,un weekend de ouf,mais promis,le weekend prochain j m y colle
Y a pas l' feu, prend ton temps! Merci d' avance.
Salut Rémi..............ça y est ,m'y suis collé avant
donc les rallonges sont juste glissées sur des vis,elles mêmes fixées sur la table,puis ces deux vis,à tête carrées sont serrées à l'aide d'écrous,clé de 13,
vue d'en dessous,
rallonge enlevée,avec la tête de vis carré qui est inséré (ou plutôt,c'est la rallonge qui vient s'inséré sur la tête de vis carré) dans la rainure en T sur le chant de la rallonge,
une des deux rallonges enlevée,
le profil de la rallonge,avé les rainures en T ,
avec une rondelle devant l'écrou,et une autre entre la rallonge et la table,d'ailleurs la seconde,vient se loger dans un trou sur le chant de la table,
voilà,comme promis,si tu as besoin de cotes ou autre chose,tu fais signe (pas cigogne)
vue d'en dessous,
Merci beaucoup, Koko, pour tes explications et ces belles photos que tu t' es donné la peine de faire pour le pauvre gringo que je suis! Ça va bien m' aider.
» Une nouvelle arrivée: kity 613
» Arrivée d'une nouvelle : Kity 612
» Nouvelle arrivée dans le garatelier - HolzProfi 410
» Une nouvelle petite fraiseuse dans mon atelier
» Nouvelle arrivée à l'atelier... une scie à onglet !
Page 4 sur 4
