Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère
Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère Empty Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère
Message  fragaria_vesca Ven 15 Mai 2015 - 2:18
grâce au PDF dont les références ont été données sur ce forum, je suis en train de me lancer dans des assemblages avec joint bois.
C'est super beau… mais aussi supère galère à faire :
je ne sais pas si je mis prends comme il faut ?
Par exemple pour faire une jointure en coin de cadres au format 1/2 queue d'hirondelle (halved dove tail) (fichier T009),
–j'ai importé le fichier DXF 2D sous cam Bam,
–j'ai mesuré sous cam Bam la largeur de la barre,
–j'ai fait une règle de trois avec ce dont j'avais besoin,
–j'ai redimensionné avec cam Bam,
–et ensuite j'ai ajusté, rabouter, redimensionner,…,…
tout cela m'a pris au moins quatre heures…,…,…
mais je suis heureux : je viens de réussir mon premier assemblage de cadre vive le faux rhum vive le faux rhum
(avec juste une frayeur : je travaillais avec 1 Z0 à la surface du martyr, et j'avais oublié d'ajouter
la cote à la surface de la pièce pour le dégagement : et je suis donc trouvé avec une cote de dégagement à l'intérieur de ma pièce…,…, heureusement que j'ai eu la question de Linux CNC sur le montage de l'outil… ce qui m'a permis de constater que quelque chose n'était pas normal est de pouvoir réagir avant complète catastrophe What a Face )
la question que je me pose est si il y a moyen de faire plus simple que ce que j'ai fait :
par exemple tout travailler sous free cad ou sous AutoCAD, avant d'importer la version finale sous cam Bam ?
Vous qui avez l'habitude de ces usinages un peu complexe, quel serait votre conseil ?
Merci,Fragaria.
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère Empty Re: Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère
Message  diomedea Ven 15 Mai 2015 - 7:40
Bonjour fragaria,
J'avoue ne pas avoir bien saisie ce que tu as fait...
Message  dh42 Ven 15 Mai 2015 - 16:30
Unable to display content. Adobe Flash is required.
Ça t'aide ?
(PS: double clic sur une polyligne pour passer en édition de point, utiliser menu: affichage/accrochage aux objets pour que les points "collent" à l'endroit voulu)
Message  diomedea Dim 17 Mai 2015 - 14:44
David, cette fenêtre tu l'a trouvé ou? scratch
Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère Sans_t32
Je la cherche en vain depuis hier! What a Face
Message  dh42 Dim 17 Mai 2015 - 15:47
Salut JP,
C'est un plugin que j'ai fait Wink
http://www.metabricoleur.com/t6539-plugin-deplacements-numeriques#114051
il y en a d'autre ici
http://www.metabricoleur.com/t4325-cambam-plugin-quelques-plugins-utiles
et la liste complète est ici
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4269.0
Elle est en cours de transformation en page Web, qui sera bilingue quand j'aurais fini ... dans 10 ans Very Happy
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu.html
Message  diomedea Dim 17 Mai 2015 - 15:51
Effectivement, je pouvais toujours chercher! What a Face
Merci David!
Message  fragaria_vesca Dim 17 Mai 2015 - 23:57
et ce plug-in est véritablement génial : c'est celui dont je me sers sûrement le plus. cheers cheers merci David.
Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  fragaria_vesca Lun 18 Mai 2015 - 0:15
au fait David merci pour ta démo « filmée ».
Ça me rassure, j'avais procédé exactement comme tu l'as fait avec utilisation de la duplication miroir…,…
la seule chose que je n'avais pas utilisée de la même manière c'est la possibilité d'étirer une poly ligne : je n'avais pas vu que cela était possible : j'ajoutais un morceau de poly ligne jointive, avant d'utiliser la fonction joindre.
La difficulté avec cette manière de faire, c'est d'obtenir exactement les bonnes cotes : j'avais besoin d'un cadre exactement de 43 X 50 en cotes extérieures : j'ai donc dessiné un rectangle de cette dimension pour y placer les barres horizontales bien dimensionnées.
Ensuite, comme je dépasse les possibilités de ma CNC sur l'axe des X (je n'ai que 40 cm) j'ai ouvert un deuxième cam Bam pour y recopier la barre horizontale à la bonne cote et la tourner de 90°.
D'ailleurs comment usines tu des formes telles que celle-là avec une fraise de 3,170 mm ?
Pour la partie male, j'ai fait une poche avec îlot supérieur d'au moins le diamètre de mon outil pour qu'il puisse passer "par l'extérieur".
Pour la partie femelle, comme il y a une partie sans matière complètement, je lai usiné en mettant la pièce à l'envers (et bien sûr en faisant une symétrie miroir sous cam Bam), en commençant par faire une poche carrée pour éliminer la matière, et ensuite un détourage pour faire la partie femelle.
Peut-être qu'il aurait été plus malin de faire un usinage directement en mode 3D, mais pour le moment je ne sais pas (encore) faire. study
/ Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  eric44 Lun 18 Mai 2015 - 13:12
fragaria_vesca a écrit:Bonsoir,
Fragaria
Pareil, continue David à nous faciliter la vie sous Cambam Very Happy
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  dh42 Lun 18 Mai 2015 - 15:30
Oui, j'ai eu le même retour sur le forum anglais, et je pense y ajouter quelques fonctions de plus dans quelque temps Wink
J'en ai un autre en cours qui devrait vous plaire (rayons et chanfreins sur une polyligne)
Non, l'usinage 3D n'est pas adapté à ce type de travail.
je te met le fichier .cb qui correspond à ce cadre, il n'utilise que des poches et des contours.
http://www.metabricoleur.com/t6727-cadre-avec-assemblage-specifique-cnc#117859
note que les objets 3D dans le fichier ne sont la que pour faire joli ; ils ne sont pas du tout utilisés pour l'usinage, ils servent juste de point de repère.
Fichiers joints
Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère Attachment
Halved Dovetail Corner_20.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(28 Ko) Téléchargé 16 fois
Message  Hervé-34 Mar 19 Mai 2015 - 13:21
Juste une question,
Il a longtemps que j'ai chargé le " gros " fichier des assemblages,
Je suis quelque fois retourné sur ce sujet, mais je n'ai jamais trouvé
de jonctions " simples " comme celle-ci !! que je n'ai d'ailleurs pas trouvé !!
Où sont les " faciles " ??
Message  dh42 Mar 19 Mai 2015 - 13:32
lance le PDF, puis clique "The digital joints", "frame joints", celui de l'exemple c'est "Halved Dovetail Corner" (et pour les plans ->"To the Datas" en bas de page)
Message  Hervé-34 Mar 19 Mai 2015 - 13:53
Okkkkkk !!!
J'avais ignoré le pdf !! je pensais que c'était des explications en Anglais
Et comme je ne le comprend pas bien, j'avais zappé !!
Tiens la poste a quelque chose pour toi !!
Message  fragaria_vesca Jeu 21 Mai 2015 - 1:18
ce document est véritablement une mine !
J ai trouvé de quoi alimenter des tests et essais pour plusieurs mois.
Merci pour le partage. merci
Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  dh42 Jeu 21 Mai 2015 - 1:33
Oui, y a de quoi s'amuser avec des montages bizarres cheers
je pensais que c'était des explications en Anglais et comme je ne le comprend pas bien, j'avais zappé !!
Rahh, pourtant c'est traduit en Allemand aussi Very Happy jesors
Je suis curieux ? .. enfin si le facteur survit ... 31° il y a 3 jours, ... 5° aujourd'hui .. à la mi-Mai Rolling Eyes ...
Message  Hervé-34 Jeu 21 Mai 2015 - 12:42
Bonjour David,
Une ch'tite question, quand on est arrivé à ouvrir un assemblage
qui nous plait, il faut faire toutes les opérations d'usinage ? ou il y a
quelque chose que j'ai loupé ? je suppose que c'est pas fait pour
Cambam, donc refaire les poches, contours etc.etc. c'est ça ?
Encore merci !!
Message  dh42 Jeu 21 Mai 2015 - 15:01
Ah oui, bien sur, ce ne sont pas des fichiers d'usinage mais juste des plans 2D, c'est à toi à "nettoyer" le dessin (dxf) importé et à y appliquer des op d'usinage et les paramètres qui vont bien.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Message  fragaria_vesca Ven 22 Mai 2015 - 0:00
Oui ...
Et c'était d'ailleurs l'objet initial du post, ..., Sur lequel David a mis une vidéo montrant complètement comment récupérer et mettre à l'échelle un de ces montages directement sous CamBam.
Maintenant, je suppose qu'on doit pouvoir travailler également directement ces plans directement sous Autocad, Freecad, ... etc ..., pour les importer ensuite "d'un seul copup" sous Cam Baml ...
Mais je dois encore un peu progresser dans les outils pré-cités pour pouvoir en avoir une "vraie" idée.
A suivre,
/ Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  dh42 Ven 22 Mai 2015 - 1:07
Oui, c'est ce que je faisais avant, passage par AutoCad, puis CamBam, mais au final une fois que tu connais bien CB ça va plus vite de tout faire sous CB, car de toute façon il y aura du travail de nettoyage sous CB après importation si le fichier est fait sur un autre soft (et certains sont assez catastrophique pour ça ; entre autre Rhino et SU )... jointure de polyligne, suppression de nœuds inutiles, insertion d'arcs ..etc .. il ne faut pas oublier qu'un dessin fait pour être vu ou imprimé c'est une chose ; un dessin fait pour être utilisé pour en tirer des parcours d'outils c'en est une autre ... il ne suffit pas que ça ressemble au dessin, il faut aussi que la structure des tracés soit propre et adapté au Gcode (qui ne comprends QUE les lignes et les arcs de cercles)
Message  Hervé-34 Ven 22 Mai 2015 - 11:44
Déjà, je ne sais pas insérer un fichier CB !! ( je n'y arrive pas !! )
Mais, par exemple, je voudrai transformer en polyligne l'assemblage
K003 2, j'ai beau faire, je n'arrive pas à en faire qu'une seule polyligne !!
J'ai beau joindre, des fois que ce soit écarté sans que je le voie, je transforme
en polyligne, mais rien à faire !!
Un indice ?
Message  dh42 Ven 22 Mai 2015 - 16:53
Tu ne peux pas faire une seule polyligne de ce dessin ; une polyligne ne peut pas avoir de "branches".
exemple, tu peux avoir les config suivantes (et il y en a d'autres, bien sur) ; les lignes en bleue et en violet sont d'un seul tenant
Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère Polyli10
si tu a besoin de 3 polylignes fermées pour avoir les 2 lignes fermées du dessin du milieu + un lignes fermée pour la forme centrale comme sur l'image du bas, tu devra dupliquer les arcs droit et gauche et en utiliser un pour fermer la forme rectangulaire et un pour fermer la forme du centre.
Tu veux dire le mettre en PJ sur le forum ? ... il faut le compresser en .zip avant ; le forum n'accepte pas les extensions .cb
Message  Hervé-34 Ven 22 Mai 2015 - 20:35
Bonsoir David !!
Je vais essayer ça !!
Merci !
