Rénovation volets bois, galère ferrures...
Alors que je me lançais dans la rénovation de mes volets en bois, je bute sur des problèmes stupides: les fixations de la quincaillerie de fermeture sont complètement bloquées. Les peintres qui ont refait la peinture (il y a moins de 3 ans) ont peint par dessus les ferrures, les vis, les charnières etc. et les vis (empreinte philips) sont bloquées (sauf les pentures où c'est du torx et là ca va).
- J'avais prévu initialement de tout démonter, décaper la peinture car il y a des traces de rouille par endroit, et repeindre ferrures et volets indépendament
- mais je vois dans beaucoup de vidéo qu'il semble courant de laisser les ferrures en place, et faire la préparation comme ca
Vu les difficultés à démonter, est-ce que la seconde solution est viable ou est-ce que je me lance dans le un combat acharné contre potentiellement une petite centaine de vis (déjà plusieurs têtes foirées, ca s'annonce une grosse galère)
Des avis/recommandations?
pcat- petit nouveau
Re: Rénovation volets bois, galère ferrures...
je ne dirais pas bravo au peintre s'il faut refaire ça tous les 3 ans.
Peindre sans démontage, pourquoi pas ?
Dans ce cas il faut faire attention à décaper / nettoyer sans endommager le traitement de surface des ferrailles et si besoin appliquer un traitement antirouille si nécessaire.
jope004- posteur Régulier
micheld4036 a écrit:bonjour,
c'est ce que je me suis dit aussi, et c'est pour ca que je vais faire le boulot moi même; plus confiance dans les "pro" du secteurs, j'avais demandé des devis mais aucun ne veut me donner de garantie de durée.
pcat- petit nouveau
jope004 a écrit:Bonjour,
Ce qui m’inquiète c'est justement la corrosion (il y a déjà des zones où de la rouille suinte au travers de la peinture).
En laissant en place, je ne pourrais appliquer d'antirouille que sur les parties visibles, pas celles contre le bois.
Et vous avez raison, le décapage à proximité des ferrures sera délicat pour éviter d'aggraver les choses...
pcat- petit nouveau
» [RENOVATION] les volets
» réparer lames de volets bois avec tige
» Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère
» [réalisation] volets en bois
» Première réalisation : volets intérieurs en bois
