réparer lames de volets bois avec tige
libellule
Je souhaite repeindre mes volets bois abimés par l'humidité. Le bas est pourri sur certaines lames. N'étant pas trop bricoleuse, je pensais combler avec du mastic de réparation... mais voyant l'importance des dégats, peut-être vaudrait-il mieux couper des lames pour les remplacer. Le hic, c'est qu'il y a une tige ds la partie à enlever. Alors peut-on remplacer une lame située entre d'autres lames ? Que me suggérez vous comme type de réparation pas onéreuse.
Merci pour votre aide.
libellule- petit nouveau
Re: réparer lames de volets bois avec tige
Bonjour Libellule,
Sans savoir ce que tu as comme matériel à ta disposition, c'est difficile de te donner une réponse adaptée à ta situation.
Qu'elle est la hauteur qu'il faudrait raccourcir?
jb53- complétement accro
Une photo des volets et des dégats ne serait pas de refus !
Les hauteurs abimées sont environ à 26 cm et on peut voir la tige à 15 cm.
Bonjour, merci de ne pas utiliser la fonction joindre un fichier pour poster une image, tout est indiqué là : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Pour en revenir à ta question, le mastic ne suffira pas.
La tige filetée est bien rouillée et clairement certaines (toutes ?) lames sont à remplacer.
Et je vois mal comment faire en "pas onéreux".
Merci pour la réponse. Maintenant, je suis en recherche de volets en vente d'occasion. La difficulté c'est d'en trouver au bon format : les miens sont arrondis sur le haut (224 cm ds la plus grande hauteur) donc peu d'annonces correspondent aux dimensions car il faudrait recouper le haut. Des conseils pour mes recherches ? A quoi faut-il faire attention.
libellule a écrit:Merci pour la réponse. Maintenant, je suis en recherche de volets en vente d'occasion. La difficulté c'est d'en trouver au bon format : les miens sont arrondis sur le haut (224 cm ds la plus grande hauteur) donc peu d'annonces correspondent aux dimensions car il faudrait recouper le haut. Des conseils pour mes recherches ? A quoi faut-il faire attention.
Tu as pas un vendeur de menuiserie d’occasion, généralement ils ont des volets à vendre.
Tu as trouvé dans le commerce des lames à volets ? Il te suffit juste de les remplacer, et refaire le perçages pour les tiges.
Un vendeur de menuiserie d'occasion ? tu parles de magasins ? je ne vois rien pour les dimensions 224 hauteur (ils sont souvent plus petits) et les magasins spécialisés sont trop chers. Je cherche sur les ventes des particuliers...
"Tu as trouvé dans le commerce des lames à volets ? Il te suffit juste de les remplacer, et refaire le perçages pour les tiges": tu peux être plus précis sur le démontage car je ne suis pas une pro.
Bonsoir libellule,
Je ne sais pas combien de paires de volets tu envisages de remplacer?
Sans chercher beaucoup, j'ai trouvé ça dans ton département.
En piochant un peu sur ce site, tu devrais pouvoir trouver.
Bonne recherches,
Jean-Paul
Bonne recherches,
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
libellule a écrit:Un vendeur de menuiserie d'occasion ? tu parles de magasins ? je ne vois rien pour les dimensions 224 hauteur (ils sont souvent plus petits) et les magasins spécialisés sont trop chers. Je cherche sur les ventes des particuliers...
Oui un genre de magasin avec plein de veille menuiserie.
Pour le démontage il faut retirer les traverses et penture si il y en a.
La tige est au fond d'un trou (lamage) il suffit de dévisser l'écrou avec la bonne clé
Il faut bien penser à numéroter les lames pour être sur de remonter son volets !
Bien sur la lame qui sera neuve tu aura vérifié qu'elle peut s'adapter sur les anciennes.
Des fois il faut donner un coup de rabot pour ajuster le tout.
tu comprendra un peu mieux en regardant ce sujet qui traite de : Volet
Quentin
Merci Jean-Paul, je n'avais pas retenu celle-ci. Je vais tél : mais dis-moi, il faut bien veiller à ce que la distance entre les gonds soit à peu près identique, non ? Et puis-je démonter les Z pour mettre ceux de mes volets (ils seraient peut-être plus raccord avec mes deux autres fenêtres).
Merci Quentin pour les infos : je n'ai pas tout le matériel du gars qui fabrique ses volets. Alors j'ai peur de pas réussir...Les tutos ça parait toujours simple, mais ds la pratique ... c'est rarement ça pour mon cas.
Salut libellule,
A moins que j'ai loupé tes photos, mais ça serait cool que tu nous montres à l'aide d'une petite image ou deux, l'ampleur des dégâts!
Certains MBricoleurs "voient" très bien ce dont tu causes, mais pour des Zamateurs comme moi, une tite photo pourrait permettre une meilleure visualisation de la chose!
Vois tu ce que je veux dire?
Bonne journée!
Fred...
Bonne journée!
Fred...
Fred714- complétement accro
» "réparer" un bois marqué
» Réparer des fibres arrachées sur un plateau en bois massif.
» comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne
» Rénovation volets bois, galère ferrures...
» Tige filetée M 33 - cl 8.8 suffisante pour faire axe moteur - mandrin de tour à bois
