29.99 €
abris monopente - assemblages et sections bois
abris monopente - assemblages et sections bois Empty abris monopente - assemblages et sections bois
Message  JoJoLasFritas Dim 13 Mar 2022 - 9:26
J'ai en projet de réaliser un abris en charpente autoporteuse pour servir de cuisine d'été, voila les caractéristiques envisagées :
- Couverture tuile canal ou romane
- 100km au nord de Lyon en plaine (neige assez rare)
- 4mx5m entre poteaux avec débord de 0.5m sur tout les cotés.
- Fondation périphérique à environ 0.6m profondeur et 0.5m de largeur/0.25m hauteur (pas de chaînage féraillé à hauteur sol finit si ? )
- pas de dalle mais simplement carrelage grès cérame 20mm posé sur sable
- Muret  parpaing ~1m sur une partie et ouvert sur une autre partie
- Poteau féraillé au 4 angles ~1m haut pour installation poutre bois (sur patine à visser)
- Le moins possible d'assemblage par tenon-mortaise pour simplifier (donc plutôt mi-bois + moisée avec tige filetée inox)
- Toit monopente 14°/25% (configuration visée similaire aux schéma ici : https://scieriegillet.fr/abris-1-pan/)
Voila ce que j'envisage comme section+assemblage
- Poutre 145x145
- Entrait 4m 75x225 (2 éléments avec assemblage par encoche mi-bois moisée par boulonnage avec 2 tiges inox)
- Arbalétrier ~4m20 75x225, assemblage ? j'hésite entre une encoche centrale à mi bois (je ne connais pas le terme mais en gros une sorte de tenon traversant sur la section entière de la poutre assemblé par tige inox) ou sabot métallique de charpente
- Pannes 75x225 de 6m avec distance entre poteau de 5m (débout de 0.5m) : 4 pannes écartées de 1.33m ou 5 écartées de 1m (assemblage vissé avec visserie inox par le dessus de la panne dans poteau ou arbalétrier)
Que pensez vous des dimensions et type d'assemblage ?
Classe 2 ou autoclave ? Je pensais prendre de l'autoclave pour les poutres et du classe 2 pour le reste (c'est ce que j'ai pu trouver en dimensions standard).
J’estime le prix du bois seul à Bricoman à environ 750 euros, pour le reste je n'ai pas encore fait de chiffrage.
Merci.
JoJoLasFritas
JoJoLasFritas
abris monopente - assemblages et sections bois Empty Re: abris monopente - assemblages et sections bois
Message  L'Ankou Dim 13 Mar 2022 - 16:06
Hello.
Je ne peux t'aider pour les dimensions, mais un petit schéma serait sympa...
Tu devrais demander un devis en scierie ou en grossiste spécialisé, a défaut d'être moins cher ce sera sûrement de la meilleure qualité!
Et pourquoi pas de tenons mortaises? C'est une bonne occasion d'apprendre, sur des petits morceaux dédiés. (Chaîne youtube La Charpenterie par exemple, entre autres)
Message  JoJoLasFritas Mar 15 Mar 2022 - 23:28
Merci pour le coup de main.
Je ne me suis pas encore lancé sur un schéma (il faut que j'apprenne à manier sketchup), l'idée est de faire un assemblage charpente autoportante à 1 ou 2 pans, avec 4 ou 6 poteau (2 ou 3 fermes) selon dimensionnement calculé, dimension de 4*5m ou 6*4m environ. Je cherche surtout à comprendre le dimensionnement et faire un choix qui me parait réaliste sur les assemblages.
Il y a notamment cette vidéo que je trouve assez inspirante avec des assemblages plus simple (embrèvement ou enfourchement) https://www.youtube.com/watch?v=z7hqvjHk56U&t=10s&ab_channel=ThibautTT.
Concernant le dimensionnement de l'abris sur le lien précédent pour faire l'exercice (toit 2 pans avec 4 pannes + faîtière de 5m) :
- couverture tuile canal + solivage = 55 kg/m2
- Surcharge climatique 70 kg/m2
- Avec un peu de trigo (pente ~25° + débord de 0.5m) je calcul un toit de 2.7m sur chaque pans soit entre 2 poteau une surface de 27m2 ou 5.4 m2 par panne
- Soit 675 kg par panne avec 5 m entre 2 appuis
- Donc 7*22 pas suffisant * il faut à minima 7*25 ou 10*22.5 ou ajout d'une troisième ferme ?
* basé sur ces chiffres : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
JoJoLasFritas
JoJoLasFritas
