merci les gars
+10
BENGALE
Patrick le Belge
Brouno
fredo24
14 participants
merci les gars
Merci les gars pour vos conseils et vos idées. Ca m'a donner envie de changer ma vieille scie et je doit dire que je suis assez satisfait du resultat.
Avant le forum:
Après:
Avant le forum:
Après:
fredo24- posteur Régulier
Re: merci les gars
Parce que tu as joint le fichier au lieu de l'héberger.
Jettes un oeil à ce TUTO et édites ton message.
Re: merci les gars
Ok merci Meles
Re: merci les gars
Désolé mais je n'ai pas de photos détaillant l'avancement je ne comptais pas m'inscrire sur le forum mais plus je vous lit et plus je me dit que ca aurais été dommage . Demain je fait le guide je prendrais des photos pour détailler un peu plus
Re: merci les gars
et oui fredo,
on se pique vite au jeu , qui de plus est motivent pour soit même au niveau bricole & Cie
noebus86- complétement accro
Re: merci les gars
Belle transformation, bravo Fredo.
Brouno- complétement accro
Re: merci les gars
Merci Brouno!!
Et voilà, trois bout de feraille et un guide qui fonctionne super bien
Pourquoi faire compliqué???
Re: merci les gars
Ben oui, rien ne sert de compliquer les choses. C'est comme la vie, pourquoi vouloir à tout prix se la compliquer? Même nous les retraités on se la complique encore malgré nos expériences de la vie!
Re: merci les gars
Le bonjour tout le monde
Si je peux me permettre,sur ce genre de machine,je verrais mieux 3 boutons :1 BP (Bouton Poussoir marche),1BP arrèt et 1 AU (Arret d'Urgence Coup de Poing à portée de main) ,mais ce n'est que mon avis perso,voir ce que d'autres en diront et en pensent
Re: merci les gars
Puisque les avis sont sollicités, ma seule remarque est que l'on réfléchit souvent après l'accident à l'opportunité de certaines normes de sécurité, qui sont pourtant le fruit d'expériences dans le domaine concerné....
Donc, BP M/A + Arrêt d'urgence !
Maintenant, chacun fait comme il veut...
Amicalement, Bernard.
Re: merci les gars
Le bouton arrêt urgence n’a d’utilité que quand il a une fonction différente que celle du bouton d’arrêt.
Comme par exemple la mise en service d’un frein ou autre.
Pour nos applications comme bouton d’arrêt on peut mettre un bouton genre coup de point qui est généralement mis pour les arrêts d’urgence sans problèmes mais qui sont bien plus accessible.
fredo24 j’espère que tu plaisante.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Re: merci les gars
La sécurité est primordiale pour nous bricoleurs, on ne nous impose pas de normes de sécurité, il faut sans imposer un minimum.
l'électricité en est une ou l'ont doit être vigilent, des que l'on raccorde des fils , que l'on réalise ou modifie des machines il faut s’astreindre à isoler les câbles et penser sécurité (un minimum).
un accident arrive toujours trop vite.
Doit' on se dire (je vais mètre un interrupteur cela me coutera mois chère ?)
Voici ce que j'ai mis sur ma table à défonceuse.
c'est un coup de poing monter dans un socle de prise étanche
La mise en marche se fait en tirant sur le bouton,la mise en marche ne peut se faire que de manière volontaire
Les enfants ne doivent pas entrer sans surveillance dans un atelier, mais est ce toujours le cas ? avec un coup de poing la mise en route par n'est pas aisé pour un enfant.
Autre avantage un interrupteur coupe généralement un fil un coup de poing peut couper les deux ce qui isole le moteur en cas d'intervention sur celui ci
Enfin c'est propos n'engage que moi ,mais ont est jamais assez prudent
J Pierre
J Pierre
BENGALE- petit nouveau
Re: merci les gars
T'a pas encore eu de fumée dans ta rampe multiprise Fredo?... Ça va pas tarder! Ça va vite d'un seul coup! Remarque, c'est la première fois qui fait drôle! J'ai eu des flammes pour moins que ça! Aussi dans un atelier bois, c'est l'idéal, les flammes!
Re: merci les gars
Un arrêt d'urgence doit être indépendant du ou des boutons arrêt/marche, et s'il peut être utilisé pour stopper la machine, c'est en plus du bouton d’arrêt, en tout cas il ne doit pas être utilisé pour une mise en route. De plus, le contact NO que tu utilise est prévu pour des circuits de commandes, et pas pour démarrer une machine en direct.
Attention également aux inters des prises! ils n'aiment pas trop les pics de démarrages des moteurs!
Bon dimanche,
Comme avec n'importe quel interrupteur...BENGALE a écrit:La mise en marche se fait en tirant sur le bouton,la mise en marche ne peut se faire que de manière volontaire...
Bon dimanche,
Re: merci les gars
Plus 1 avec Patrick et JPaul.
BOB47
BOB47
Re: merci les gars
DIOMEDEA, je suis partiellement d'accord avec toi
le bouton d'arrêt doit être différent de l'arrêt d'urgence (oui) d'ailleurs dans un montage simple le bouton marche est vert et l'arrêt d'urgent un coup de poing rouge.
ont est avec un système avec contacteurs pour plein de raison démarrage étoile/triangle asservissements divers commandes déportées etc...
dans le cas que je propose , il s'agit de petites puissances environ 1000 W soit environ 4 Ampères (selon la calcul puissance/tension).
les contacts coup de poing et autres marche arrêt ont les caractéristiques suivant 10A 380 V soit 3800W (selon le calcul : puissance= tension X courant).
ils sont utilisés à 1 tiers de leurs possibilités.
ils ont les mêmes caractéristiques que les interrupteurs d'origine présent sur la machine voir supérieur sur ma machine c'était à l'origine in interrupteur 4A 380V soit 1520 W maximum.
ATTENTION
Ce n'est qu'une proposition d'un électricien , je préféré avoir un gros bouton rouge bien visible sur lequel je vais appuyer qu'un interrupteur que je vais chercher à basculer et pas trouvé pour arrêter la machine en urgence.
J Pierre
ATTENTION
J Pierre
Re: merci les gars
Oui je suis conscient que ça passe, mais il est important de préciser que ce type d'inter n'est pas vraiment prévu pour ça...
Il faut comprendre que parmi les personnes qui ont visitées ce sujet, il y en a peut être une qui va tenter de t'imiter... mais avec un moteur de 3cv... Et la il n'est pas sur que ce contact tienne le coup!
Re: merci les gars
J'ai eu ce type de problème avec ma perceuse à colonne (bas de gamme)
En perçant un peu trop gros, un peu trop longtemps, le petit contacteur ne fonctionnait plus.
quand j'appuyais, sur le bouton marche, ça marchait, quand je lâchais le bouton la perceuse s'arrêtait. (Plus d'auto maintien)
J'ai remplacé tout ça par un boitier en bois qui contient :
Un contacteur
Un bouton marche
Un bouton arrêt
Une arrivée 230 V
Une sortie 230 V.
Je me sers de ce système pour alimenter
soit la perceuse
soit le petit tour à bois
soit la défonceuse sous table
Un contacteur
Un bouton marche
Un bouton arrêt
Une arrivée 230 V
Une sortie 230 V.
soit la perceuse
Vélobois- complétement accro
Re: merci les gars
Ok j'ai compris le message j'ai supprimé mes coms pour ne pas donner de mauvaise idée a d'autres
Re: merci les gars
On peut en parler il n'y a pas de problème!
Personnellement j'ai eu une défonceuse qui à fonctionné pendant des années avec ce type d'inter (un NC), je sais donc qu'il n'y a pas de problèmes pour une machine de 1200W...
Mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur un espace public ouvert à tous, et que tout le monde n'a pas forcément les connaissances suffisantes pour utiliser ce matériel à bon escient! D’où l'importance des mises en gardes! Tout particulièrement avec le matériel électrique...
Re: merci les gars
slt fredo & tous ,
au lieu de supprimer tes posts moi je les aurais renommés en rajoutant entre ( ) ce qu'il ne faut pas faire ( plus ludique de mon point de vue )
@ Vélobois
pourquoi sur ton "boitier de commande" ne pas avoir mis en + un coup de point avec verrouillage ; puisqu'il est multi machines ???
( question d'un élec à un autre élec )
cdlt
PS:je plusoie avec diomedea
@ Vélobois
cdlt
Re: merci les gars
Vélobois a écrit:Bonjour à tous
Un contacteur
Un bouton marche
Un bouton arrêt
Une arrivée 230 V
Une sortie 230 V.
soit la perceuse
Bonjour Vélobois
quel type de contacteur as tu mis ,
as tu un schéma pour ton système ,
il a l'air simple et me plait bien pour divers utilisation ( déport de bouton )
jerome35- posteur Régulier
» Creation D'une luge
» Salut les gars de la Suisse
» [fabrication] Une dénudeuse pour le recyclage du cuivre
» Aux gars de la Réunion...recherche ponceuse à bande
» A l'attention des gars de la Réunion...et pis les autres aussi!!!
