Quelques interrogations
Je me permets de poster pour avoir votre avis
Etant nouveau dans ce domaine et étant en train de faire l’acquisition d’une cn et d’une imprimante 3d pour la réalisation de quelques projets
Au niveau impression 3d pas de problème par contre au niveau des cn c’est un peu plus compliqué pour moi lollll
Je me documente depuis 2 bons mois environ et plus je lis de choses sur les cn et plus je me pose de questions
J’étais parti sur une stepcraft v2840 avec le kit 4eme axe
ce modèle me paraissait sympa de par sa taille du plan de travail et la hauteur du Z me plaisait bien également, je n’ai vraiment pas envie de prendre de machine chinoise quand je lis la multitude de déboires de pas mal de gens avec les constructeurs
Le kit que j’avais dans l’idée de prendre :
La CN : https://www.stepcraft-systems.com/en/cnc-3d-systems/stepcraft-2-840 - 1499€
le 4eme axe : https://www.stepcraft-systems.com/en/accessories/system-accessories/cnc-accessories/circular-table-with-three-jaw-chuck - 349€
Le Tailstock : https://www.stepcraft-systems.com/en/accessories/system-accessories/cnc-accessories/tailstock - 69€
La carte du 4eme axe : https://www.stepcraft-systems.com/en/accessories/electronics/4th-axis-module - 69€
Carte LTP : https://www.stepcraft-systems.com/en/accessories/electronics/parallel-module - 30€
Ce qui fait un total de 2016€
Le problème dont je m’aperçois avec la stepcraft au fur et à mesure de mes recherches j’ai un peu peur de la rigidité et la précision de la machine
sachant que j’usinerai principalement des plaques de carbone de 1mm de l’alu tendre sur différentes épaisseurs et du plastique et un peu de bois
donc je commence à me dire que je vais peut-être devoir mettre les mains dedans en partant sur une DIY pour avoir de bons moteurs, vis à bille partout châssis bien rigide etc.
Mais j’ai un peu peur de partir dans une galère lolllll,
enfin c’est un grand mot surtout le temps qu’il va falloir y consacrer avant que la machine soit tip top
Donc voilà ma grande interrogation
kobalounet- petit nouveau
Re: Quelques interrogations
Je ne pense pas que les techniques misent en œuvre sur cette machine soient compatibles avec les efforts de coupe nécessaires pour usiner de l'alu . .. jette un œil sur ce sujet ... les guidages sont trop light ... et je la trouve bien trop chère pour la technologie utilisée.
http://www.metabricoleur.com/t7753-cnc-stepcraft-votre-avis-pour-peur-etre-un-futur-achat
A mon avis, pour le même budget, voir moins, tu peux avoir nettement mieux, même si c'est du Chinois ; ex la machine de Strib (YooCNC 6040), voir une HolzFraese ...
Edit: je viens de voir ça sur la fiche technique:
Torsional stiffness (20N) (X Y Z): 0,07 mm - 0,12 mm / 0.028 - 0.047 inch
Autrement dit, pour 2 Kg d'effort, ça plie de plus de 1/10ieme .... réservé au balsa !
Backlash: 0,08 mm / 0.031 inch
8/100 de jeu dans les vis (qui ne sont pas à billes, tu t'en doute) ; même une ID CNc avec une simple tige fileté fait mieux !
@ kobalounet ,
j'ai acheté une stepcraft 2840, en kit à monter... ce qui m'a permis de bien comprendre l'ensemble.
Après un mois d'utilisation, je suis satisfait du travail effectué, je fais des protos pour des clients (très) exigeants, pas des tables à langer...
je ne travaille que le bois si j'ai besoin de plus de résistance (certain engrenage) je prends le modèle bois que je moule en résine...
Maintenant c'est une machine de prototype, pas d'usinage 8h par jours... de la à ne pas pouvoir attaquer une plaque d'alu de 2mm pourquoi pas une motte de beurre soyons sérieux...
Il y a ceuxqui savent (souvent tout) et ceux qui en ont une et qui s'en servent....
A++
@ kobalounet ,
Il y a ceux
A++
thx4- petit nouveau
Ça fait plaisir d'entendre un retour sur ce type de machine.
Il est clair que tu peux usiner de l'aluminium avec cette machine. On pourrait même dire que tu peux usiner de l'acier trempé avec une meule. Là n'est pas la question à mon avis. Le point important est avec quelle efficacité.
Je viens de regarder la vidéo de démonstration d'usinage d'aluminium et avec un petit calcul le débit de copeaux est de 1g d'aluminium par minute (fraise de 2 mm, profondeur 2 mm, avance 1,5 mm/s, masse volumique alu 2,7 mg/mm3) donc il ne faudra pas être trop pressé si tu as beaucoup de matière à retirer. A la fin de leur vidéo (qui est bien réalisée au passage) ils mesurent les dimensions et là aussi l'erreur de 1/10 mm est de mise. Après cette erreur est (généralement) négligeable pour notre utilisation. Un dernier point est l'état de surface qui n'a pas l'air extraordinaire mais ça reste difficile à juger sur des vidéos.
Si l'envie te prends, fais nous un essai, on préfère tous les photos aux avis branlants...
Bonne journée.
Bonne journée.
Wyldix- complétement accro
Bonjour a tous
Merci pour ces infos très précieuses pour moi
je pense m'orienter vers une Diy, je préfère perdre du temps dans la conception et le montage de la machine même si j'ai pas énormément de temps, mais j'ai peur en vu de ce que j'ai à faire d’être vite limité par la stepcraft et il est vrai quand ont regarde le prix des pièces en les achetant séparément ont est dans les mêmes prix voir moins pour une machine bien mieux avec même une surface un peu plus grande lolll
je pense aussi que ça ne va pas être une partie de plaisir mais la satisfaction en sera que plus grande (c'est c'est mon coté optimiste lolll)
Re tout le monde
Je suis tombé sur cet Cnc :
http://id2cnc.com/diy-cnc-step-by-step/
Vous en pensez quoi comme base de machine ?
Du première abord elle ne parait pas super compliqué
C'est inspiré de la BZT PF comme la mienne ou des Heiz, sauf pour le guidage qui est à billes au lieu de bagues ... si c'est bien construit et bien réglé, pourquoi pas, par contre il faut voir si c'est rentable ; c'est pas donné les profilés alu et il en faut un paquet.
La BZT PF en détail, si ça peut t'inspirer.
http://www.metabricoleur.com/t704-cnc-bzt-pf-750p
La version Heiz (attention, ce n'est pas de la vis à billes)
http://www.cnc-router.com/products/cnc-router/1189-s720-trapezium-spindles.html
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» Cyclone pour aspirateur Festool
» mon histoire de cnc
» Révision de ma rabot-dégau !!
» Question moteur monophasé
