-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Rajouter ailettes de refroidissement sur moteur électrique
Rajouter ailettes de refroidissement sur moteur électrique Empty Rajouter ailettes de refroidissement sur moteur électrique
Message  pifou Jeu 30 Avr 2015 - 8:52
Bonjours,
Je cherche des idées pour refroidir un moteur éléctrique asynchrone de 400W. J'ai déja réalisé une ventilation forcée avec un carénage autour du stator,mais celui-ci est lisse, et il serait donc nécéssaire de rajouter des ailettes de refroidissement afin d'augmenter la sur face de contact avec la veine d'air. Le moteur mesure à peu prés 10,5 cm de diamétre pour 20 cm de longueur.Image du moteur
je butte sur la conception de ces ailettes, toutes les idées seraient les biens venues.
pifou
pifou
pifou
Rajouter ailettes de refroidissement sur moteur électrique Empty Re: Rajouter ailettes de refroidissement sur moteur électrique
Message  phil135 Jeu 30 Avr 2015 - 13:47
seulement 400W au total dont 50W-80W de dissipation thermique ?, avec un soufflage un peu fort pour arracher la couche limite il n'y a peut-etre pas besoin d'ailette
phil135
phil135
Message  pifou Jeu 30 Avr 2015 - 13:58
Merci de ta réponse, j'ai pensé la même chose, mais avec un soufflage un peu fort c'est "limite";
Entre temps, j'ai imaginé des profilés en T (au nombre de 15) traversés par 2 cables et sérrés autour du stator. Branche vertical du T = 25 à 30 mm, branche horizontale = 15 à 20mm,  épaisseur 2 à 3 mm, matériaux alliage d'alu pour la bonne conductibilité thermique. surface d'échange thermique estimée de l'ordre de 50000 mm2 (soit 500 cm2)
Entre temps, un message est arrivé sur le temps de fonctionnement, et je suis entiérement d'accord avec toutes ces remarques. Question, étant donné que j'ai énormément de couple, ne puis-je essayer de diminuer la puissance (de l'ordre de 20 à 30 %), et si oui de quelle maniére. C'est un moteur monophasé bipolaire dont les deux enroulements, avec un point commun, sont symétriques (32 Ohms chacun). Par exemple self en série ? ou autres.
cordialement,
Pifou
pifou
pifou
Message  Ty Coat Jeu 30 Avr 2015 - 14:01
Bonjour Pifou,
Aujourd'hui, je ne vais pas être le plus enthousiaste à t'encourager dans cette aventure. Un moteur de store est calculé pour un fonctionnement de quelques 10 aines de secondes, pas plus. C'est à dire que les intensites qui passent dans les bobinages sont fortes. Comme ce sont des appareils à bas coûts, ( tout est relatif dans ce domaine) les coefficients de sécurités sont au minimum. Cela veut dire que même si tu refroidis la carcasse. Les bobinages laisseront passer le même flux de chaleur à travers les vernis qui vont joyeusement s'envoyer en l'air, amha.
Surtout pour une application en scie alternative qui suppose plusieurs minutes de fonctionnement continu en charge.
Message  KY260 Jeu 30 Avr 2015 - 14:14
Pâte thermique et dissipateurs de PC.
La pâte est dispo dans les magazine d'informatique.
Message  cm53 Ven 1 Mai 2015 - 20:57
Ty Coat a écrit:Bonjour Pifou,
entièrement d' accord ces moteurs avec un fort couple sont fait pour quelques dizaines de secondes.
un ex pro.
bonne soirée
cm53
cm53
