Une (presque) fin pour une scie alternative
+15
mondeo2
Herode
pifou
19 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une (presque) fin pour une scie alternative
bonsoir lulu,
Effectivement je l'ai envisagé, mais il s'est avéré que cela n'était pas nécessaire, en fonctionnement les écrous ne se desserent pas.
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
pifou- complétement accro
Re: Un début qui prend forme pour une scie alternative
c'est toi qui vois, mais je ne suis pas convaincu que ça ne bouge pas dans le temps
dans mon occupation nourricière, je monte souvent des chapes à rotules en montage divers et je mets toujours un contre écrou
autre question en passant : la tige filetée de réglage est à pas droite/ gauche pour une facilité de réglage ou uniquement à droite ?
à + Lulu
Peut être rajouter une came pour relever la lame au retour ?
Du beau travail.
BOB47
Du beau travail.
BOB47
bob47- complétement accro
Pour lulu, le pas est uniquement à droite, pour régler il faut donc démonter une des 2 rotules. Pour Bob 47 la scie travaille en tirant, et non en poussant comme pour les scies à main, ce qui a pour effet de faire descendre la scie lorsque la bielle tire et de la faire légèrement remonter lorsque la bielle pousse en raison des moments engendrés par le fait que l'axe de rotation du support de scie est au dessus de celui de la bielle.
Amitiés,
Pirou
Amitiés,
Pirou
Bon jour,
L'assemblage (presque) final.
Depuis l'étau a été fixé, il peut coulisser longitudinalement, ce qui permet d'utiliser d'autres parties de la lame.
Il me reste à installer une butée de fin de sciage, afin d'éviter que la scie ne rentre en contact avec le châssis, et un microrupteur pour couper le courant en fin de sciage.
De plus, le moteur etant asynchrone bipolaire (avec un point commun entre les 2 enroulement) j'envisage commutateur 3 positions pour utiliser un seul enroulement (fonctionnement normal à 400W), ou les 2 enroulements en série (200W) qui permet de faire tourner le moteur 2H en continu avec un échauffement modéré, j'ai déja testé cela marche trés bien.
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
pifou a écrit:bonsoir lulu,
Amitiés,
Pifou
pifou , lulu a raison , il faut mettre un contre ecrou ( 1 par rotule ) sur la tige filetée .
A+ patrice
le pat- complétement accro
Merci le pat de ta réponse, mais on ne parle peut-être pas de la même chose, toi tu parles de la tige filetée qui relie les 2 rotules ?, à ce moment la je comprend (j'avais dans un premier temps compris les filletetage des boulons)
Bonne soirée,
Pifou
Bonne soirée,
Pifou
J'ai enfin compris, et pour faire plaisir à lulu et à lepa, voila les contres écrous
J'ai recu les lames prévues pour scie alternative, et j'ai aussitot intallé une 300 x 25 x1,25 en 14 dents par pouce.
Et j'en profité pour mettre en place la butée constituée d'un simple plat d'alu, qui supportera plus tard l'arret automatique.
Avec la nouvelle lame cela arrache, mais provoque quelques vibrations, je vais sans doute résoudre ce PB en fixant la bécane sur table.
Bonne soirée,
Pifou
PS : merci pour les conseils
Bonne soirée,
Pifou
je pense que ton support d'archet manque de matere et d'epaisseur et ça, meme fixé sur ce que tu veux, il y aura des vibrations.
sinon, le principe me plait.
KY260- complétement accro
Bonjour KY260,
Merci de ton observation. Je vais en tenir compte en doublant l'épaisseur du support de guide ce qui fera en tout 14 mm x 35 mm de section, et en soudant une équére supplémentaire sur le support vertical (à droite de la machine). Une question reste en suspent : Quelle pression idéale appliquer sur la lame ?
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
Sympa le montage.
Pour la pression, il me semble que sur les vielles scies alternative sans système hydraulique, c'est un système de poids coulissant sur une barre au dessus de l'archet qui permet de régler une pression, un peu comme sur une balance Romaine, plus le poids est vers le bout de la scie, et plus ça appui fort.
Sympa le montage.
Merci david de ta réponse. Mon PB est aussi de déterminer la force optimum en fonction du matériau.
Aujourd'hui je m'interresse à l'électricité de commande et aux automatismes
Bon dimanche,
Pifou
Bon dimanche,
Pifou
Au pifou .. mètre ..
je pense qu'il faut adapter par essais/erreur pour que ça "colle" avec ta machine ; pas assez de pression ça n'avance pas et tu use la lame pour rien, trop de pression ça vibre ... sur ma scie à ruban, quand je met un poids, je suis même obligé de changer la charge suivant l'angle que fait la lame avec la pièce ... d’où l’intérêt d'un truc réglable.
Merci David
Je suis arrivé aux mêmes conclusions. J'ai donc, puisque le moteur le permet, mis un réglage de puissance (en jouant sur les enroulements du moteur bipolaires)
Puis je vais concevoir un systéme de réglage de pression soit par masse soit par ressort.
Ici le systéme de butée et d'arret automatique du moteur en fin de sciage (microrupteur 220V 16A)
Le systéme en plein travail sur un plat d'acier de 7mm x 35mm.
Bon dimanche,
Pifou
Bon dimanche,
Pifou
2 photos pour terminer,
Coupe d'un plat d'acier de 7mm X 30mm en 20' à 200W avec masselotte additionelle de 500g à l'extrémité du bras porte archet.
La machine sur son support ( un vieux établi pliable payé 10€)
Pifou
Pifou
Elle est vraiment sympa cette scie
Une ou deux remarques en passant, la coupure moteur avec le switch sur le 220v me fait très peur.
Je pense qu'il serait bon que tu bricoles une coupure à l'aide d'un relai sur de la basse tension.
Pour agrémenter le tout, l'idéal serait une boucle à manque de tension, sur laquelle tu branche ton relai basse tension.
Tu pourrais même déplacer ton switch vers l'arrière de la scie (quitte à mettre une patte à l'articulation).
Et pourquoi pas bricoler un petit système d'arrosage par gravité, ce serait un plus
En tous cas bravo
En tous cas bravo
Protection électrique
Dans ma très grande naïveté (mais il faut toujours poser des questions sans craindre le ridicule), pourquoi le switch sur le moteur te "fait peur"?
J'ai le même souci avec un moteur d'ancien lave-linge que je mets en route avec un simple interrupteur. Que dois-je faire? Merci.
Herode- acharné du forum
Disons que emmener le 220v à cet endroit, avec les fils apparents comme ça, c'est dangereux.
Il faut séparer le circuit de puissance (moteur) du circuit de commande (en basse tension idéalement en 5v ou 12v)
J'essaie de te trouver un schéma
Edit :
Voici un schéma simple d'alimentation à manque de tension:
Une alim basse tension, deux boutons poussoirs (un NO et un NF), un relai et c'est déjà plus sur.
Tu peux brancher plusieurs boutons de coupure en série sur SW2 (ton switch en le câblant en Normalement Fermé). Quand tu ouvres le circuit en appuyant dessus, cela coupe la bobine. Pour redémarrer la scie, il faudra appuyer à nouveau sur SW1.
C'est intéressant pour que ta scie ne redémarre pas quand tu lève l'archet.
Edit :
Bonjour Strib,
Merci pour tes encouragements et pour tes idées. J'ai effectivement pensé à protéger le microrupteur par un carter, par ailleurs, tout est relié à la masse, et la masse à la terre. Mais au niveau sécurité un relais commandé en basse tension est surement le meilleur systéme. Pour la lubrification en continue, les grands esprits se rencontrent, j'ai dans mes cartons un projet faisant appel à une burette légérement pressurisé et un fin tube souple terminé par une aiguille qui serait fixée sur l'étau.
Amitiés,
Amitiés,
Pour la lubrification, sur ta scie, j'imagine qu'un goutte à goutte suffirait.
Un simple bidon posé en hauteur, un peu de tuyau, un ptit robinet plastique, et hop.
Il me semble que c'est ce qu'avait David pendant longtemps sur son précédent tour
Merci Srib, ton schéma est trés claire et il est vrai qu'éviter le démarage de la scie lorsque l'on souléve l'archet est un plus (d'autant plus que cela m'est arrivé, malgrés le témoin de mise sous tension)
Conclusion (provisoire),
n'espérez pas couper un rail de chemin de fer, ou alors il faut être trés trés patient, par contre coupe de plein d'alu de 50 mm pas de PB. Pour l'acier 10 mm d'épaisseur dans un temps raisonnable. Géométrie de la coupe trés propre en état de surface et en orthogonalité. La coupe de profilés creux marche aussi, mais fait vibrer la machine, se gére en diminuant la pression et en lubrifiant.
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
Vous le savez tous, rien n'est jamais fini. Je viens de rajouter un poids de 500g, en attendant de faire un dispositif réglable.
Pour essai, j'ai coupé un tube acier de 25mm de diamétre et dont les parois font 1,5mm. A peu prés 10', comme à la main ! , mais en revanche coupe beaucoup plus propre.
Et parfaitement d'équere
Je J'ai aussi réalisé une vidéo, mais j'ai attrapé la crise en essayant d'ouvrir un compte youtube pour la mettre à dispo. Je vais essayer daylimotion si cela marche.
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
Oui, mais c'est elle qui bosse et tu ne risque pas d'user ton coude ... qui peux servir à autre chose
Avec les tubes, si on vas trop vite, on casse des dents !
Merci david pour tes remarques pertinentes.
Un essai de vidéo. Il faut remarquer le mouvement de soulévement de l'archet lors de la pousse, ce qui limite l'usure de la scie. Désolé pour la mauvaise qualité de la vidéo (mon premier essai)
Pifou
Pifou
Je vous poste une nouvelle vidéo de moins mauvaise qualité du sciage d'un carré D'AG4 de 12 x 12mm
Le résultat
Bonne soirée,
Pifou
Le résultat
Bonne soirée,
Pifou
» Solution alternative pour scie à ruban en bois
» [BON PLAN 21] scie a format tour fraiseuse scie alternative outillage
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» scie alternative
» scie alternative
Page 2 sur 5
