portes contemporaines
+27
antonydu54
Fred_36
JoV
The F0x
Patrick le Belge
Gwen
yoyo77
sb1971
31 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: portes contemporaines
Bonsoir Brice et à tous,
Belle reprise, comme les petits copains, je suis curieux de connaître le comment de la reprise.
Bon, pour ce qui est des couleurs, je me garderais bien de donner un avis, d'après ma fille je n'ai aucun sens des couleurs...
En revanche, je ne vais pas tarder à commencer mon fil sur les portes contemporaines à ma façon...
Ty Coat- complétement accro
pour la teinte au début je me suis dit je vais simplement laquer
et là avec quelques échantillons que je présente au client,
fiasco, il me dit que si c'est pour ne pas voir les veines du bois
enfin quelles ne soit pas suffisamment marqué aucun intérêt,
donc perception de myster décapant et huile de coudes opération d'ouvertures des porc
et c'est là que plus rien ne vas, malgré un décapage violent et 1 passage a la brosse
métallique toujours des résidus de teinte foncé dans le fond des porcs ce qui explique
certaine différence de ton, donc pour l'ouverture des porcs, passage a l'eau chaude
brosse métallique enfin en poil laiton puis application d'une couche de laque PU
hyper dilué 50% passage au pistolet a 45° de la surface et perpendiculairement au fil du bois
ceci pour empêcher les porcs d'être remplis, puis 2 couches de vernis PU toujours fortement dilué,
et voilà mission rempli et je doit dire que je suis bien content de m'en être tiré aussi bien.
Eh ben c'est là qu'on voit la différence entre un pro et un amateur... Bravo en tout cas, et le client a bien de la chance que tu te sois décarcassé comme ça.
Ugo- complétement accro
La maîtrise technique de Brice force l'admiration. Je suis surlecuté. Vraiment bravo tu as toutes les raisons d'être fier de ce que tu as obtenu.
je vous remercie tous pour vos commentaires c'est pas le chantier le plus facile que j'ai eu à gérer
et je vous retournent les compliment, certains d'entres vous en tant qu'amateurs réussissent par une pirouette à retomber
sur leur pattes, je ne commente pas toujours tout mais je suis.
Bonsoir Brice (ebe3), ainsi que tous les MB
Je suis intéressé par ce type de stratifié avec perforations carrées pour revêtir un panneau de porte d'entrée, mais je n'arrive pas à trouver de la documentation adéquate.
Peux-tu me donner des précisions à ce sujet et sur celui que tu as utilisé par exemple ?
Merci et bonne continuation pour ton établi.
JeanPi- posteur Régulier
hello Jean pi,
le strat vient de chez HUBLER
http://www.hubler.fr/16-metal
je t'ai mis le lien il faut juste trouver un distributeur genre panofrance, point P , ou autres.
amicalement.
amicalement.
Salut Brice
Sur les photos il y en a une coulissante avec galandage
Tu avais utilisé un système coulissant tout fait je suppose ?
Si oui tu pourrais me donner la référence et la marque ?
Et le galandage c'est un support de placo tout fait aussi ?
Je veux changer toutes mes portes à l'étage et les remplacer par des portes coulissantes pour réorganiser l'espace et gagner de la place
Jacques
Jacques
Salut Jacques,
je te met le lien du kit que j'ai utilisé ce n'est pas donné comme produit
mais par rapport a un scrigno y a pas photo.
http://www.lmcstore.com/fr/xinnix.html
tous est absolument invisible tu n'est pas obligé de faire un chambranle
il y a des profils en alu qui te finissent les angles c'est de toute beauté
il y a aussi des quincailleries pour des portes coulissante a déplacement fantôme
le rail est invisible mais chere.
http://www.lmcstore.com/fr/ghost.html
chouette non
chouette non
Merci Brice,
Je suis allé sur le site et je vais donc voir demain avec Panofrance ou Point P.
Il me semble que les "rivets carrés" font 5x5 mm et sont espacés de 15 mm. Est-ce bien exact ? Et quelle est l'épaisseur de cet alu ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
epaisseur 8/10em rivet carre 5*5 espace 15 confirmer
Merci Brice
Bon il faut être client pour accéder aux photos et à la notice de montage
J'espère qu'on peut créer un compte en tant que particulier
Jacques
Jacques
Bonsoir Brice
Merci de ces confirmations, mais comment se présentent ces rivets carrés, en relief ou en creux ? Si en creux, c'est de combien ?
Par contre, je crains que cela fasse un peu trop "pointillisme", s'agissant d'un panneau de porte d'entrée de 1800*600 mm, avec un seul élément ou même avec 3 carrés de 600*600 légèrement décalés.
Bonne soirée ou plutôt bonne nuit.
meta_screw a écrit:Merci Brice
Jacques
Bonjour Jacques, tu me diras comment faire. Personne, j'ai essayé avec ma société, mais ils ont trouvé que mon code APE ne leur plaisait pas! J'ai l'impression qu'il ne veulent que des comptes pro spécialisés.
les rivets sont en saillies mais a peine perceptible.JeanPi a écrit:Bonsoir Brice
Jacques
je n'ais pas accé non plus a la notice de montage.
Bonjour Brice et tous les MB
Je viens d'avoir Hubler et il s'avère que leurs produits ne sont destinés qu'à la décoration intérieure.
Il me faut donc chercher un produit similaire utilisable en extérieur.
Bonne journée.
Bonne journée.
» ensemble de portes contemporaines
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
» Portes d'Atelier
» Portes en sapin
» Portes d'Atelier
» Portes en sapin
Page 4 sur 4
