29.99 €
portes contemporaines
+27
antonydu54
Fred_36
JoV
The F0x
Patrick le Belge
Gwen
yoyo77
sb1971
31 participants
portes contemporaines - Page 2 Empty Re: portes contemporaines
Message  Ty Coat Lun 30 Mar 2015 - 9:04
Bonjour Ebe3 et bonjour à tous,
Merci pour le plan. Je décode et je reviens vers toi si j'ai des questions.
Message  6°sens Lun 30 Mar 2015 - 9:09
Salut Brice,
Pour moi, ta première épure est claire.
La seconde beaucoup moins. Peux-tu nous dire quel est la fonction de cet assemblage ?
Merci d'avance,
Message  ebe3 Lun 30 Mar 2015 - 12:53
Renaud, le second est la liaison intermédiaire de 2 panneaux pour la
réalisation d'un fond creux qui vas recevoir le placage rivet, tu comprendras mieux
quand j'aurai procédé à l'assemblage.
Message  JoV Lun 30 Mar 2015 - 14:20
Et un intéressé de plus. En effet la charnière a l’air sérieuse. Je suis impatient de voir le résultat.
JoV
JoV
Message  Ty Coat Lun 30 Mar 2015 - 17:52
Re bonjour Ebe3,
J'ai déchiffré la première  et la deuxième vue. Pour bien comprendre, j'ai inversé ton croquis et mis quelques couleurs sur SU: voilà ce que j'en ai compris:
portes contemporaines - Page 2 Porte_10
Ai je tout bon?
Pour la troisième vue, je la lis mal et peux tu me dire à quoi elle correspond?
Message  ebe3 Lun 30 Mar 2015 - 20:25
Oui tu as tout compris tout a fais ça pour le troisième assemblage attend de voir le montage
un peu de patience,
merci.
Message  Ty Coat Lun 30 Mar 2015 - 23:19
Merci ebe3,
Je te remercie. Effectivement, je suis un peu impatient... What a Face
En effet, j'ai 11 portes à faire pour ma nouvelle maison. Et ce pour la fin juin.
Entre-temps, il faut que j'ai donné les cotes d'implantation pour les cloisons au constructeur de l'ossature bois. Et surtout, ces portes seront en Hêtre. Les hêtres sont tombés il y a un an et ont été aussitôt débités. Je suis à 17 à 20% d'humidité, et avec le climat d'ici, je peux attendre cent sept ans et le taux ne variera guère. Aussi faut-il que je les envoient à sécher chez un scieur qui est équipé. Ce qui va prendre un peu de temps.
Auparavent, il faut que j'ai fait mes débits approximatifs et dégauchissage pour ne pas remplir le séchoir avec du bois que je vais transformer uniquement en copeau. Je prévois donc de mettre à la cote plus 5 à 10 à mm dans les épaisseurs et 5 cm dans les longueurs. Il me tarde donc de savoir à peu près comment je vais m'en sortir, sachant que les épaisseurs maxi que j'ai, sont de 50 mm. Il faut donc que je calcul mon coup pour ne pas dépasser une épaisseur de 40 mm fini pour mes chambranles. Les portes seront en 37mm d'épaisseurs finis avec des ouvrants simples de 93X 230 et 2x 93 ( ou peut être 2X 83) pour les ouvrants doubles. Je préfère 93, car cela me permet de respecter le nombre d'or pour mes parties vitrées.
Voilà à peu prés ce que je voudrais faire, portes vitrées pour la plupart, et portes avec panneaux en hêtre de 15 mm pour les portes pleines.
Pour le chambranle et le contre chambranle, je me permets de reprendre ton idée de faire en plusieurs parties assemblées par rainure et languette , languette en contreplaqué de 5mm.
Voilà une première esquisse en coupe (désolé pour la définition, je n'arrive pas à mieux faire ici):
portes contemporaines - Page 2 Coupe_10
et la vue d'ensemble ( pas faire attention aux textures de sketchup qui sont très médiocres)
portes contemporaines - Page 2 Portes10
Qu'en penses-tu?
Message  ebe3 Mar 31 Mar 2015 - 7:42
eh bien pas si mal tu peux y allez juste une petite question pourquoi
ne pas intégrer un joint dans ta feuillure la fermeture serai plus souple
et quand il y a dépression tu n'entendrai pas le clac de la serrure qui joue
dans la gâche puisque le joint maintien la pression. dans le même esprit pense
à mettre des points de silicone dans les angles du vitrage pour éviter de les entendre
chanter quand tu ferme la porte.
Message  bilou(te) Mar 31 Mar 2015 - 8:27
Je me permets d'intervenir sur ce fil, non pas pour critiquer le travail de Brice (qui doit être bien parti, vue la transformation de l'escalier qui a été faite sur un fil parallèle), mais pour poser des questions à Ty Coat :
Tu prévois des portes de 230, ce qui est plutôt haut, donc sans doute en relation avec la maison elle-même (si je ne me trompe pas, le standard est autour de 205), et ça, je comprends.
Par contre, je trouve tes poignées un peu hautes. Sauf erreur, la personne sur SU doit faire dans les 1m70 (par rapport au découpage en 4 de ta porte) et je trouve que ta poignée au coude est haute... As-tu repris la hauteur d'une poignée placée à une hauteur confortable ? Chez moi, les poignées sont au milieu de l'avant bras et je fais un peu moins d'1m90
Voilà, tu n'en es pas encore à la réalisation si j'ai bien compris, mais si ça peut éviter des problèmes ultérieurs...
PS : je suppose que ça va complquer ton dessin, la poignée ne tombant plus entre deux panneaux...
D'ailleurs, as-tu assez profond sur tes montants pour mettre la serrure ?
Message  Ty Coat Mar 31 Mar 2015 - 10:22
bilou(te) a écrit:Bonjour à tous
Merci Bilou(te),
Oui, le portes sont plus hautes pour raison de choix architectural et plafond à 3m.
Pour la poignée, je l'ai posée vite fait pour le rendu. Mais tu as raison, elle est trop haute, je pense la mettre à 105 cm de hauteur. Mes montants feront 100 mm, je pense que ca devrait aller, mais il faut que je vérifie.
Merci, Ty Coat
Message  ebe3 Mar 7 Avr 2015 - 20:20
aujourd'hui j'ai un peu avancé percement des différentes mortaise
https://youtu.be/PqT3caCNNYo
sur la vidéo on aperçois l'outil qui chauffe un peu désaffûté
j'ai fini de coroyer les montants j'ai réalisé des alaise en massif, pour
mes remplissage, je les ais plaqué à la machine.
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0043
j'ai pris soin de réglé l'affleureuse du haut sur 20 pour réaliser le quart de rond
l'affleureuse du bas sur 00 pour ne pas créer de quart de rond
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0044
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0045
petit détail
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0046
le font creux
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0047
une fois le strat découpé et mis en place.
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0048
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0049
l’âme des portes est en medium assemblé en rainure dans les montants en frêne le contre plaqué fais 9 mm.
Message  Fred_36 Mar 7 Avr 2015 - 20:39
elle a l'air vraiment sympa ta porte !
Fred_36
Fred_36
Message  ebe3 Mer 8 Avr 2015 - 7:36
aujourd'hui j'espère avoir le temps de préparer mes entailles
pour la quincaillerie sachant que hier soir en plein entaillage de la serrure une chape
d'un bédane de la mortaiseuse m'as lâchement lâché j'ai réussi à remettre en service mais en bricolant
j'ai toutefois commandé par sécurité 2 chapes neuves pour remplacer les anciennes fatiguées.
Message  sangten Mer 8 Avr 2015 - 7:53
salut Brice
Ca commence à prendre forme. Encore une réalisation à la Brice, magnifiquement pensée.
Qu'est ce que c'est qu'une chape de bédane ? merci d'éclairer ma lanterne.
Bonne journée à toi.
Message  ebe3 Mer 8 Avr 2015 - 8:47
alain la chape de bedane est la piece qui maintien le bedane sur la machine alternax
en video plus haut.
Message  ebe3 Mer 8 Avr 2015 - 8:48
je te remet le lien.
Message  sangten Mer 8 Avr 2015 - 9:19
ok, merci
je me coucherai moins bête ce soir.
Message  ebe3 Mer 8 Avr 2015 - 20:21
aujourd'hui le client est passé il trouve mon fond creux trop en retrait
défaut que j'ai pu observer je vais donc mettre sous le strat un contre plaqué de 5
image demain.
Message  ebe3 Ven 17 Avr 2015 - 7:07
petite avancé hier montage des cadres ferrage,
détail de l'asssemblage un tenso 14 dans l'angle + une vis
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0050
entaillage plus essai de mise en place du joint
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0051
Control des jeux je précise que les onglets seront collé après vérification
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0052
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0053
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0054
aujourd'hui mise en teinte et vernis.
Message  tomailya Ven 17 Avr 2015 - 8:54
Bonjour Brice,
tres belle porte contemporaine comme tu la nommes si bien...
le systeme lamello tenso a l air vraiment costaud et efficace
a plus
toma
Message  ebe3 Jeu 7 Mai 2015 - 7:39
bonjour a tous,
j'ai terminé et je doit dire que la couleur c'est pas ca mais le client est roi,
je doit poser l'ensemble mais client pas près le carreleur n'as pas terminé.
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0056
portes contemporaines - Page 2 Dsc_0057
on aime ou on aime pas.
prochaine étape la pose, pour l'heure je vais refaire une autre cuisine en laque cette fois ci..
Message  meles Jeu 7 Mai 2015 - 8:05
Le dessin est joli car très pur, mais c'est vrai que la couleur... enfin, je les aurais vu plus claires.
Pour la suite, tu laque au pistolet ?
Message  ebe3 Jeu 7 Mai 2015 - 8:12
oui les teintes et vernis sont fait au pistolet
pour les laques je suppose que tu parle de la cuisine alors oui pistolet aussi
Message  Ugo Jeu 7 Mai 2015 - 8:25
Je préférais la couleur naturelle du bois tiens, mais des goûts et des couleurs il paraît qu'il ne faut pas discuter !
Beau boulot en tout cas, bravo ! Wink
Message  fazer Jeu 7 Mai 2015 - 9:11
Beau boulot mais la couleur des portes bof !!! mais le client est roi Very Happy
Message  elrond Jeu 7 Mai 2015 - 11:19
Ugo a écrit:Je préférais la couleur naturelle du bois tiens, ..... !
+1
