[Plugin] Flèches&cotes
Brouno
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Plugin] Flèches&cotes
Dans la série Météo, ce weekend, les sapins seront de-nouveau tout blanc, on aura peut-être des cadeaux du PapaNoëlDavid sous le sapin "Métabricoleur" ?
athanase- complétement accro
J'ai un collègue sur un autre site qui essaye de charger le plugin,
J'ai aussi essayé, mais on n'a pas l'autorisation pour y accéder !!
Comment on faisait avant ?
Merci,
Merci,
Hervé-34- complétement accro
salut,
j'ai répondu sur l'autre site ; il faut le télécharger par la:
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/arrowdimFR.html
B'soir David !
Oui, j'ai vu ça !!
C'est une idée ou le site Cambam a changé ? j'ai vu que les plugins sont bilingues
maintenant ?? ou alors je ne l'avais pas remarqué ??
Merci à toi,
Oui, j'ai vu ça !!
Merci à toi,
Sur le site des plugins, oui, il est même trilingue maintenant (anglais, français, allemand)
je n'ai pas encore mis tout les liens sur la page FR par manque de temps ... mais ça va venir
(c'est les mêmes plugins dans toutes les langues, à part un ou deux ou il y a une VF spécifique, comme le déplacement numérique)
Bonjour David,
Et bien, c'est super !! tu prends ton boulot avec cœur !!
Bonjour David et les autres,
Je viens de découvrir ce super plugin et l'installer. Super pour faire des constructions précises, comme le dit Hervé çà aide bien et évite de compter les petits carrés.
Puis-je te suggérer des options (à moins que çà n'existe déjà et que j'ai zappé):
- Quand on fait des cotations avec flèches, pouvoir détacher la ligne de cotation de la pièce.
- Avoir une couleur différente de la pièce, par exemple ligne/fléches/valeur en blanc.
Bravo pour ton travail
Dis donc, tu deviens exigeant !!! mais c'est vrai que ce serai sympa !!
Tu peux toujours, après avoir mesuré, sélectionner ta mesure, et la déplacer légèrement
ou avec ctrl+M ou simplement avec la touche majuscule !!
Mais si c'était d'une autre couleur .........
Oui, ce serait bien, mais pour l'instant je ne sais pas faire ....
le seul moyen d'avoir des couleurs différentes dans CB, c'est d'utiliser un calque différent ; on ne peux pas changer la couleur des tracés eux mêmes, uniquement celle des calques.
avant de coter, crée un nouveau calque, ou rend un calque "courant" pour que tes cotes atterrissent dessus et donne lui la couleur que tu veux.
Je ne connais pas assez le langage Python (je suis en train de m'y mettre pour travailler sur le RasperryPI mais encore très néophyte) alors je ne pourrais pas de donner de pistes. Une idée peut-être irréalisable, mais est-ce qu'en utilisant la fonction de décalage tu pourrais changer la position du trait de cote ?
C'est ce que j'avais fais
pour l'instant, mon pb, c'est de faire la "ligne élastique" en forme de U qui matérialise l'endroit ou sera dessiné la flèche, et de contraindre le déplacement de la souris pour qu'il reste perpendiculaire à la ligne ... et le temps pour m'y remettre ...
C'est le problème avec la programmation, il ne faut faire que çà sinon on oublie vite, très vite. Je viens de me faire un beau cadeau, une calculatrice Texas Instrument TI83 et j'ai découvert que le microprocesseur qui l'équipe est un Z80, le même qui équipait mon premier ordinateur, le ZX81 hier en 80. Comme à l'époque je le programmais allègrement en langage machine je me suis dis que j'allais m'y remettre pour pondre des petits jeux sur ma calculatrice. J'ai ressorti mes vieux bouquins sur le Z80 (je garde tout) et je me suis replongé dedans... pour m'apercevoir que j'avais tout oublié d'un langage que je maîtrisais parfaitement à l'époque.
Dur dur la reprise
Dur dur la reprise
Ah ah !! j'ai commencé sur une Ti 59, puis je suis passé au ZX81 moi aussi
Le gros pb de la programmation sous CamBam , c'est qu'il n'y a pas de doc des fonctions de l'API ... à part celle que je suis en train de faire
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/API%20Doc/menu/cambam_cad_dll.html
re
pour les constructions précises, il y a aussi celui-la ; méthode AutoCAD
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Numeric%20PolylineFR.html
ensuite tu peux créer des chanfreins et des rayons/congés avec celui la
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/fillet-chamferFR.html
David,
Je viens de m'apercevoir qu'on n'a l'affichage des cotes qu'en vue ISO et XY.
En vues XZ et YZ rien ne s'affiche, peut-être est-tu au courant...
JC
JC
Oui, c'est normal, CB ne permet pas de dessiner ou de mesurer (y compris des cotes) sur les plans XZ et YZ, mais uniquement sur le plan XY ; je ne peux rien faire à ça.
Ben oui, évident !
Des fois je me demande ou j'ai la tête
Çà m'aurait bien servi aujourd'hui pour mesurer la longueur de fraise en plongée et omnibulé par mon boulot je n'ai pas pensé à çà.
re
Pour positionner en Z (par exemple un trait qui me servira de repère de profondeur), j'utilise soit mon plugin de déplacement numérique, soit l'outil d'alignement.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Inclure des flèches et commentaires
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» Confiturier : les cotés
» [ELU MOF 96] recherche côtes
» CÔTES SEMELLE TS 75
Page 2 sur 2
