[Plugin] Flèches&cotes
Brouno
Voici une première version un peu "brute" d'un plugin que je suis en train d'écrire permettant de tracer des flèches et de mettre des cotes avec CamBam.
Installation:
Fermer CamBam, décompresser le fichier .zip et mettez le fichier DimArrow.dll dans le dossier Plugins de CamBam (dossier d'installation de CB)
Note: Ce plugin ne fonctionne qu'avec la dernière version de CamBam, à savoir la 0.9.8 P beta 2
Le plugin apparait sous la forme de 3 nouvelles entrées dans le menu Compléments
Pour avoir le plugin en Français, mettez à jour votre fichier de traduction si nécessaire ; voir ICI
- Flèches (Arrows)
Permet de tracer des flèches dont les terminaisons sont paramétrables en forme et en taille.
Après avoir choisis l'entrée de menu Flèches, cliquez les points de départ et d'arrivée pour tracer la flèche.
La fonction se répète automatiquement et permet de tracer une série de flèches sans retourner dans le menu ; cliquez sur le bouton central de la souris, ou tapez sur la touche Echap pour terminer.
La longueur et l'angle de la flèche sont indiqués dans la fenêtre de messages.
- Cotation (Dimensions)
Permet de tracer les mêmes flèches que ci-dessus, mais ajoute la cote en tant qu'objet texte.
- Flèche & cotes - réglages (Arrows & Dim - Settings)
Ouvre la fenêtre de réglage des terminaisons et taille de flèches.
Choisissez la forme de flèche désirée pour le début (premier point cliqué) et la fin de la flèche.
Largeur et Hauteur permettent de définir la taille des flèches en unité de dessin.
Echelle permet de changer rapidement la taille des flèche sans modifier le rapport Largeur/Hauteur.
Tous les réglages sont mémorisés dans la base de registre de Windows et sont donc conservés d'une cession à l'autre.
L'onglet cotation permet de choisir la police de caractère, une taille de police ou un rapport d'échelle de cette police par rapport à la hauteur d'une flèche.
Vous pouvez choisir le nb de décimales affichées et si le nb de décimales sera fixe ou non.
Si 'texte centré' est coché, le texte de cote sera automatiquement placé au centre de la ligne, sinon un 3ieme clic permet de placer le texte.
Un appui sur Echap pendant le placement du texte le mettra automatiquement au milieu de la ligne.
infos de versions
version 1.0.0.7 : (04/08/2014) Première bêta version publiée sur le forum CamBam
version 1.0.0.8 : (04/03/2015) donnée persistante après fermeture de CamBam
version 1.0.0.9 : (07/03/2015) ajout de la répétition des commandes
version 1.0.1.0 : (08/03/2015) ajout d'une fonction cotation basique
version 1.0.1.2 : (08/03/2015)
* correction de bug : le facteur d'échelle de la flèche n'étais pas pris en compte pour le calcul de la hauteur du texte
* correction de bug : gestion de l'annulation ; un niveau d'annulation en trop
* ajout des réglages pour le choix de la police de caractère, de la taille de police et d'un facteur d'échelle de la police par rapport aux flèches
* ajout d'un réglage du nombre de décimales.
* mémorisation de la position de la fenêtre dans le registre.
version 1.0.1.3 : (11/03/2015)
Ajout de raccourcis clavier: CTRL D -> Cotation, CTRL H -> Flèches, CTRL K -> Réglages
version 1.0.1.4 : (12/03/2015)
* ajout d'un mode nb de décimales fixe pour l'affichage des nombres
* ajout d'un placement manuel du texte.
-- Si 'Texte centré' est coché, le texte est mis au milieu du trait, comme sur la version précédente
-- Si 'Texte centré' est décoché, un troisième clic permet de placer le texte à la position souhaitée.
téléchargement du plugin ICI
Installation:
- Flèches (Arrows)
infos de versions
Dernière édition par dh42 le Mar 8 Sep 2015 - 19:49, édité 5 fois (Raison : Mise à jour de la version)
Re: [Plugin] Flèches&cotes
Merci David,
Brouno- complétement accro
Version 1.012 disponible ; ajoute des réglages pour les cotations.
Bonsoir David,
Comment sait-on quelle version on a ?
Bon, ici je suis souvent sur un petit portable, mais j'ai bien chargé
le plugin, et si je veut m'en servir ça me dit qu'il ne peut pas charger
quelque chose, et ça me plante !
pourtant j'ai la 098 P bêta 2 ??
Peut-être mon PC trop petit ????
Hervé-34- complétement accro
quand tu passe la souris sur le fichier .dll, dans le dossier plugin, ça doit t'indiquer la version dans la "bulle"
plus d'info sur le message d'erreur serait utile
Non, s'il peut faire tourner Cambam, il peut faire tourner le plugin.
Vérifie si le .NET Framework version 3.5 est bien installé sur le PC ; c'est quelle version de Windows ?
et si je veut m'en servir ça me dit qu'il ne peut pas charger quelque chose, et ça me plante !
Bonjour David !!
Yes aujourd'hui ça fonctionne !!!!! tout va bien !! hier il devait être en colère !!
Là tout de suite, boum ! j'ai les flèches, les cotes, et choses que je n'avais pas vu,
J'ai l'angle d'inclinaison de ma ligne de cotation !! ouaiiii !!
Merci encore
PS: j'ai bien la version bêta, le fram 3.5 etc etc c'est pour ça, je ne comprenais
pas !!
Bonjour David !!
Merci encore
pas !!
Mystère ...
Mystère ...
Tiens David, ça me le refait sur un autre PC !!
Bonne soirée
Bonne soirée
Et celui la, il a la version P beta 2 de CamBam, parce que ce message c'est justement celui qui apparait avec la version N (because MeasureEditMode n'existe pas dans la Version N)
EDIT: après vérification, Cambam.CAD Version: 0.9.4878.23990, c'est la version N, pas la P ... donc, à mettre à jour
Bonsoir!
Ah oui !! moi, je prenais la première ligne !!
En fait la dernière version est en seconde position !!
Là je comprend mieux !!
Bon, aujourd'hui j'ai travaillé une partie de l'après midi et je me suis
régalé avec ce nouveau plugin de dimensions !!
C'est absolument génial !! on a même plus besoin de compter les petites lignes
des mm ! on veut 148 mm on met la mesure à 148 mm , vous tirez votre polyligne
au bout des flèches, et vous avez 148 mm et si vous voulez, vous effacez ou vous
déplacez votre dimension et c'est bon !!
Enfin, j'ai pleins d'exemples qui m'ont bien rendu services !!!!!!
Par contre, je serai heureux d'avoir un raccourci clavier !!!!! ça irai encore plus vite !!
Merci David !
PS: une autre petite question !!
Merci David !
Pour l'instant c'est encore une version de test (beta), d'ou le manque d'ergonomie ...à terme il y aura une barre d'outils.
Les raccourcis clavier libres commencent à se faire rares, entre ceux d'origine de CB et ceux déjà utilisés par des plugins ... il faut que j'en trouve de libres !!
il y a également un script pour changer la taille d'une ligne existante (ou la connaitre) ; il faudra que je le transforme en plugin.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3083.0
(regarde la vidéo pour l'utilisation)
Bonjour à vous deux,
Je te remercie David pour tout ce temps consacré à CamBam.
Pour l'instant je ne l'utilise pas, mais je suis sur que je vais
apprécier le moment venu.
Le Canayien- acharné du forum
nouvelle version 1.0.1.3 disponible, elle ajoute des raccourcis clavier
(voir premier message)
Hello,
Dit David, tu n'aurais pas une grande barbe et tu ne mettrais pas des grandes veste Rouges, hein ?
Parce que là j'ai l'impression que c'est Noël toutes les semaines sous le sapin Cambam !
Pfff, trop fort
a+
Pfff, trop fort
a+
athanase- complétement accro
Plus simple encore, tu met les 2 terminaisons a _ (rien) et tu a directement ta ligne à la longueur, sans devoir en re dessiner une.
Non, une grande barbe noire une veste jaune (les couleurs CamBam) ... et une jambe de bois ...
Je dois être enceinte ... j'ai de grosses envies de programmer ...
Effectivement, je m'était aperçu que les " dimensions " étaient des polylignes !!
et les chiffes du texte que l'on peut redimensionner !! car j'ai la vue qui baisse !!
Version 1.014 disponible, elle ajoute le placement manuel du texte de cote ainsi qu'une option pour l’affichage fixe des décimales.
dh42 a écrit:Salut,
Super, merci David.
Dis voir David, j'ai deux trois trucs à faire à la maison !! tu pourrais pas venir ??
C'est pas possible !! il y a deux jours je parle
( comme ça !! ) de la possibilité d' avoir un raccourcis pour les dimensions, et
aujourd'hui, on a -- le raccourci -- la possibilité de placer la numérotation ou on veut--
Tient !! j'ai pas regardé l'histoire des décimales !! -- c'est un tort --
Merci Papa Noël David !!
Chut, tu vas me porter la poisse ; ici il peux neiger jusqu'à fin avril
Ben justement, ici ça fait trois jours qu'on a 25 à l'ombre sur la terrasse,
aujourd'hui, j'ai été obligé de tondre !! ça devenait un peut haut !!
On se balade en tee shirt pour promener le chien !!
Cool ... ici j'ai 7°, même le bébé chat hésite à sortir et squatte vers le chauffage !
Dans la série Météo, ce weekend, les sapins seront de-nouveau tout blanc, on aura peut-être des cadeaux du PapaNoëlDavid sous le sapin "Métabricoleur" ?
» Inclure des flèches et commentaires
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» Confiturier : les cotés
» [ELU MOF 96] recherche côtes
» CÔTES SEMELLE TS 75
