Equerre ajustable DOUBLE centimètres
+25
averell
Emi81
bulubuluplopplop
BZHades
JoV
Adobis
29 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Equerre ajustable DOUBLE centimètres - Page 6 Empty Re: Equerre ajustable DOUBLE centimètres
Message  6°sens Sam 14 Juil 2018 - 13:50
Mon armoire à équerres présentée lors de la mise à jour de mon atelier.
Photo 22, tout en bas
Message  FMJ Sam 14 Juil 2018 - 23:46
sangten a écrit:pas la mienne. A-t-on idée d'habiter sur la cote Basque !
Je crèche quand même à 180km de la côte, ce qui laisse un peu de marge pour éviter les embruns. Mais certes, jamais je n'irais habiter là-bas : même l'inox est tout rouillé au bout d'un an. Vive le plastique ... et le bois !
Message  sangten Dim 15 Juil 2018 - 8:17
du coup on doit être presque voisins.
Message  FMJ Mer 20 Mar 2019 - 22:49
Cher Alain,
... à 250km près !
(désolé pour la réponse tardive)
Alors je suis vert : un an plus tard, plutôt optimiste je reviens jeter un coup d'oeil aux petites PEC métriques "cosmetic" du père Taylor et ..... et sacré foutu nom de nom, elle est toujours en rupture cette fichue PEC !!!!
Vous n'allez pas de dire que PEC ne fait plus aucune erreur de fabrication ?!!!!
Je commence à désespérer d'en trouver un jour .......... ! snifff !
Message  FMJ Lun 14 Déc 2020 - 15:01
Hier soir, j'ai refait une partie du réglage du guide parallèle de la SAF. Et pour ce faire, j'ai utilisé la petite Starret à combinaison. Or en croisant deux tests, je ne comprenais un désaffleur. Du coup j'ai ressorti la mallette d'équerre de mécanicien et .... et force est de constater que ma petite Starret 150mm présente un jeu de 0.05mm au bout de 110mm.
Pourtant il me semble que quand je l'avais reçu voici 5-6 ans, je l'avais testé et l'avais trouvé parfaitement d'équerre.
A noter qu'un jeu de 0.05mm ne peut se contrôler avec le test de retournement de l'équerre, que ce soit au crayon fin ou mieux au tranchet fin. A mon sens il faut une autre équerre étalon.
Alors OK 0.05mm, c'est insignifiant en menuiserie quand il s'agit de contrôler un chant. Mais c'est carrément visible en mécanique pour vérifier un guide ou tout autre partie d'une machine.
Est-ce que vous avez déjà eu le cas ? Croyez-vous que cela soit consécutif à une chute ? L'équerre est pourtant extérieurement indemne. Et j'imagine qu'il ne doit y avoir aucun moyen de la rectifier ? Mais est-ce que vous pensez que le changement de vis pourrait améliorer les choses ?
Message  meles Lun 14 Déc 2020 - 21:09
les équerres a combinaisons (-en tous cas la stanley que j'ai) son réglables. quand on enlève la règle, il y a 2 bosse dans le rail qu'il faut limer pour rattraper un faux d’équerre, mais dans ton cas, j'ai peur que le remède soit pire que le mal.
Message  Roland Lun 14 Déc 2020 - 21:46
Salut FMJ.
P...n, 0,05 mm sur 110, c'est énooorme tongue .
Je pense également que vouloir rectifier cette "erreur" ne soit pas la bonne idée.
Et tes équerres de mécano, t'es certain qu'elles sont "pil-poil" d'équerre ?
Sinon, t'as reçu ta PEC des US ? Tu sais, celle, la dernière qui était en stock Very Happy .
Message  FMJ Lun 14 Déc 2020 - 23:08
Merci Blaise, je vais regarder, mais je suis également pas très chaud pour sortir la lime. Pour 5 centièmes, elle risque de rester comme cela, car effectivement ça risque de créer un jeu là où il n'y en a pas !
Roland, oui elle arrive, elle arrive la petite PEC. Pour Noël si j'ai été sage. J'ai regardé : ça fait 5 ans que je la zieutais ! Je peux bien attendre deux semaines de plus ....
Pour les équerres de précision il y en a 4, plus un équerre à chapeau Facom normée : elles sont cohérentes entre elles et je me dis que la proba qu'elle aient toute la même erreur est assez faible.
Foutue métrologie ! Pour régler la bécane, j'ai aussi ressorti la règle rectifier Veritas. Et crénom de.., je me suis aperçu qu'elle aussi a pris un pet. Pas méchant, 5-10cm de compromis sur 1.2m mais ça fait râler surtout quand elle dort en permanence dans son tube et qu'on a pas le souvenir de l'avoir fait tomber une seule fois ! A croire que certains plaisantins viennent menuiser en douce la nuit ...
Sur ce, douce nuit !
