equerre pas d equerre
+12
pennan
Gérard 30
silmarils94
bulubuluplopplop
david pon
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
equerre pas d equerre Empty equerre pas d equerre
Message  david pon Lun 22 Fév 2016 - 8:58
bonjour a tous,
après avoir acheter une equerre de menuisier facom de 30 cm , j ai encore constaté un défaut d équerrage de 1.5 mm.
c est mon 3 ieme achat avec le meme probleme , que me conseillé vous comme marque pour ne plus avoir de problèmes.
equerre a chapeau ou de menuisier ? pour un prix de 40 euros maxi.
amicalement david
david pon
david pon
equerre pas d equerre Empty Re: equerre pas d equerre
Message  elrond Lun 22 Fév 2016 - 9:09
j'ai eu le même soucis (pas à ce point). finalement j'ai trouvé mon bonheur avec une équerre a chapeau et une équerre a combinaison type starette.
Message  Ugo Lun 22 Fév 2016 - 9:14
Pour ma part, fort du même constat que toi et supportant mal cet état de fait, j'ai fini par opter pour des équerres de mécanicien et là c'est le bonheur... Je te donne le lien eBay d'où j'avais acheté : ICI. On va être un poil au-dessus de ton budget pour celle-ci mais à toi de voir si tu préfères viser une taille en dessous ou augmenter un peu ton budget. Wink
Message  pompom37 Lun 22 Fév 2016 - 9:25
Bonjour David
Moi perso deja ce que j'aurai fais c'est de ramener tes équerres et te les faire remplacé
avec preuve à l'appuis
ensuite si tu veut une équerre tiptop tu a cela ICI
mais bon on est pas dans ta gamme de prix
maintenant j'ai personnellement deux équerres Stanley de 300 et 150
et je n'ai aucun soucis
ce qu'il faudrait faire c'est de tester les équerres avant l'achat mais c'est pas souvent possible
surtout pour des achats sur internet Very Happy
Amicalement  Christian
Message  pompom37 Lun 22 Fév 2016 - 9:47
Autrement tu a un fil dédié sur les équerres et le choix ICI
Message  bulubuluplopplop Lun 22 Fév 2016 - 13:03
il y a une equerre de menuisier chez Dictum, pour pas bien cher.
Précision 0.02 %
https://www.dictum.com/fr/outils/travail-du-bois-du-metal/outils-de-mesure-de-verification/equerres/707339/equerre-de-menuisier-en-aluminium?elioOrdernumber=707339
perso, j'ai des équerres Lidl à quelques euros, qui sont d'équerre cheers
(peut-être un coup de chance).
Et quand bien même elles ne le serait pas, elles sont réglable avec une petite vis.
En partant du principe que le méthode des 2 traits sur une feuille de papier a une précision d'1/4 de mm, soit 0.125mm (le défaut est x2 avec cette méthode), sur l'équerre de 30 cm, ça donne 0.04 % d'erreur. Ça me suffit largement.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  david pon Mar 23 Fév 2016 - 7:56
bonjour a tous,
merci pour vos réponses, il faut que je me décide si je prend une equerre de menuisier ou de mecanicien. j avais commandé une equerre a chapeau sur metier et passion , la base interieure de l equerre n est pas plane, impossible de la plaquer . j ai une certaine poisse , c est pour que je ne veux plus acheter n inporte quoi.
amicalement david
david pon
david pon
Message  FredM Mar 23 Fév 2016 - 10:55
Bonjour David,
J'ai eu un peu les mêmes déboires que toi, et j'ai fini par investir dans cette équerre là.
Je sais que c'est un peu plus que ce que tu veux y mettre, mais j'en suis très content...
Bien cordialement,
Message  silmarils94 Mar 23 Fév 2016 - 11:19
les outils facom sont garantis à vie sans preuve d'achat, n'importe quel revendeur te l'échangera gratuitement.
Sinon, avec un peu de géométrie ( Pythagore ) il es possible de se fabriquer une équerre ultra précise.
Cyrille
silmarils94
silmarils94
Message  Roland Mar 23 Fév 2016 - 13:51
Bonjour.
Perso, n'ayant pas encore d'équerre digne de ce nom, je prendrai un modèle comme celui que Ugo montre. C'est massif et indéformable. Si l'équerre tombe, elle ne risque pas de se dérégler !!!
Car sur un modèle qui peut de régler par vis, combien de fois allons-nous vérifier qu'elle est bien d'équerre ? Avec quoi effectuer cette vérification ?
Je ne sais pas vous, mais en ce qui concerne, mon équerre brico dépot tombe souvent par terre. Peut-être est-ce du à l'âge ? Very Happy Very Happy Very Happy.
D'autre part, rien n'empêche de prendre en plus une à combinaison, qui semble bien pratique. J'attends le modèle de chez Leborgne Very Happy.
Et il y a la solution de se la faire soit-même en contre-plaqué ... cheers.
Bonne journée.
Message  bulubuluplopplop Mar 23 Fév 2016 - 15:11
bin je vérifie assez souvent. La méthode du trait d'un côté et de l'autre prend... 30 secondes ^^
J'ai testé de la laisser tomber par terre, plusieurs fois, et elle a pas bougé.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Roland Mar 23 Fév 2016 - 15:31
Bonjour.
Oui, ce test prends 30 secondes !
Mais pour moi et mes habitudes, je préfère éviter d'avoir à le faire ...
Je me dis que c'est toujours quand j'aurai besoin d'avoir une bonne référence à 90°, que l'équerre sera faussée ...
Mais bon, ce sont mes habitudes ... Very Happy Very Happy Very Happy.
Message  micheld4036 Mar 23 Fév 2016 - 16:28
Saturne777 a écrit:Bonjour.
Bonne journée.
Attention, une équerre n'a pas vocation à tomber. Même une équerre résistante peut se déformer au choc.
Message  Gérard 30 Mar 23 Fév 2016 - 16:44
Il est en effet possible de se fabriquer ce genre d'outil. Le traçage avec un logiciel de type Photoshop donne des angles justes. Il faut quand même être en mesure de faire des coupes droites parfaites.
Voici plusieurs exemples :
https://i.servimg.com/u/f84/19/13/67/05/equerr12.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/19/13/67/05/equerr13.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/19/13/67/05/equerr11.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/19/13/67/05/equerr14.jpg
Gérard 30
Gérard 30
Message  Ugo Mar 23 Fév 2016 - 19:43
Dans le domaine j'ai essayé pas mal de choses (équerres à pas cher, équerres à combinaisons, équerres grandes ou petites...), mais celles que j'utilise tous les jours dans l'atelier, ce sont finalement celles de mécanicien. J'en ai personnellement pris trois : petite (grand côté de 15 cm), moyenne (20 cm) et grande (30 cm). Pour les réglages de machines (guide de dégauchisseuse, lame de circulaire...) je prends en général celle de 15 cm, et pour les autres tracés celle de 30. L'intermédiaire me sert moins. Et alors les autres ne me servent pratiquement plus du tout, sauf dans des cas particuliers. Celle de 30 cm en combinaison avec une règle acier rectifiée Veritas me permet de tracer mes angles de coupe sur les panneaux avec une précision que je n'avais jamais connue jusque là, et là c'est difficile de revenir en arrière.
Seuls inconvénients pour moi des équerres de mécanicien : leur prix et leur poids. A part ça c'est un peu la Rolls des équerres pour moi.
A noter que sur les miennes, on peut facilement ôter/remettre (3 petites vis type pointeau) la base qui peut gêner dans certains cas.
Message  david pon Jeu 25 Fév 2016 - 7:57
bonjour a tous,
j ai eu le remboursement de l equerre. je me demande si sur ce genre de produit facom le fabrique ou met simplement son nom sur une equerre quelconque . je travaille toute la journée avec du facom en tant que mécano , cela me surprend de leur part. maintenant a moi de trouver mon bonheur dans toute cette jungle.
amicalement david
david pon
david pon
Message  Roland Jeu 25 Fév 2016 - 8:09
Bonjour.
Tu as cette équerre que je n'ai pas testé mais qui me semble pas mal.
Sinon, je reçois aujourd'hui l'équerre à combinaison Leborgne. Je pourrai te dire ce que j'en pense !
Je prendrai ensuite une équerre de mécanicien comme celle que Ugo parle !
Bonne journée.
Message  FredM Jeu 25 Fév 2016 - 9:57
Roland, j'ai eu à utiliser cette équerre (la Wolfcraft), pour moi, elle ne vaut vraiment pas tripette... Car pas d'équerre du tout. Mais bon , je suis peut-être tombé sur un mauvais exemplaire , ou peut-etre avait-elle été maltraitée (elle n'était pas à moi).
En tout cas, si je me rappelle bien, la butée en plastique noir n'en fait pas une équerre réglable.
bien cordialement,
Message  micheld4036 Jeu 25 Fév 2016 - 10:33
FredM a écrit:Bonjour,
bien cordialement,
Même avis pour cette équerre, Elle dépanne, mais n'est pas précise ; je m'en sers surtout pour tracer des traits parallèles pour débits
Message  Roland Jeu 25 Fév 2016 - 10:57
Bonjour et merci à vous deux de l'info cheers.
Cela m'évitera de faire une co..rie à l'avenir car je l'ai eu en main et me semblait pas mal !!!
Comme quoi, autant mettre un peu plus cher dès le départ, on s'y retrouve Very Happy.
Bonne journée.
Message  silmarils94 Jeu 25 Fév 2016 - 12:06
en effet, à fuir absolument !!
Cyrille
silmarils94
silmarils94
Message  Roland Jeu 25 Fév 2016 - 22:54
Bonsoir.
Pour rebondir sur les propos de Cyrille, voici une en contre-plaqué, 78x85 cm environ :
equerre pas d equerre Equerr10.
Je j'ai utilisée pour poser mes rails de cloisons.
Celle en inox est une merdouille brico-depot qui n'est pas précise ... faut dire qu'elle est tombée plusieurs fois  Very Happy.
silmarils94 a écrit:bonjour,
Cyrille
Message  Roland Jeu 25 Fév 2016 - 23:09
J'ai reçu l'équerre Leborgne ... c'est pas mal sans plus !!!
equerre pas d equerre Equerr11.
Le niveau est gadget pour moi ; quant au crayon gris fourni ... drunken.
Je verrai à l'usage car pas encore essayée.
Message  Ugo Ven 26 Fév 2016 - 0:35
Ben teste déjà voir si l'équerre est d'équerre, ce sera un vrai plus ! A la voir comme ça je suis un peu circonspect sur la tenue dans le temps : je n'aime pas le principe d'un guide plastique pour une règle en métal (frottement sur les arêtes vives -> usure -> quid de la longévité de l'outil), mais peut-être les nouveaux matériaux permettent-ils cela sans problème aujourd'hui. tiens-nous au courant. Sinon elle a une bonne tête je trouve. Wink
Message  Roland Ven 26 Fév 2016 - 9:44
Bonjour Ugo.
Elle est bien d'équerre ... ouf cheers.
Oui, elle a une bonne bouille !!! C'est pour cela que je l'ai prise Very Happy Very Happy Very Happy.
Pour la longévité, je verrai bien. Je fais surtout faire attention de ne pas la faire tomber par terre ... drunken.
Bonne journée.
Ugo a écrit:Ben teste déjà voir si l'équerre est d'équerre, ce sera un vrai plus ! A la voir comme ça je suis un peu circonspect sur la tenue dans le temps : je n'aime pas le principe d'un guide plastique pour une règle en métal (frottement sur les arêtes vives -> usure -> quid de la longévité de l'outil), mais peut-être les nouveaux matériaux permettent-ils cela sans problème aujourd'hui. tiens-nous au courant. Sinon elle a une bonne tête je trouve. Wink
