Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Equerre à centrer
BZHades
Frenchys
Equerre à centrer Empty Equerre à centrer
Message  Frenchys Jeu 2 Aoû 2018 - 14:49
Voici 2 équerres à centrer que j'ai réalisées pour mon métier de chaudronnier.
J'ai utilisé la fonction recherche du forum mais pas trouvé d'outil similaire, ou j'avais pas mis mes lunettes.
Et si sa peut être utile à l'un de vous.
Elles sont en inox mais peuvent très bien être réalisées en bois, la taille est en fonction de l'emploi.
Pratique pour tracer le centre d'un cercle ou les axes, s'utilise aussi à 90° ou dans un angle quelconque pour en tracer la bissectrice.
Equerre à centrer 180802025350906562
Un autre outil pour tracer au compas d’après un perçage (par exemple le milieu de 2 trous sur une bride), j'en ai réalisés avec une bille de roulement Diam 30mm.
Il faut souder,  percer/coller ou tarauder pour fixer la tige dans la bille.
A fixer sur le compas à la place d'une pointe.
Je ne sais pas si ça peu être utile en menuiserie !
Equerre à centrer 180802025343454583
Frenchys
Frenchys
Equerre à centrer Empty Re: Equerre à centrer
Message  6°sens Jeu 2 Aoû 2018 - 15:12
Bonne idée de présenter tes centreurs.
Le mien est plus basique.
Je l'appelle "le Shadock"
>>> Equerre à centrer Centre10
>>> Equerre à centrer Centre11
Rudimentaire mais il me suffit pour le moment...
Message  Frenchys Jeu 2 Aoû 2018 - 15:25
On pourrait aussi le nommer Pacman Very Happy
Frenchys
Frenchys
Message  BZHades Ven 3 Aoû 2018 - 9:07
Frenchys a écrit:On pourrait aussi le nommer Pacman Very Happy
Il s'est fait faire la tête au carré ton pacman Wink
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  6°sens Ven 3 Aoû 2018 - 9:29
Rigolez,
C'est fait en 1/2 heure et ça sert à chaque fois qu'on en a besoin... un petit bonheur.
Message  L'Ankou Ven 3 Aoû 2018 - 13:59
Personne ne relève, mais l'idée de la pointe ronde de compas est géniale!
Message  6°sens Ven 3 Aoû 2018 - 20:56
Je me dévoue pour faire le babache :
... ben, en fait je ne pige pas trop comment ça fonctionne, cette pointe ronde.
Si une âme compétente peut m'expliquer, c'est pas de refus.
Message  Roland Ven 3 Aoû 2018 - 21:41
6°sens a écrit:Je me dévoue pour faire le babache :
Bonsoir.
+1 avec Renaud. Moi non plus je ne comprends pas.
Bonne soirée.
Message  ced21 Ven 3 Aoû 2018 - 21:46
le posteur confirmera mais comme il l'indique, cela permet(trait) de se centrer sur un trou déjà réalisé donc la sphère se loge et se centre sur ledit trou existant et la tige solidaire de la sphère se fixant sur le compas elle sert d'axe de pivotement.
Message  Scorpio Ven 3 Aoû 2018 - 22:16
ced21 a écrit: cela permet(trait) de se centrer sur un trou déjà réalisé donc la sphère se loge et se centre sur ledit trou existant et la tige solidaire de la sphère se fixant sur le compas elle sert d'axe de pivotement.
je dirais pareil , le diamètre de 30 demande déjà un trou un peu sérieux , mais rien n'empêche de faire d'autres diamètres,
il suffit d'avoir la bille et la dextérité pour faire l'assemblage What a Face
Message  Frenchys Sam 4 Aoû 2018 - 0:15
En effet ced21 et Scorpio ont bien saisi le fonctionnement du compas à boule.
Voici un  croquis pour vous expliquer.
Equerre à centrer 180804122449906543
Il faut effectivement soigner le centrage de la tige sur la boule pour ne pas fausser la précision.
Il faut mettre la bille sur deux trous pour en tracer la bissectrice avec  deux arcs de cercle, et automatiquement vous aurez un point qui défini le centre exact. Comme avec un compas à deux pointes.
Pas besoin que la boule entre impérativement dans le trou, juste dessus c'est suffisant puisqu'elle va "rouler" sur la circonférence du cercle.
Si le trou est plus gros que la bille c'est pareil, seul un point de la boule va toucher et la précision sera bonne aussi, c'est plus difficile car il faut bien garder la hauteur de la boule dans le trou, c'est un coup de main à prendre.
C'est le principe d'une articulation sphérique.
Rien n’empêche d'avoir plusieurs diamètres de boule. le plus difficile est de trouver une sphère en métal. Une bille de roulement est parfaite. Ou comme ici: https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/5pcs-8mm-diametre-filetage-31mm-diametre-manutenti/f-1660309-sou0602451408864.html
Je l'utilisais principalement sur des brides de corps pour tracer des axes, mais rien n'interdit  d'autres utilisations du moment que l'on veux tracer à partir d'un trou. L'équerre à centrer va permettre de vérifier si le traçage est bon.
C'est possible aussi de l'utiliser pour tracer les axes perpendiculaires à la bride sur le tube (par le dessous) en utilisant toujours  deux trous. C'est plus difficile.
Equerre à centrer 180804122449381242
En espérant m’être bien fait comprendre  Very Happy
Frenchys
Frenchys
Message  nagut Sam 4 Aoû 2018 - 7:09
Merci pour les explications
car je cherchais aussi à comprendre Very Happy
ingénieux !!
