[Question] Comment centrer une pièce sur la table?
Bonjour au forum,
voilà je commence à m'amuser avec ma petite fraiseuse, je fais des essais donc pour l'instant tout va bien, je voudrais comprendre comment faire de nouvelles pièces.
Par exemple, je voudrais effectuer une série de 10 trous sur une pièce aux dimensions précises, par exemple, j'ai une plaque qui fait 250mm * 100mm, j'ai dessiné sous cambam mes trous aux bonnes côtes, mais quand je mets ma plaque sur ma table, je défini mon point 0 en bas à gauche de celle ci par exemple, mais comment être sur qu'elle soit bien alignée avec ma table, vous voyez ce que je veux dire? car si la plaque n'est pas bien positionnée par rapport aux axes X et Y je ne ferai pas mes trous exactement où je le voulais.
là pour mes pièces d'essai je les mets à l'oeil, et comme j'usine dans la masse du bois j'ai de la marge.
Voilà j'espère avoir été assez clair, c'est pas facile à bien expliqué, mais je me doute que d'autres avant moi ont eu ce problème et l'on résolu.
un grand merci d'avance.
kysersozet- posteur Régulier
Re: [Question] Comment centrer une pièce sur la table?
salut,
pour ma part quant je doit faire se genre de boulot je me fait un gabarit généralement de l’empreinte de la pièce et au minimum un L , reste plus qu'a venir poser la pièce contre en XY 0 et roulez.
maintenant si tu veux un repère basique tu peut aussi tracer une ligne en x et en y soit avec une fraise dans ton martyr, soit avec un marqueur dans la broche.
il y a plusieurs autre soluce +/- simples et répétable en fonction de ton utilisation.
gwen-ctn- je prends du galon
Bonsoir, merci pour l'info.
» Centrer une pièce ?
» Comment tenir ma piece ?
» Comment s'appelle cette pièce là ?
» Comment usiner cette pièce ?
» Mini Fraiseuse CNc en Kit
