Comment tenir ma piece ?
Je cherche à faire tenir ma pièce dans le brut en utilisant des onglets mais mes opérations sont des adaptatifs 3D....
Les bords de la coupelle sont chanfreinés....tout est en courbe....
Comment faites vous ?
le lien suivant expire dans la semaine : https://we.tl/t-yLCLVczbMQ
Merci par avance
Xtof
Merci par avance
Xtof
cda53- je prends du galon
Re: Comment tenir ma piece ?
Un petit coup de mousse polyuréthane ?
Numag32- je prends du galon
mwai...
J'ai configuré Fusion pr commencer du centre pour finir sur les bords...
la pièce bouge qd elle n'est plus solidaire du brut et j'arrête la CNC en mode urgence...
Pas vu mieux pour le moment.
Je ne connais pas Fusion, cela veut-il dire qu'il ne gère pas les onglets dans ce mode d'usinage ? (c'est le cas avec CamBam) ; si c'est le cas, il suffit d'intégrer les onglets dans le dessin lui-même.
Un exemple avec Cambam et une pièce en usinage 3D double face ; il faut des onglets suffisamment solides pour qu'ils ne cassent pas quand tu usine la 2ieme face. (dans le cas de cet exemple, les onglets sont fait avec des "barres" en 3D séparées qui ne font pas partie de la pièce mais qui sont sélectionnées en même temps que la 3D à usiner, le soft les considère alors comme faisant partie de la pièce ; j'ignore si c'est faisable avec Fusion)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D.html
Bonsoir David,
Merci pour ton retour....C'est une option en effet....je suis en train de faire un support qui rentre dans le bol afin de fixer ce dernier au martyr.
Ta solution est plus simple....je vais donc l'étudier.
Je ne sais pas si c'est une limitation de fusion car tout est en courbe, je n'ai rien de linéaire dans ce bol (d'où l'intérêt de ce projet)...
Je te tiens au courant.
Merci et bonne soirée
D'autres trucs à prendre en compte:
- utilise un brut qui ai exactement la même épaisseur que la pièce finie, surtout si tu travailles avec le 0 en Z à la surface de la pièce. Le but et de ne pas avoir de défaut d'épaisseur.
- usine la face convexe en premier, de cette façon, après retournement, le fond de la pièce sera en contact avec la table et ça la stabilisera (ça évite d'usiner une pièce "en l'air", avec tous les pb de flexion et de vibration qui en résulterait)
héhé....
j'avais fait le 1er point mais pas le second....pas bete du tout..... merci
Bonne soirée à toi.
Xtof
Bonne soirée à toi.
Xtof
» Comment usiner cette pièce ?
» Comment déterminer l'origine d'une pièce sur fusion 360
» Comment s'appelle cette pièce là ?
» Comment modifier une pièce déjà enregistrée ?
» [Question] Comment centrer une pièce sur la table?
