equerre pas d equerre
+12
pennan
Gérard 30
silmarils94
bulubuluplopplop
david pon
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: equerre pas d equerre
Bonjour Ugo.
Elle est bien d'équerre ... ouf .
Oui, elle a une bonne bouille !!! C'est pour cela que je l'ai prise .
Pour la longévité, je verrai bien. Je fais surtout faire attention de ne pas la faire tomber par terre ... .
Bonne journée.
Bonne journée.
Ugo a écrit:Ben teste déjà voir si l'équerre est d'équerre, ce sera un vrai plus ! A la voir comme ça je suis un peu circonspect sur la tenue dans le temps : je n'aime pas le principe d'un guide plastique pour une règle en métal (frottement sur les arêtes vives -> usure -> quid de la longévité de l'outil), mais peut-être les nouveaux matériaux permettent-ils cela sans problème aujourd'hui. tiens-nous au courant. Sinon elle a une bonne tête je trouve.
Roland- complétement accro
Je tombe par hasard sur ce sujet qui m'inspire quelques réflexions:
Et d'abord, tous les instruments de mesure quels qu'ils soient sont faux.
Plus exactement ils présentent une incertitude de mesure (quelque chose de plus ou de moins autour de la valeur vraie)
Ceci posé, la bonne question est de savoir le degré de précision souhaité en fonction de son cahier des charges.
Concernant plus spécialement les équerres, avec ou sans chapeau, graduées ou pas, de mécanicien ou de précision, une norme ( NF E11-103) en définit les tolérances de perpendicularité en fonction de différentes classes.
Jetez un oeil sur le tableau ci-dessous pour savoir ces tolérances
file:///C:/Users/Ordinateur/Downloads/EquerreNorme_din875.pdf
L'avantage de s'équiper d'un équerre "de classe" permet de savoir avec certitude l'erreur maximum de son outil.
Quant aux équerres non classées, tout est possible, y compris de tomber (très exceptionnellement, faut-il le préciser ?)sur une équerre vraie de chez bricomachin !
Dans cette catégorie "hors classe" se trouvent toutes les équerres dites "de menuisier", FACOM et autres STANLEY.
(je possède l'une et l'autre, fausses toutes les deux..., +/- 0,4 mm à 30cm)
Et pour finir, un petit rappel:
TOUS les outils FACOM ne sont pas garantis "à vie", loin s'en faut.
Le fabricant a définit 7 typologies pour définir la garantie.
Ca va de "E", échange sans limitation de temps (rares outils), à "L", la garantie légale s'applique (comme n'importe quelle marque)
Vérifiez donc la typologie à laquelle appartient l'outil FACOM convoité pour acheter en connaissance de cause.
pennan- posteur Régulier
pennan a écrit:Je tombe par hasard sur ce sujet qui m'inspire quelques réflexions:
une jolie arnaque à ce sujet sont les instruments de mesure digitaux (hormis les pieds à coulisse)
ex : un niveau electronique. quand on l'utilise, il indique presque costamment 0.
formidable !
mais sa précisionon annoncée est de 0.1° (degré, pas pourcent)
Tan(1°) = 0.017.
précision annoncée = donc 1.7 mm/m.
beaucoup moins bien que mon bête niveau à bulle.
pareil pour les rapporteurs digitaux.
90°, c'est souvent 89.8°, soit 0.2° sur une équerre de 15 cm !
ça fait 2.3mm sur un mètre !
Concernant l'équerre, perso j'y trouve quelques avantages et je ne comprends pas bien pourquoi elle serait plus fausse qu'une autre. Le zéro c'est moi qui le fait avec la bulle et la fonction remise à zéro, il est certain que si je fais une erreur je ne ferais que la répéter.(mais la même). Par contre lorsque je suis de niveau ou d'aplomb , mon équerre émet un bip bien pratique lorsque tu est seul et que tu poses des tasseaux de 2 mètres avec ton niveau au centre. L'autre côté sympa est qu'elle est aussi aimantée et pour poser des rails de placo c'est sympa.
J'ai aussi un rapporteur digital qui fait son job correctement , la le seul plus que j'y trouve est que comme il est digital , je risque moins de faire une erreur de lecture , et oui à 46 balais je suis devenu presbyte et des fois je vois trouble.
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
bonjour à tous,
bonjour Stephane,
c'est pour la facilité de lecture que moi aussi j'utilise ces instruments.
je suppose que tu parles du niveau, parce qu'une équerre à bulle je ne sais pas ce que c'est.
je n'ai pas dit que ce n'était pas pratique, j'ai dit que ce n'était pas précis, et que c'est d'ailleurs annoncé (cf mon texte).
si l'outil fait "bip" dans une plage de +0.1°, -0.1°, ça fait une plage de 3.5mm sur 1 m.
moi je trouve cela énorme.
et concernant l'équerre variable, si je fais le zéro sur une latte bien droite et qu'après je la mets sur une ligne soigneusement tracée à 90°, elle m'indique 89,8°.
alors, la aussi ce n'est pas bien grave ? pareil, une erreur de 0.2° sur 1m= 3.5mm !
bonjour Stephane,
Concernant l'équerre, perso j'y trouve quelque avantages et je ne comprends pas bien pourquoi elle serait plus fausses qu'une autre. Le zéro c'est moi qui le fait avec la bulle et la fonction remise à zéro, il est certain que si je fais une erreur je ne ferais que la répéter.(mais la même). Par contre lorsque je suis de niveau ou d'aplomb , mon équerre émet un bip bien pratique lorsque tu est seul et que tu poses des tasseaux de 2 mètres avec ton niveau au centre. L'autre côté sympa est qu'elle est aussi aimantée et pour poser des rails de placo c'est sympa.
Bernard, tu veux dire 2° ou 0,2° (j'ai la flemme de sortir la calculette) ?
Je l'ai sortie : 2° c'est 3,5cm, 0,2°, c'est 3,5mm. Me trompé-je ?
salut alain,
oui, bien sur, 3.5 mm d'erreur sur 1 m, pas 3.5 cm , heureusement.
0.1 degré d'erreur, c'est ce que mentionne la notice.
je trouve que ça donne une fausse idée de "je suis de niveau", parce que entre 0 et 0.1, il y a de la marge.
avec un bon niveau à bulle, 3.5mm/m ça se voit.
avec l'électronique (celle que je possède, pas une bien chère, non plus), ça ne se voit pas, et on croit qu'on est juste.
j'ai constaté cela lors d'un petit travail, mon niveau electronique indiquait toujours zéro, super !
mais mon niveau à bulle n'était pas du même avis.
pour les degrés/dixième de degré, je vais corriger, je m'en veux de t'avoir fait sortir tes tables de logarithmes ...
Bouvard et Ratinet sont dans un bateau ...
non, la règle à calcul de mon grand père...
L'iphone est mon ami.
les avais bien oubliés ces deux là. J'ai pensé à Bouvard et PecuchetBouvard et Ratinet sont dans un bateau ...
Que pensez vous de la Swanson
lebruant- posteur Régulier
sans doute une equerre avec plein de gadgetsq, mais je ne la connais pas.
pour le niveau, électronique ou non, il est important qu'il soit réglable.
s'il l'est, on fait deux mesures à 180°, on doit obtenir le même résultat.
la précision est la meilleure sur une surface horizontale.
utilise couramment aux états unis
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Équerre de mecanicien
» Equerre à combinaison
» Equerre à centrer
» Site Taytools et équerre PEC.
» équerre aimantée
» Equerre à centrer
» équerre aimantée
Page 2 sur 2
