Équerre de mecanicien
+8
bulubuluplopplop
momoclic
jpm30
12 participants
Oui oui je sais...encore une question sur les équerres !
Pour un travail d'amateur une équerre de mecanicien à petit prix est-ce vraiment une affaire ?
De même pour les équerres à combinaison pour réaliser des tenons ?
Quelles sont vos retours d'expérience ?
Merci à tous
Merci à tous
jpm30- complétement accro
Re: Équerre de mecanicien
Amateur ou pro ça ne change rien.
Ce qui caractérise une équerre en mécanique c’est sa classe de précision.
La classe 0 est la plus précise, donc la plus cher. Les classes 1 et 2 existent ainsi que les non classées ...
En résumé tout dépend de tes exigeantes et/ou du travail que tu veux réaliser.
Pour les équerres à combinaison je ne sais pas si elles sont classées ?
Ce que je sais c’est qu’on trouve des équerres approximatives sur le web. Donc éviter les chinoises à bas coût.
momoclic- complétement accro
Il est rare qu'un outil à petit prix soit vraiment une affaire. Ce qui est bon marché finit toujours par être cher.
Comme l'écrit momoclic, les équerres de mécanicien sont classées et plus tu voudras précis, plus ta carte bleue chauffera.
Les équerres à combinaison c'est pareil. On en trouve pour quelques euros, comme à quelques dizaines (voire centaines) d'euros.
Là, c'est pareil, mais il n'y a pas que la précision, il y a la facture elle-même :
La règle de l'équerre est-elle lisible, acier chromé, satiné ?
Est-ce en métrique, en impérial,en bidextre mixte ?
la qualité de la molette est importante, les accessoires, etc.
En basique, tout le monde en a : Axminster, Irwin, Stanley, Faithful, xyz, etc. même Wurth s'y met. Quelle origine tout ça ? probablement les mêmes usines.
J'en ai même vu en zamac à 7€.
Après, si tu recherches la qualité, tu as du PEC (très bon rapport qualité prix) et le must, Starrett, et peut-être encore mieux (pas sûr quand même) Mitutoyo.
Ensuite, quelle dimension ? 10cm (4"), 15cm, 30cm ?
Avec ça, c'est toi qui vois, en fonction du travail que tu veux faire, mais l'équerre à combinaison, c'est un des 3 ou 4 outils que tu auras toujours à moins d'un mètre de toi.
Personnellement, celle que j'utilise le plus, c'est la 10cm. Je m'en suis fait greffer une dans la main...
Tu ne l'utilises pas que pour marquer, mais pour comparer, mesurer l'intérieur de ceci ou cela, régler un outil de machine, etc. C'est un outil polyvalent qui est utilisé très souvent, et dans beaucoup d'autres situations qu'une équerre "normale".
Sans compter l'angle à 45°, et éventuellement le rapporteur ou le centreur.
jpm30 a écrit:Oui oui je sais...encore une question sur les équerres !
Merci à tous
sangten a écrit:Il est rare qu'un outil à petit prix soit vraiment une affaire. Ce qui est bon marché finit toujours par être cher.
Pour taquiner sangten (je sais, tu as écris rarement ) :
Sinon, pour le reste, globalement d'accord à un bémol près ! le prix d'une équerre, c'est avant tout son contrôle qualité (à t elle été vérifié juste ou pas) et la réputation de sa marque. Le pb des bas de gamme, c'est qu'il y en a plus de fausse que de juste. Dans le haut du panier, on a vérifié les outils donc on paye pour cette verif. Il n’empêche qu'on peu tomber sur une équerre bon marché juste. (j'en ai 3 de chez lidl). Il est aussi possible d'en régler une, c'est ce que j'ai fait sur ma Stanley
Mais dans le fond, celle dont je me sert le plus est la PEC de 10cm (puis celle de lidl, la grande ).
Et une équerre de mécano, de classe inconnue pour le réglage machine.
C'est vrai Blaise, cette scie, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est le meilleur rapport qualité prix que j'aie jamais vu.
Sinon, tu as raison, on peut tout à fait rectifier une équerre fausse. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais que c'est possible. Il y a un article là-dessus dans FWW.
Et comme toi, mon outil le plus proche, c'est la PEC de 10cm. Elle est pas belle la vie ?
Ou peu ont trouver une PEC de 10cm
fazer- complétement accro
Elle ne cesse d'augmenter : http://www.metabricoleur.com/t8925-equerre-ajustable-double-centimetres#166171
re
j'ai trouvé ça https://www.ebay.com/itm/PEC-USA-made-100mm-metric-double-machinist-square-accurate-to-001-per-6-/130756065415?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
il y a celle-ci
Même vendeur, sauf qu'apparemment elle est moins chère pour une histoire de packaging. C'est la même que celle que tu cites, sauf qu'elle est en cm d'un coté du réglet et inches de l'autre. C'est celle que j'ai achetée, et elle est parfaite.
il y a celle-ci
Plus familier de là mécanique que de me menuiserie, je suis surpris des prix des équerres qui semblent faire votre quotidien.
Certes les équerres de mécanicien ne sont pas graduées et n’offrent pas d’options mais le prix me semble plus raisonnable dès qu’elles n’ont pas de certificat et respetent seulement une norme :
https://www.anjou-connectique.com/equerre-simple-en-acier-classe-i-l-250-mm.html
Et son modèle à chapeau :
https://www.anjou-connectique.com/equerre-a-chapeau-en-acier-classe-i-l-250-mm.html?nosto=nosto-page-search2
Ce sont ces modèles classe 1 sans certificat que j’utilise ...
En menuiserie cette notion de classe ou certification n’existe pas ?
Merci pour le lien momoclic, les tarifs semblent en effet très accessibles au regard des dimensions et caractéristiques.
Lien placé de côté..
Bonjour momoclic,momoclic a écrit:Plus familier de là mécanique que de me menuiserie, je suis surpris des prix des équerres qui semblent faire votre quotidien.
En observant les sujets de J-Paul (qui est mécanicien aussi, c'est peu de le dire...) j'ai aussi opté pour les équerres à chapeau que tu montres.
J'en suis très content.
J'ai aussi PEC, Starett etc. qui sont pour moi vraiment des équerres de menuisier ébéniste.
Par contre, elles ne s'insèrent pas dans la rainure du chariot de la SAF...
y'a la version 150mm de la pec aussi, qui coûte à peine plus chère :
https://www.ebay.com/itm/Blem-Cosmetic-Second-Double-Machinist-Square-PEC-Metric-150-mm-mm-5mm-Markings/151994427165?epid=2074512596&hash=item236392e71d:g:slIAAOSwQYZWzo-O
pour ce qui me concerne, j'ai 100, 150 et 300mm, les deux dernières en Starrett. J'ai d'abord acheté la 150. Et quand j'ai vu la PEC 100, je l'ai achetée aussi. Celle que j'utilise le plus, et de loin, c'est la 100mm. 50mm de moins, c'est beaucoup plus maniable.
Merci à tous
J'ai beaucoup appris.
Je suis assez surpris des prix de ces équerres.
sangten a écrit:salut
il y a celle-ci
et merde ! j'ai commandé !
Emi81- acharné du forum
Est-ce que payer en $ pose probleme ?
Avec paypal aucun problème . Avec une carte bancaire ou de crédit il est préférable que la conversion soit faite par le vendeur sur son site.
jcl- complétement accro
jpm30 a écrit:Bonjour
je ne pense pas. je l'ai déjà fait.
J'ai payé avec Paypal et j'en ai eu pour 30,03€
Emi
J'ai donc commandé sur Ebay.
Par ailleurs j'ai la possibilité de faire faire des découpages au jet d'eau.
J'ai donc fait réalisé 2 équerres ce matin. A priori elles sont justes (vérifiées à l'équerre de mécanicien )tôle inox de 5 mm.
Si j'en suis satisfait j'ouvrirai un nouveau fil.
Seul problème elles ne sont pas graduées.
Vous êtes pas sympa de montrer des trucs pareils...
J'attends une PEC en 150 maintenant, tout ça à cause de vous !
J'vous remercie pô... mais j'vous dirais comment elle est celle qui a des défauts esthétiques.
Bon ...la mienne arrive le 29...je vous tiens au courant.
Pour les équerres coupée au jet d'eau voilà ce que cela donne :
Je vais voir à l'usage !
Emi81 a écrit:jpm30 a écrit:Bonjour
Emi
J'ai reçu mon équerre:
Côté pile impecc
Côté face voici les "problèmes cosmétiques"
- défaut du matériaux sur le 60, avec 2 coups de marqueur (du contrôle qualité ?)
- rayures entre le 80 et le 90
- corps abimé au dessus de la molette.
Les défauts ne gênent en rien l'utilisation de l'équerre et j'étais prévenu. C'est juste dommage pour les coups de marqueurs... d'autres auront peut-être plus de chance que moi.
Je suis satisfait de mon achat et reste plus qu'a vérifier l'équerrage !
Emi
Salut Emi
Désolé pour le défaut. Tu n'envisages pas un recours ?
J'ai eu il y a longtemps un probleme avec un marteau de géologue (erstwing) d'origine américaine. J'ai fait un recours : ils m'ont envoyé un nouveau et j'ai gardé le 1er....
Pas de chance, j'espère ne pas recevoir la même... ;-(
Là je pense que cela dépasse l'aspect "cosmétique".
Les rayures sur la règle passent, mais le "rabotage" du support, défaut de fonderie ou de rectifieuse, mais avec un petit peu de "feutre" noir dessus tu ne devrais plus le remarquer.
Pour les traces de feutre, cela doit s'enlever.
J'espère au moins qu'elle soit juste, sinon ce n'est plus du cosmétique.
» Trusquin de mécanicien
» marteau de mécanicien
» equerre pas d equerre
» Roues en bois, ou le boiseux mécanicien
» Recherche mécanicien réglage combiné Robland
