Recherche mécanicien réglage combiné Robland
Après des heures et des heures de tentatives de réglage de ma combine Robland X310
Je n'ai pas réussi à regler le chariot de coupe.
J'ai changée les rails ( j'ai mis le deuxième jeu plus petit) de chariot ( utilisation du "léger")...et malgré cela c'est toujours catastrophique !
Sur un panneau de 600mm écart de coupe de 8mm.
J'ai effectué de multiples réglages ( technique des 5 coupes). Je pense que c'est un probleme de translation lié au guide. Je suis dans une panade monstre, et je n'ai pas réussi à joindre un technicien.
Le livret ne me donne pas non plus de solution.
En désespoir de cause je fais appel aux membres du forum.
Avez vous une idée d'où je pourrais trouver un mécanicien capable d'effectuer les réglages ?
Avez vous rencontré ce problème ?
Connaissez vous la machine ?
Dans un post antérieure j'avais cru,à tord, avoir expliqué mon réglage ...je me suis trompé.
Je ne sais pas coller le lien...vous trouverez les photos dans ce post recherche dans le moteur "Robland X310".
Il s'agit certainement d'un manque, de ma part, d'outillage spécifique et de savoir faire!
J'aimerais avoir votre aide j'ai un peu le moral dans les chaussettes!
Merci d'avance !
Jean-Paul
Merci d'avance !
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Recherche mécanicien réglage combiné Robland
Sur l'ADB, dans les pas à pas, en recherchant Robland, il y a un descriptif complet des réglages de nos vielles machines.
J'ai suivi ces conseils...et ça fonctionne pas mal.
Bon courage
Bon courage
debutant2B- posteur Régulier
Merci debutant23,
Merci de ta réponse.
ABD c'est quoi ? Je ne connais pas.
ADB = l'air du bois
jpm30 a écrit:Merci debutant23,
ADB = l'air du bois
Merci Brice, je n'avais pas percuté!
Surtout merci à toi l'ami Corse ( et non du 23!) grâce à toi j'ai pu régler le parallélisme en 10 minutes.
C'était totalement idiot ...il suffisait d'agir sur les 2 visses du bâti de la machine . Rien n'ai indiqué dans le guide de la machine.
Je vais rectifier dans le post sur le réglage du guide de tronçonnage de la Robland X310 au cas où un collègue cherche.
Jean-Paul
Jean-Paul
Il n'y a pas de quoi,
Bons copeaux...
Bons copeaux...
» réglage de la scie sur table de la Robland X310
» combiné robland x31
» Combiné Robland X310
» Combiné robland hx260
» reglage guide parallele combiné maxi 26
