Presse en C longue portée
+12
BICKFORD
carpo60
dark_rem
jlgcreuse
mafred
Zarkann
claude
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Presse en C longue portée
Tous simplement chez les mêmes fournisseurs que les écrous galvanisés! Lionel t'en a donné un exemple.BICKFORD a écrit:Tes écrous non traités tu trouves cela ou ?
Non, c'est JM qui a donné l'exemple! j'achète mes écrous en quincaillerie, pas sur le net.
Totem- complétement accro
Au temps pour moi!
Bonjour Lionel.
Bonjour Lionel.
salut tout le monde
c'est bizarre , j'ai jamais eu de probleme pour souder des ecrous traités mais quand on soude des ecrous l'un sur l'autre il faut souvent les retarauder
par contre , le fer plat que j'ai utilisé etait galvanisé et là , j'en ai bavé pour le souder a l'arc (au semi , c'est meme pas la peine d'essayer) ça degage une fumée blanchatre qui pique le nez et au bout de 10 secondes , je ne voyais plus la partie a souder .
il y a que les tiges filetées que j'ai acheté pour faire les presses, tout le reste est de la recup (vis de 18 , entretoise,etc ..) meme le manche est fait avec des chutes de chene et de hetre que j'ai collé ensemble puis tourné au tour (a metaux)
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
slt le pat
quand tu veux souder 2 ecroux l'1 sur l'autre, place les sur un tige filete ou une vis
et bolc les avec un serre joint. avant de souder assure toi que la tige filetee reste libre.
a+
a+
agri22- très actif
agri22 a écrit:slt le pat
a+
bien sur que je fais comme ça sauf a la place du serre joint je bloque les ecrous dans l'etau (plus facile pour souder)mais le probleme c'est qu'il faudrait attendre que la soudure refroidisse avant de desserrer l'etau pour souder la partie opposée et je ne le fais pas , donc je passe un coup de taraud mais pour moi , le probleme ne se pose plus puisque j'ai un tour et je prefere faire des douilles filetées .
A+ patrice
l'avantage du serre joint est de pouvoir pointer un coté puit l'autre, etc...
certe c'est plus long mais tu n'affaiblis pas ton filetage.
c toi qui voie
a+
c toi qui voie
a+
agri22- très actif
Pour souder du galva, des points ou petits cordons uniquement, mes collègues soudeurs utilisent des baguettes inox (à l' arc). Beaucoup moins de "fumée" et odeur désagréable.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
alors, avec la bonne idée de jp, je m'en suis fait 3.
l'un avec de l'etire de 35x5, portée de 25cm et 2 autres dans de la plaque de 10mm, section de 50x10, portée de 23cm
le premier, serre deja fort.
les seconds, avec une section de 50x10, ils sont monobloc(donc pas de soudure), la puissance est impressionnante.
j'ai utilisé de la vis de 12, je le regrette, j'aurai du prendre de la 20mm.
au passage, ces presses à longue portée sont tres utiles en metallerie, ça permet de bien positionner avant de souder(les pinces etaux et autres serres joints sont toujours trop courts), mais ça permet aussi de tenir une plaque au plus pres quand on trepanne à la scie cloche sur la foreuse à colonne, et dans ce cas, une seule presse suffit.
comme j'ai beaucoup de plaque(3m² environ), je vais en faire des plus grands avec de la vis de 20, voir du 24mm.
je vais tenter le serre joint aussi, mais en grand(2m surement) avec du col de 300mm, ce qui est inexistant dans le commerce.
je sent que le plasma va chauffer:cheers: mais ça va super vite avec le miens, j'avance à 8 à 10cm/sec, donc 2m, c'est rapide
KY260- complétement accro
Salut ky n'oublie pas de mettre des photos.
Moi aussi je vais en faire mais quand projet numéro 999
zarok- complétement accro
JP C'est vraiment encore une de tes très bonnes idées de faire ces serre-joints soi-même.
Les serre-joints comme ça, à longue porté sont dificiles à trouver, sont chers, souvent trop lourds et trop encombrants.
Le modèle present parait excellent, léger, peu encombrant, bien proportionné et je lui vois plein d'usages, notamment pour maintenir des pièces sur la perceuse à colonne, ou des gabarits sur le plateau de scie ruban, ou pour la soudure, pour maintenir des pièces encombrantes.
J'ai déjà utilisé dans le temps le système des écrous superposés (maintenus sur une tige filetée provisoire) pour faire des pièces, mais sans les souder, ils étaient encastrés dans une resine ( pour faire des prises d'escalade) Je n'en ai jamais soudés, du moins ensemble. Je prend note des technique de soudure proposée collectivement.
En tous cas c'est une intéressante realisation , qui d'ailleurs a l'air den passionner d'autre que moi et qui a déjà plein d'imitateurs. Tu devrais demander des droits d'auteurs! Depuis le temps tu serais riche, tu n'aurais plus besoin de naviguer!
KY260,
si j'ai tout compris , tu as découpé les tiens en monobloc dans une plaque d'acier de 5 mm d'épaisseur avec un "plasma"
J'ai plein de questions: c'est quoi un "plasma" : un laser?
Est-ce quelque chose dont tu disposes au boulot? est-ce accesible à un amateur? Peut le sous-traiter?
Si on ne peut pas en disposer, comment decouper des longueurs pareilles de tôle épaisse ?
As-tu un plan de decoupe pour optimiser l'usage du materiau? (j'aimerai en en faire, mais en CP et de plus longue portée)
KY260,
vincent91- complétement accro
la plaque d'acier est en 10mm.
Pour le plasma, le principe est de faire un bain de fusion comme à l'arc, mais le bain est chassé par un jet d'air comprimé, donc on decoupe.
j'ai un plasma chez moi, je suis amateur.(au boulot, je suis prof de maths)
Pour les decoupes droites, tu fixes une regle, comme pour la circulaire, rien de compliqué.
sinon, on peut soustraiter, mais je n'ai aucune idée du prix en main d'oeuvre.
Pour le plan de decoupe, j'ai juste fait ça avec des chutes.
Merci KY260 de ta reponse
Je me renseigne de ce pas sur le palsma...
si tu t'equipes d'un plasma, il faut avoir egalement un compresseur à coté(sauf si le compresseur est integré mais là, les epaisseurs coupables sont faibles), et 3cv suffit.
apres, si tu as le tri chez toi, j'ai une bonne adresse sur paris, pour du bon materiel d'occasion.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Une deuxième vie pour un frigidaire
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» Dégauchissage longue pièce
» chaine de raboteuse
» Projet Chaise longue / transat
Page 2 sur 2
