Projet Chaise longue / transat
+13
Piotr86
toutikini
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voilà, je me lance dans un nouveau projet: un transat pour les abords de notre piscine. Actuellement nous en avons déjà deux, en plastique vert, qui ne vieillissent vraiment pas bien au point que l'un d'entre eux à eu une fracture ouverte de l’accoudoir !!
Comme pour beaucoup d'entre nous, ce forum, mais aussi le net en général, se révèle être une sacré source d'inspiration et de motivation parfois, et comme je suis abonné à pas mal de chaîne "YouTube", il ne m'a pas fallu attendre longtemps pour trouver LE Model !! J'aimerais donc dire merci à mon inspirateur : LIGNUM. J'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais au cas où voici sa Chaîne et plus particulièrement sa réalisation inspirante:
Pour ma vision des choses, je trouve le model un peu trop haut et suppose trop "souple".
Bref ... me voila parti !! pour ce projet :
Je sais déjà que contrairement au transat actuel, celui-ci ne sera pas pliant" et donc encombrant, dixit son rangement pour l'hivers? si c'est trop barbant je m'en débarrasserais, mais pour moi, c'est avant tout un bon moyen de tester le lamellé-collé... Je ne sais pas du tout si le projet sera viable dans le temps; par exemple, est ce que les lames résisteront au poids des utilisateurs lors, notamment, de la montée et la descente ? phénomène de torsion ? est-ce que ma section de "colonne vertébral" sera suffisante, mais pas trop pour avoir de la souplesse au niveau de dos ? Arriverais-je à cintrer suffisamment au niveau du pied ? Bref beaucoup de questions auxquelles je ne peux répondre à moins d'essayer ...
Bientôt la suite ... enfin le début !!
toutikini- complétement accro
Re: Projet Chaise longue / transat
Salut Toutikini et tous..........balaise le gars ,j'irais aussi voir sa chaine,et te concernant,pour la hauteur,à mon avis affaire de gout,quand à la souplesse,lorsqu'on le voit qui s'assoit dessus,la souplesse me parait normale,après,tout dépend du poids du bestiau (là je parle de celui qui va s'assoir dessus ),plus il est lourd,plus il y aura de mouvements verticaux
mais hâte de voir le début de la tienne
j'aime bien la coupe du premier
mais pour moi je serait plus a l'aise sur le second
Merci pour vos avis et encouragements ...
Quelques avancées:
J'ai créé le model de référence avec solidworks, ça me permet de sortir un plan de la colonne vertébral en relevant un point tous les 5cm. Sur une grande planche (ancienne étagère) j’ai reporté ces points et placé quelques pointes sur ces marquages. A l’aide d’une bande de plexiglass, j’ai retracé la courbe au crayon pour avoir quelque chose de « propre ».
D’un autre côté, je suis allé chercher mon plateau d’orme pour le délignage des « bandes ». J’ai bien une scie à ruban, mais pas encore le moteur !! du coup je suis contraint de le faire à la scie sur table. Bien sûr, la lame ne passe que 70mm env. et le plateau fait un peu plus que 80 … Il me faut procéder par retournement ... et ça fait les bras après une vingtaines de bandes. Au passage, j(utilise une lame 16 dents (ou 14) acheté chez Leroy Merlin pour une 50aine d’euros, et bien il n’y a pas photo avec les diverses lame prise sur le Site des « trouvailles de Soso » à 10€ : ça rentre comme dans du beurre, sans échauffement, bref que du bonheur …
Mais « bandes » font dans les 7mm brut de sciage pour atteindre 5 après rabotage.
J’ai ensuite tronçonné des morceaux de chevron (60x80) en 15 cm de long que je suis venus clouer avec mon cloueur pneumatique, par en dessous en les positionnant à fleur du tracé en les répartissant tous les 3-4 pts et en faisant en sorte d’en avoir un au sommet de chaque vague (ou creux). Après avoir retourner l’édifice, j'ai visser avec deux 5x50 chaque bout de chevron avant de tester, rapidement, la flexibilité d’une lame …
Le plateau n’étant pas assez long, il va me falloir rabouter un morceau de 30 cm environ. Un au début de la première « couche » puis un à la fin de la deuxième et ainsi de suite pour que les jonctions se croisent. Voilà où j’en suit …
Question : j’ai dans l’intention de coller tout ça avec de la colle PU extérieur. Comment l’étaler ?
J’utiliserai bien un rouleau, mais quel type ? pourrais-je le récupérer ?
Quelques avancées:
Pourquoi pas la spatule crantée ?
une maryse peut faire l'affaire aussi.
Ok , merci ... ce genre de chose donc
Ça à l'air en silicone ... et la collé PU se décollera une fois séchée? J'ai déjà un pinceau en silicone que j'utilise pour la colle blanche et ça fonctionne très bien ...
La colle PU ne devrait pas adhérer dessus, au pire, c'est pas cher. Mais il y en a des pas en silicone, alors, méfie...
Ce samedi, ce fut atelier collage !!
Voici le matos utilisé:
et la foret de serre joints
On devrait déballer ce soir ... ce qui fera 48h de séchage.
Bonjour à ceux qui suivent ...
Après déballage, je suis plutôt satisfait . ... c'est loin d’être parfait, mais pour une première c'est pas mal. Voici les photos
Je vais pouvoir m'essayer à l'art du flipotage !!!
Alors qu'est ce qui ne va pas ?
-Je pense que mon rabotage de chaque lames était loin d’être parfait. Il me faudra vérifier ma table de raboteuse, j'ai l'impression que ce n’était pas parallèle ...
-Il aurait fallu peut être plus de serre joint ou mieux les répartir sur les extérieurs et non pas que sur la ligne centrale.
-J'ai été à cours de colle....
Pour ce dernier point, c'est peut être un mal pour un bien: Je me retrouve avec un assemblage de 4.5 - 5 cm d’épaisseur, ce qui après réflexion est peut être suffisant et plus esthétique que les 8 initialement prévu. De toute façon, toutes les lames n'ont pas été utilisées, il me suffira de rajouter des couches ....
A l'issue du "démoulage", j'ai dégauchi une face sur le chant puis j'ai passé l'autre chant à la raboteuse. J'ai ensuite passé le tout à la toupie équipé d'un "bouffe-tout" et de son roulement pour rattraper un peu l'équerrage.
La suite va être de faire les pieds pour tester si cette épaisseur est suffisante ...
Super Toutikini!
je prend donc mon ticket pour suivre cette belle réalisation.
Piotr
Piotr
Piotr86- petit nouveau
Bonsoir Toutikini
Jolie expérience !! Mais je me permets un conseil... ! C'est d'espacer un peu plus tes raccords de lattes et de prendre une colle à expansion comme par exemple la Structan qui est excellente ! Et surtout augmente le nombre de serre-joints !!!
Amitié Pierre
c'est un super projet !!!!
Amitié Pierre
@Pilote : soit le bienvenue et prends un fauteuil pour t'installer !
@Pierre: merci pour les conseils, tu peut être sûr que j'en prends note! Par contre pour l'espacement des raccords, je m'étais dit que ce serait plus esthétique.. en fait, au cas ou tu ne laurais pas bien vu, chaque grande lame se termine par une chute, et le cout d'après cest le contraire ... ainsi, une couche sur 2, les jonctions se trouvent alignées à chaques extrémités de l'ouvrage... mais je l'admet c'est peut être une erreur...
Je viens de regarder pour la colle, ouillolouille ... selon les réf ça va de 5 à 30mn pour l'utiliser ... faut pas traîner quand même....
Alors il te reste l'époxi.... et là tu as le temps !
Comme Pierre epoxi pour le lamelle colle par exemple sicomin 1500 avec durcisseur tres lent
Pourquoi la colle PU utilisé n'irais pas? (elle est expansive)
Pour moi il en manquait juste? non?
Peut être le temps de prises un peu rapide?
ricoud- complétement accro
merci pour vos commentaires,
Effectivement, la PU fait le job, mais la prise est trop rapide .... pour moi.
Je n'ai jamais tenté l'époxy, il me faut me pencher sur le sujet ...
Question, vous l’achèteriez où ? prépareriez comment ? et le stockeriez où?
En voila des questions !!
Bonjour Toukini et à tous,
Voilà un projet ambitieux, s’essayer au lamellé collé sur cette superbe chaise longue. Je vais suivre avec attentin.
Pour la colle, n’ayant pas d’experience du lamellé, je ne saurais te conseiller.
En revanche, je m’appretais a faire un fil sur le sujet quand j’ai vu apparaître ton bidon de colle Pattex. Je n’irai pas par Quatre Chemins. AMHA, C’est de la m...de.
J’ai utilisé dans le passé la colle Henkel du même type, dans des bidons de même forme mais gris, et en 600 ml. J’en étais très content, assez fluide pour passer dans l’embout. Expansion raisonnable au séchage, temps de prise raisonnable ( 15 à 20 mn) et absence de prise dans le pot. J’ai du garder le dernier pot au moins un an. C’est vrai qu’à la fin, le reste du bidon est resté figé, enfin inutilisable, mais au bout de plus d’un an.
Quand j’ai voulu en recommander, impossible d’en retrouver. En fait, si j’ai bien compris, Pattex est une sous marque d’Henkel, qui a repris cette colle avec une nouvelle formulation. Fluidité très faible, donc obligation d’ouvrir le bouchon, figeage de la colle dans le pot, prise très rapide, expansion bien supérieure. Au bout de 24 h impossible d’utiliser le reste du bidon. Heureusement ce n’est plus les bidons de 600 ml mais de 200 ml comme le tien.
Pour moi, plus jamais cette marque!
Ty Coat- complétement accro
Bonjour !
Un temps de 20 mn pour un collage de lamellé aussi important ! C'est juste pour avoir des emmerdes au collage !
La réussite d'un collage¨.... c'est d'avoir le temps de bien encoller toutes les lattes et d'être généreux avec la colle .... il faut que ça dégouline !!!! Et des serre-joints minimum tous les 5 à 10 cm Et là.... ça marche !!!!!!!!
Pour l'époxi... Sicomin c'est tout bon !!! Mais comme je me sers en Suisse je n'ai pas suffisamment d'expérience avec leurs produits ! En général je ne me sers que d'une sorte de résine et je prends plusieurs durcisseurs, comme ça j'ai un bon choix de temps de collage ! Je charge ma résine de poudre de coton pour régler la thixotropie et vogue la galère !!!
Ps
La préparation et l'organisation d'un collage est aussi importante que le collage, en général la première fois je fais une simulation !
Ps
Merci, je note vos pertinente remarque .. et vais glaner sur le net pour de l'epoxy ..
Une petite avancée:
J'ai présenté mon Lamellé-collé sur une planche suffisamment grande avec une position par rapport à l'horizontal qui me semble convenir (l'horizontale étant représentée par le bord de la planche).
J'ai ensuite glissé 2 feuille de A3 aux futurs emplacement des pieds. Vous l'avez compris, je ne vais pas respecter le schéma initial, car la courbure du pied en bout me parait trop prononcé pour que je puisse la réaliser ...
J'ai ensuite procédé au dessin des futures liaisons "colonne vertébrale - Pieds"
Après découpage du papier, je les ai collé sur un bout de contre plaqué:
J'ai ensuite découpé ces éléments avant de les présenter de nouveau pour verification:
Ce seront mes gabarits ...
Une petite avancée:
Salut Toutikini et tous........joli début,surtout pour une première fois avec du lamellé collé ,je pense que je n'ais pas besoin de te dire de suivre les conseils de certains cadors,à la lettre,par contre je me permet de te donner mon avis perso,sur tes pieds,y a quelque chose qui me chagrine,leur ligne,bref,y a quelque chose qui ne colle pas (il est marrant le koko,il ne les a pas encore collé ),
essaye de retravailler tes pieds,ligne plus harmonieuse,je n'arrive pas à dire ce à quoi je pense,mais actuellement,pour moi,ça ne va pas
KOKO 57 a écrit:...par contre je me permet de te donner mon avis perso,sur tes pieds,y a quelque chose qui me chagrine,leur ligne,bref,y a quelque chose qui ne colle pas (il est marrant le koko,il ne les a pas encore collé ),
Effectivement, je peux comprendre que les goût et les couleurs ... mais je te rassure, moi même, en tant que "createur" de la chose, je ne me rends pas compte du résultat final .... peut être vais je repasser par la case solidworks!! Ce que tu ne sais pas , c'est que ce sont des gabarits et qu'ils seront tenus sur la pièce à usiner avec une ou deux vis en plein centre, du coup j'envisage un perçage au final, ce qui devrait enlever de la lourdeur ... A voir
bonjour j'attends de voir le collage définitif
Petite avancée du weekend:
Découpage des Tenons et épaulement à la scie circulaire
Vérification des alignements:
Après corroyage des bois pour les pieds, projection dans le futur
Traçage des futures mortaise
Utilisation de mèches plates et ciseaux à bois
Vérification de l'assemblage
Projection dans le futur n°2
salut toutikini
chapeau , c'est pas mal du tout et pas evident a faire !
est ce que ton lamellé collé est bien rigide ou il a une petite flexibilité ?
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
» Réparation transat avec piètement en alu
» Dégauchissage longue pièce
» Presse en C longue portée
» chaine de raboteuse
Page 1 sur 3
