Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
guide de scie à onglet pas droit
+12
toutikini
PLUME87
Herode
gator
joeboulot
beni
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
guide de scie à onglet pas droit Empty guide de scie à onglet pas droit
Message  beni Mer 18 Fév 2015 - 19:03
c'est une machine un peu entre le stationnaire et l'électro portatif, je poste ici parce que la mienne ne bouge pas Wink (merci de déplacer le sujet sinon)
Donc voila, j'ai enfin poser ma scie à onglet sur un piétement pour pouvoir m'en servir et en regardant le guide de plus près, celui-ci n'est pas droit ! est ce normal ?
voila des photos plus explicites (j'espère ...) :
guide de scie à onglet pas droit Dsc02210
guide de scie à onglet pas droit Dsc02211
beni
beni
guide de scie à onglet pas droit Empty Re: guide de scie à onglet pas droit
Message  joeboulot Mer 18 Fév 2015 - 19:18
Bonsoir Beni,ouah! léger décalage ! elle est tombée ?
joeboulot
joeboulot
Message  Ty Coat Mer 18 Fév 2015 - 19:25
Bonsoir Béni, tes photos sont parfaitement explicites! Maintenant, va savoir comment s'est arrivé? Comme le dit Joueboulot, une chute? Ou un mauvais coup. Si je ne me trompe pas, elle à l'air en alu. Pas toujours facile à redresser sans risquer la fissure fatale.
Je vais suivre les solutions de nos experts!
Message  gator Mer 18 Fév 2015 - 19:38
Il s'agit d'une bosch GCM à priori, les joues d'appuis doivent être réglables avec les grosse vis noires à l'arrière. un réglage devrait suffire (à angle droit avec la lame). Par contre pourquoi un tel décalage?? les vis de réglages ne seraient pas desserrés par hasard?
drunken
Edit: les joues gauche et droite comme on le voit parfaitement sur la photo ne sont pas réglables indépendamment.... donc effectivement un choc peut etre??
Allez, je retourne à l'apéro drunken drunken
gator
gator
Message  niaproun Mer 18 Fév 2015 - 21:01
Pour moi, inutilsable en l'état.
Soit
Trouver un autre guide.
Ajouter un "faux "guide devant, bien droit lui, et perdre un peu de capacité de coupe.
Tenter de le détordre, mais est ce possible sur de l'alliage d'aluminium ?
Bon courage.
Message  meles Mer 18 Fév 2015 - 21:06
Comme Niaproun, voire même le couper en deux et le rendre indépendant, mais comme il a l'air bien tordu, le remplacer par un maison fabriqué dans du stratifié ou du médium.
Un L, à fabriquer d'un pièce, à positionner et a couper un fois en place.
Message  beni Mer 18 Fév 2015 - 23:22
c'est pas normal, je me disais bien !
elle est effectivement tombé je pense car quand je l'ai reçu, 2 des pattes étaient cassées : merci les transporteurs !
par contre, sur la photo, les vis qui maintiennent le guide sont toutes desserrées : j'ai essayé de le remettre droit en jouant sur ces vis mais sans succès.
si ça ne peut me servir à rien dans l'état, je le couperais bien pour rendre les 2 parties indépendantes mais je me pose une question : le "morceau" de gauche n'aurait qu'une seule vis de maintien, est ce que vous pensez que ça serait suffisant ?
merci pour vos réponses
beni
beni
Message  meles Mer 18 Fév 2015 - 23:57
Le morceau de droite est bien rectiligne ? il a l'air tordu sur la photo.
Pour celui de gauche, j'ai peur qu'une seule vis soit insuffisant. Y'a moyen de faire un deuxième trou et de le tarauder ou de mettre un boulon dessous ?
sinon, un truc sur ce principe :
Message  Ugo Jeu 19 Fév 2015 - 0:31
Carrément pas normal et ça rend l'outil très difficilement utilisable en l'état. A remplacer impérativement car je ne crois pas qu'il sera possible de le retordre bien droit ou de la bidouiller...
Message  Ugo Jeu 19 Fév 2015 - 0:32
Et pour que le guide ait morflé à ce point il faut un choc non négligeable -> une petite inspection du reste de la machine ne serait pas du luxe à mon sens !
Message  Herode Jeu 19 Fév 2015 - 0:51
J'ai observé la même torsion sur une moitié de guide à l'issue d'une utilisation malencontreuse où j'avais fixé ma pièce à gauche (normalement) mais je ne l'avais pas laissé totalement libre à droite. La partie découpée s'est mise à vibrer en restant confinée puis elle a forcée la partie droite du Guide. EINHELL m'en a envoyé une autre et ... sans frais!
Herode
Herode
Message  PLUME87 Jeu 19 Fév 2015 - 18:09
Il est impossible de remettre cette pièce en service. A cause de l'alignement des joues qui doit être parfait et de l'angle de 90°. De plus, elle a maintenant un point faible et quand on voit la proximité de la lame avec les mains (pour ce type de scie), on ne peut pas "bidouiller". Il faut aussi vérifier l'alignement de la lame et vérifier qu'elle n'a pas de faux rond.
Commander un nouveau guide au fabricant.
Bon courage
PLUME87
PLUME87
Message  jean luc 38 Jeu 19 Fév 2015 - 18:37
bonjour BENI
omer Eh Bin ça va etre dure de couper d'équerre  zombie  zombie
une petite précision serait a apporter:
      cette machine est elle neuve et elle vient de t'etre livré , dans ce cas je ferais jouer la garantie , a tu porté sur le bon de livraison la mention "sous reserve " c'est toujours très utile , mais le mieux c'est de déballer devant le livreur avant de signer
       dans tous les cas de toute façon ton guide est mort ,si tu n'a pas de recourt auprès du livreur panpan  tu peu toujours tenter de le redresser  tape  tape  tape  tape avec les risques déjà cités  ,  foutus pour foutus  il risque plus grand chose
         salut Jluc
Message  toutikini Jeu 19 Fév 2015 - 18:49
j'ai eu le même souci avec ma Parkside. Après avoir mis une lame adéquate, j'ai voulu tronçonner une cornière en alu. Ayant mal fixé ma pièce, celle-ci à bougé et serré la lame ce qui a eu pour conséquence un gros "patatra" et une éjection de la pièce. Passé la frayeur, j'ai tout de suite constaté que le guide avait plié légèrement sous la violence du choc ....  Ce guide est lui même en alu (dans mon cas) et quelques coup de marteau (je sais c'est bourrin) judicieusement placé à l’arrière du "fer a cheval" ont pu rattraper le coup ...
A voir dans ton cas
Ps: à noter qu'a chaque coup de marteau, je contrôlais avec une règle en appui sur les deux joue, comme tu l'as fait avec ton niveau ..
toutikini
toutikini
Message  niaproun Jeu 19 Fév 2015 - 19:18
toutikini a écrit:Bonjour à tous,
A voir dans ton cas
Si tu tentais cette manoeuvre "ultime", juste quelques conseils.
Tu brides avec des serres le guide contre un fer de bonne section, Upn, forte tole ou autre bien rigide.
Tu tapes de préférence au maillet bois, tu resserres les serres.etc etc.
Cela évite que les coups "emportent la pièce" si ils sont un peu forts, cela empéche que la force fasse passer la pièce trop loin.
Bon, ok, ce ne sera pas de toute façon dans l'élégance Very Happy
Message  Scorpio Jeu 19 Fév 2015 - 21:35
niaproun a écrit:Si tu tentais cette manoeuvre "ultime", juste quelques conseils.
Pareil que Niaproun , et pour rendre l'alu moins cassant , je lui donnerais un petit coup
de décapeur thermique tout gentil , histoire juste de monter à une température de 80/100°
ou + dans la limite du raisonnable
Message  beni Jeu 19 Fév 2015 - 22:14
non elle est d'occasion, je l'avais acheté l'été dernier et me l'étais envoyé.
après tout ce qui a été dit, je suis allé le voir de plus près et il a commencé à se fendre et les joues ne sont effectivement pas droites (notamment celle de droite)...
guide de scie à onglet pas droit Dsc02212
Vue la cassure, à mon avis, si je tape dessus elle va finir de se fendre non ? du coup je pense plutôt opté pour un changement pour un guide maison en bois car je n'ai que ça sous la main. Et pour que ce soit niquel, je vais peu être aussi attendre de recevoir mon moteur pour la cn et faire le guide avec.
je pensais à un truc comme ça :
guide de scie à onglet pas droit Sans_t10
vous en pensez quoi ?
beni
beni
Message  ricoud Jeu 19 Fév 2015 - 22:45
Faudrait deja regarder combien ça coute en piece de rechange?
bon ça doit pas etre moins de 50€... mais bon apres tu repart avec un truc nickel
Message  niaproun Jeu 19 Fév 2015 - 22:58
Avant de tout jeter, j'essaierais de coller avec un mastic colle pour métaux un profilé alu devant le guide, puis enlever ce qui est nécessaire pour le passage de la lame
Perte minime de distance de coupe.
J'avais collé des profilés alu sur des caissons de volets et ça permettait de rattraper un peu de dénivelé, là à voir.
Foutu pour foutu What a Face
J'avais utilisé de la Pattex
Là on est dans le Mc Gyver Very Happy
Message  beni Ven 20 Fév 2015 - 23:25
salut,
tu veux dire faire dégueuler un peu le mastic pour rattraper le jeu ? y a pas loin d'un demi centimètre par endroit je pense, ce n'est pas trop ?
et du coup, le premier coup de scie couperais le profilé, est ce que ce serait solide ?
beni
beni
Message  beni Ven 20 Fév 2015 - 23:50
je viens de mater mais pas moyen de trouver la pièce, si quelqu'un connait un site ou je pourrais le commander si besoin ?
beni
beni
Message  Herode Sam 21 Fév 2015 - 3:36
Si c'est vraiment une Bosch, il faut trouver un contact commercial avec Bosch (France), leur demander un "éclaté" de la scie d'onglet et comment commander la pièce.
J'ai eu le même souci avec une scie Einhell, ils m'ont répondu assez vite. J'avais acheté chez M et P, jamais réussi à avoir une facture! , et finalement Einhell ne m'a rien fait payer!!!
Herode
Herode
Message  crabix Sam 21 Fév 2015 - 7:37
Bonjour a tous,
Si c'est une GCM10 regarde ici
Le lien ne fonctionne pas en direct il faut sélectionner la machine, je te met la copie d'écran de l'éclaté, toutes les pièces détachées peuvent être commandées.
Par contre c'est pas donné 95€ HT le guide, de plus il est en lot avec une autre pièce de la machine.
A toi de voir.
guide de scie à onglet pas droit Bosch_11
Sylvain
crabix
crabix
Message  frelon Sam 21 Fév 2015 - 11:16
salut a toi,
j'ai eu le meme soucis que toi sur une electra beckum, mais acheté neuve; en fait j'ai compris d'où ça venait, au debut tout était ok, mais suite a quelques coupes "olé olé " , il arrivait que de petites pièces de bois se coincent au niveau de la lame entrainant un rejet avec un bruit de claquement comme sité plus haut dans une reponse, ce qui a forfe a fini par donner une bananne au guide Rolling Eyes
Du coup en ayant ras le bol un jour de ne plus pouvoir couper droit, j'ai demonté le dit guide pour le redresser au moyen d'un serre joint;en mettant le guide en appui aux extremité, et en serrant progressivement avec le s-j au milieu, tout en veriffiant entre chaque "poussé " la planéité
frelon
frelon
guide de scie à onglet pas droit Empty Usage de la scie d'onglet
Message  Herode Sam 21 Fév 2015 - 11:56
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir fait des bêtises avec une scie d'onglet.
Je voulais tronçonner un jonc de hêtre de diamètre 14mm, pour en faire des chevilles, identiques. J'avais improvisé une butée sur la droite (côté de la cheville produite). De l'autre côté, j'utilisais le presseur. A la fin de la coupe, la future cheville a commencé à vibrer, à partir de là je n'ai pas compris ce qui se passait, toujours est-il que la vue de la partie droite du guide après l'incident est impressionnante!!! ça fait froid dans le dos, je me suis dit que la violence du mouvement avait dû être énorme.
Par la suite j'ai vu un post sur un forum, où ce genre d'incident est expliqué.
Je fais très attention en utilisant la scie d'onglet :
1°) Je ne fais que tronçonner. J'ai vu dans un autre post que déligner était risqué
2°) Petite pièce = danger
3°) Je remarque que beaucoup de MB ont tendance à considérer la scie d'onglet comme pas très utile. La mienne me sert bien, car je la met vite en oeuvre.
Herode
Herode
