Guide parallèle dégauchisseuse sur Robland X310
+5
Mac Givré
Fran
AntoineW
9 participants
J'ai recémentent fait l'acquisition d'une Robland X310. En installant le guide // de la dégauchisseuse je me heurte à un petit soucis d'équerrage.
le guide // pour la dégau est celui avec la fixation grâce a un rail et une noix à l'extrémité (et non la fixation sur le centre de la table). J'ai réussi à régler la perpendicularité au poil de Luc grace aux petites visses allen mais dès que je serre la noix de fixation, inévitablement le raille se décale légèrement dans le sens du serrage je passe de 90° a 91 peut être (c'est pas grand chose mais c'est suffisant que pour bien me briser les noix... et pas celles de serrages! )
Quelqu'un à déjà rencontré se petit problème de jeux, si oui avez vous réussi à le corriger? si oui, comment ?
AntoineW- petit nouveau
Re: Guide parallèle dégauchisseuse sur Robland X310
j'ai bien une 310 mais pas ce genre de fixation pour le guide degau , malgré tout j'ai eu un prob annexe du genre sur le guide de la circulaire ; j'ai ajouter un petit plat de cerclage acier entre la vis de blocage et le rail avec un plis a chaques extrémité pour que ça suive le guide sans réfléchir .
résultat , je na marque plus ce rail mais en plus j'ai beaucoup moins ce phénomène de déplacement bascule au serrage .
une piste a suivre peut être
Fran- très actif
Fran a écrit:j'ai bien une 310 mais pas ce genre de fixation pour le guide degau , malgré tout j'ai eu un prob annexe du genre sur le guide de la circulaire ; j'ai ajouter un petit plat de cerclage acier entre la vis de blocage et le rail avec un plis a chaques extrémité pour que ça suive le guide sans réfléchir .
je n'ai pas ces types de machines, mais j'ai aussi ce problème de modification du réglage lors du blocage du guide de ma dégau.
Fran, je n'ai pas beaucoup d'imagination et je ne vois pas trop ce que tu as fait. Si ce n'est pas trop te demander, je pense que je comprendrai mieux avec une petite photo.
D'avance merci
Bonjour à toutes et tous, c'est selon !
La pièce de réglage qui se déplace légèrement lors du serrage de son système de blocage est malheureusement un problème récurrent.
Je rebondis sur la réponse de Fran pour proposer une solution qui améliore souvent ce souci. J'intercale entre la pièce et la manette (l'écrou) non pas une mais deux rondelles. En prenant soin de faire coïncider les deux faces "bombées" des rondelles entre lesquelles je dépose un chouia de graisse, (les rondelles étant embouties et si elles n'ont pas été rectifiées alors elles présentent une face très légèrement convexe et une face légèrement concave). Ce simple ajout est souvent salvateur, de plus ça ne coûte rien d'essayer.
Mac Givré- complétement accro
Lol, bien sur l atelier est en positions tout empilé dans un coin pour faire une dalle.
Bon une petite photo du support et de son ajout :
J ai décalé le feuillard pour les besoins de la photo et pour. Voir la vis de bloquage du guide.
La languette est."agrafée" sur le support et ne tourne pas sous la vis de bloquage donc ne décale pas le guguide
Fran- très actif
Fran,
merci bien pour ta photo. J'ai tout compris comme quoi un petit croquis est plus parlant qu'un long discours
Hello,
Vos réponses me "rassurent", ce n'est pas un souci avec MA machine mais bien un problème récurent... merci pour vos proposition je vais checker tout ca
salut les gars
elles sont de quelles années vos machines , car sur la mienne qui est de 2013 , il y a deja une languette devant la vis pour eviter ce probleme
le pat- complétement accro
2013 c'est ce matin ça
Donc la solution est la.?
Pour les nôtres, elles sont de la dernière averse
Fran- très actif
Pour ma part elle est de 2001 et j ai aussi une languette mais elle n'a pas l'air de faire l'effet escompté...
a quoi ressemble la tienne, tu as une photo? ... de ta languette bien sur
J’ai une X 310 et j’ai le même souci.
Je ne connaissais pas l’astuce de la languette…si quelqu’un peut expliquer sa fixation je suis preneur. Merci le Pat!
J’ai aussi un problème avec le guide de tronçonnage. Pour les coupes fines le vis de serrage tombe souvent dans un trou du support ( je n’ai aucune idée de la raison de ce trou…) A priori il est d’origine…je pensais que c’était pour retourner le support mais ça ne colle pas!
Quelqu’un sait-il quelle est sa raison d’être ? Si je ne suis pas clair je peux faire une photo…
Pour ceux qui ont le même problème que moi je résous le souci en positionnant un bois bien dégauchi entre le guide et le bois à couper. C’est super mais un peu galère !
Jean-Paul
Pour Antoine : c’est le guide de tronçonnage ou de la dégau ? Pour la dégau il n’y a pas de support les vis sont directement fixés sur la table?
Fran : excellente idée pour la feuillure!
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Fran- très actif
Merci Fran
Où trouve-t-on le feuillard ?
Comment fixer cette feuille acier à l’intérieur comme le Pat ?
Je ne suis pas certain qu’un point de colle suffise…
Jean-Paul
Jean-Paul
C est à l origine du cerclage métallique pour des colis un peu lourd.
Je récupère ça dans la benne à ferraille de mon mètalier favori. C est sur les paquets de tôles qu'il reçoit
Fran- très actif
jpm30 a écrit:J’ai une X 310 et j’ai le même souci.
Jean-Paul
@JPM: c'est le guide de dégau, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire par "il n'y a pas de support? Pour le guide de ma degau en fait j ai une espece de gros support a l extremité de la table d'entrée et c'est a ce support que je serre le guide... je suis pas sur de répondre a la question ^^
ps: désolé de répondre lentement mais malgré avoir coché l'option "notification par mail lors d'une réponse" dans mes préférences, je n'ai aucune notif et donc je ne vois la réponse que si je pense a venir voir si il y en a une... c'est un peu chiant ^^
J’ai un peu de mal…
Pourrais tu faire une photo?
Normalement le guide dégau se fixe directement sur la table ( à l’arrière du puits de toupie).
Jean-Paul
Jean-Paul
dans mon cas, c'est lors du réglage de l'inclinaison du guide que j'ai des problèmes de déplacements indésirables pendant le blocage de la position.
je n'ai pas eu l'occasion de regarder comment est le système et si je peux y inclure un feuillard au bout de la vis.
bonne soirée
bonne soirée
Salut Michel
Effectivement c’est un réglage que je vérifie à chaque utilisation.
C’est assez facile à résoudre avec un petit calage.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30 a écrit:Salut Michel
Jean-Paul
je suis moins précautionneux, une fois l'angle réglé, je ne vérifie plus ; mais ma machine ne se dérègle pas, c'est juste compliqué pour avoir le bon réglage
Michel
Si tu ne vérifies pas…effectivement elle ne se déréglera pas!
Ceci étant un petit coup d’équerre ça prend pas beaucoup de temps…tu seras surpris!
Jean-Paul
Jean-Paul
Guide d'onglet scie circulaire
J'ai des soucis pour régler et serrer correctement l’équerrage à 90° du guide de scie a onglet.
J'ai fais plusieurs fois la méthode des 5 coupes et a chaque fois après correction c'est toujours pas bon. Il n'y a pas de butée pour appuyer le guide, il n'y a que le point de pivot pour le serrage. Je n'ai que le petit chariot en fonte et la "portée" n'est que de 35 cm ça fait un peu juste.
Avez vous réussit ce réglage ?
Benoit
Benoit
benoit 95- petit nouveau
Explique un peu, qu'on puisse t'aider.
quelle machine ?
Des photos seraient-elles possibles ?
quelle machine ?
Le guide pour la coupe d’onglet sur la Robland est à oublier…!!! ( aucune précision ).
Pour les coupes d’angle il te faut utiliser la règle qui se fixe à l’arrière du chariot.
Tu as de très bonnes vidéos sur ce sujet avec la Robland X310.
La précision est excellente.
Je pourrais faire des photos à mon retour ( je ne suis pas chez moi).
Jean-Paul
Jean-Paul
Sur ma machine, x260 de 95, sur le petit plateau de coupe (celui qui se monte sur des rails côté scie) il y a ,a gauche un trou fileté, pour mettre une petite plaque, elle même filetée, on lui met un boulon avec contre ecrou, qui sert de butée pour la règle de coupe à onglet...
debutant2B- posteur Régulier
» Comment débuter avec une Robland X310?
» réglage de la scie sur table de la Robland X310
» Trucs et astuces Robland X310
» Annonce LBC
» Help besoin d'aide (Robland X310)
» Annonce LBC
