Comment débuter avec une Robland X310?
Je viens d'acquérir un Robland LX310 d'occasion.Il s'agit là de ma première combinée.
Je suis nouveau sur le forum; je l'ai pas mal parcouru, et y ai beaucoup appris, mais je me pose encore quelques questions; alors, si vous pouvez m'aider, j'en serais ravi...
La machine n'est pas vieille (2008), mais elle avait besoin d'un très sérieux coup de ménage; j'en ai profité pour examiner l'intérieur de la bête sous toutes les coutures; comprendre comment retendre les courroies, etc...
Voici donc mes questions:
1. La chaîne d'entraînement des rouleaux de la raboteuse (ref.X670 sur la doc) me semble très détendue, mais il n'y a apparemment pas moyen de régler sa tension; je me dis que c'est donc peut-être normal?
2. Pour la tension des courroies de la rabot/dégau, on agit simultanément sur les 2 courroies, alors qu'il y en a une qui est plus tendue que les autres. comment faire?
3. L'une des courroies de la scie n'a pas la même référence que celle préconisée dans la notice (ref.9,5x592 au lieu de 10x600); s'agissant de la courroie d'origine, je pense que cela ne doit pas influer beaucoup. quelqu'un aurait-il un avis?
4. Comment régler parfaitement la tension des courroies? (comment savoir s'il faut tendre ou détendre? avec précision)
5. Comment reconnaître une courroie usée. Quand faut-il la changer?
6. La table d'entrée de la dégauchisseuse doit-elle reposer sur les 2 visses (ref.N933-12-30,p.59 de la notice)? Dans mon cas, la table repose uniquement sur la visse la plus haute; est-ce normal? Idem pour la table de réception.
7. Quelle serait la meilleure méthode pour aligner correctement les tables de cette machine?
8. Que me conseilleriez-vous pour bien débuter?
Merci d'avance pour vos réponses,
et bons copeaux...
et bons copeaux...
formus- petit nouveau
Re: Comment débuter avec une Robland X310?
Bonsoir formus,
et![bienvenu03](/users/4211/25/42/48/smiles/1267734787.gif)
Vaste programme! Peut être une piste ici...
et
Une photo permettrais de mieux appréhender le problème.1. La chaîne d'entraînement des rouleaux de la raboteuse (ref.X670 sur la doc) me semble très détendue, mais il n'y a apparemment pas moyen de régler sa tension; je me dis que c'est donc peut-être normal?
Si ça fonctionne bien comme ça, tu ne touche à rien! sinon tu change les deux.2. Pour la tension des courroies de la rabot/dégau, on agit simultanément sur les 2 courroies, alors qu'il y en a une qui est plus tendue que les autres. comment faire?
La 9,5x592 étant plus fine que la 10x600 il est normal qu'elle soit un peut plus courte.3. L'une des courroies de la scie n'a pas la même référence que celle préconisée dans la notice (ref.9,5x592 au lieu de 10x600); s'agissant de la courroie d'origine, je pense que cela ne doit pas influer beaucoup. quelqu'un aurait-il un avis?
Il est assez difficile de donner un ordre d'idée en ce qui concerne la tensions des courroies, mais les puissances concernées étant sommes toutes dérisoires, à partir de l'instant ou ça ne patine pas, il est inutile de chercher à faire mieux!4. Comment régler parfaitement la tension des courroies? (comment savoir s'il faut tendre ou détendre? avec précision)
Pour leurs changement, c'est dur à dire car elles ne vieillissent pas toute de la même manière. Ou elles s'usent normalement, ou elles se craquelles, puis partent en lambeaux, parfois casse sans raisons apparentes etc...5. Comment reconnaître une courroie usée. Quand faut-il la changer?
La encore, une photo ou/et un scan de la notice serait le bien venu.6. La table d'entrée de la dégauchisseuse doit-elle reposer sur les 2 visses (ref.N933-12-30,p.59 de la notice)? Dans mon cas, la table repose uniquement sur la visse la plus haute; est-ce normal? Idem pour la table de réception.
J'ai eu à régler celles de ma R/B, mais le système est différent de la Roblan, tu auras peut être d'autres réponses...7. Quelle serait la meilleure méthode pour aligner correctement les tables de cette machine?
bonjour diomedea,
tout d'abord merci pour tes réponses;
voici les compléments d'info que tu m'as demandé :
1. j'avais pris quelques photos de la chaine d'entrainement des rouleaux, mais on n'arrive pas tellement à voir le phénomène. je n'arrive pas à inserer la photo, alors j'essaie de la joindre au post.
3. Ok, c'est logique; mais dans ce cas, ça devrait etre la même chose pour la 2eme courroie de la scie (or elle fait 9,5x700 au lieu de 10x700 dans la notice)
6. Je n'ai pas de photos, mais je te joins le schéma de la notice.
Merci pour ton aide, et bon copeaux à ton fils...
Pour les photos, tu peux te reporter à ce tuto:
Pour plus de facilité, je reposte tes images ici:
Pour la chaine, tout me parais normal...
![Comment débuter avec une Robland X310? Img_9210](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/img_9210.jpg)
Le réglage des tables est une chose délicate, car elle ce fait dans les trois dimensions. Quel est le problème?
![Comment débuter avec une Robland X310? Table_10](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/table_10.jpg)
Merci pour mon fiston, je transmet!
Merci diomedea pour le lien vers le tuto.
Pour la chaine, c'est vrai que la photo n'est pas parlante, car on ne voit pas que la chaine est detendue. mais je me dis que ça doit etre normal. après tout, elle n'en ai pas au point de dérailler.
Pour le reglage de la table, certainement qu'il y aura des pocesseurs de robland pour m'aiguiller. Quant au schéma, c'était pour illustrer le problème (?) de la table d'entrée de la dégauchisseuse qui repose seulement sur l'une des 2 visses (ref.N933-12-30 sur le schéma)
Bonjour formus
Oui, j’entends bien, mais cela à t-il une incidence sur la qualité du dégauchissage? Si oui quel est ce défaut? Si tout est correct, je me contenterais simplement de remettre la vis en contact avec la table. Le réglage des tables d'une combinée est une opération complexe, et s'il n'y a pas lieu, il vaut mieux éviter d'y toucher!Quant au schéma, c'était pour illustrer le problème (?) de la table d'entrée de la dégauchisseuse qui repose seulement sur l'une des 2 visses
Bonjour diomedea,
J'ai reçu la machine il n'y a pas longtemps; et en attendant l'aspiration je ne l'ai pour l'instant que fait tourner à vide. j'en ai également profité pour la nettoyer à fond et regarder tout ce qu'il y avait à revoir.
Pour la rabot/degau, je vais faire comme tu dis: mettre en contact la visse qui ne touche pas, puis je ferais (quand j'aurais l'aspiration) des tests de rabotage/degauchissage sans rien toucher. J'ai bien compris que le reglage des tables est très délicat, mais je crains de devoir passer par là plus tard, car l'alignement n'a pas l'air top...
voici deux liens qui devrait t'intéresser:
Le principe de réglages des tables de la HX310, qui sont les même que la x310: http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n271.pdf
Le manuel de la X310: http://www.equip-bois.com/machines-a-bois/catalogue/stationnaires/combinees/combinees-4-a-6-operations/combinee-robland-x-260/Manuel%20dutilisation.pdf
Sinon le mieux est de téléphoner chez robland en Belgique, il ne sont pas avare de conseil.
Bon travail
Bon travail
onap- petit nouveau
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais je n'ai plus eu de connexion internet pendant 1 semaine.
Merci à Oli pour la fiche d'atelier de chez HM, je vais la lire avec attention
Formus
Formus
» Guide parallèle dégauchisseuse sur Robland X310
» Trucs et astuces Robland X310
» Annonce LBC
» Robland X310 220v VENDU
» Help besoin d'aide (Robland X310)
» Annonce LBC
